Пеноизол
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем lancer evo, 27.11.07.
  1. Zippatut
    Zippatut
    Zippatut
    Добрый вечер форумчане! Нужен совет! хочу утеплить свой каркасный дом пеноизолом методом задувки! секции получились 0,58на 1,50м! пирог такой с улицы во внуторь осб пеноизол осб гипсокартон! стена 150мм! потом хочу наружку техноплексом обшить для фасадной штукатурки! можно ли так делать? Каркас уже обшит ОСБ крыша покрыта! дело в утепление дома!
  2. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    @Zippatut так делать не нельзя.
    Пеноизол паропроницаемый материал. Утепляя снаружи техноплексом есть вероятность образования конденсата в пеноизоле. Даже пароизоляционная пленка монтируемая изнутри не спасет от конденсата.
  3. Lamborghini77
    Lamborghini77
    Lamborghini77
    Объясните подробнее!
    дом в МО 2,5 кирпич пустотелый - чем утеплять?
  4. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Варианты такие:
    1. Мокрый фасад.
    2. Напыление ППУ с последующей отделкой сайдингом или чем-то подобным.
    2а. Утепление пеноизолом/крошкой пеноизола с последующей отделкой сайдингом или чем-то подобным.
    3. Клинкерная плитка с подложкой из ППУ.
  5. Lamborghini77
    Lamborghini77
    Lamborghini77
    Спасибо!
    остановлюсь на мокром фасаде! утеплитель -ппс.
    Вчера меряла стены - 70 см, наверно это 3 кирпича!
    если утеплять ппс, 10 см хватит? на сайте теплорасчет. рф даже при -40 точка будет в ппс. Не знаю не врет ли сайт... как думаете?
  6. Lamborghini77
    Lamborghini77
    Lamborghini77
    Кирпич ПУСТОТЕЛЫЙ!
  7. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    3 кирпича - серьезная стена... Неужели промерзает? 10см для МСК должно хватить, если кладка не совсем пустошовная.
  8. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Мы профессионально занимаемся крошкой в Перми. Сразу скажу - внутри обязательно пароизоляцию (армированную пленку) проклеить скотчем швы, снаружи ветрозащита. После того как ветрозащиту нашили на каркас, нашиваем контррейку и только потом зашиваем фасад. Таким образом имеем проветриваемый фасад. Еще нужно учитывать что после задувки пленки надуются. Удачи.
  9. Lamborghini77
    Lamborghini77
    Lamborghini77
    не промерзает. сосед в том году утеплил 15 см ппс - говорит намного теплее стало и экономия на отоплении в 2 раза! да и фасад делать надо... вот и думаю совместить теплое с нужным)
  10. Lamborghini77
    Lamborghini77
    Lamborghini77
    Ребят, не подскажите как и какой ширины сделать зазор между деревянным столбом и цсп ? столбы в беседке... хочу камнем обложить!
    извините, что не по теме...
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Поднимем тему. Хочу написать немного о пеноизоле все его плюсы и минусы.
    Плюсы: Не горюч, влагопаропроницаемый, мало того не боится вторичной влаги, пара, легко задувается в закрытые полости. Может применяться как в прямой заливке, так в виде крошки (термовата). Если сделан из правильных компонентов - экологичен 100% (у меня ребята при заливке прямо на вкус его проверяют, на количество ортофосфорной кислоты. :)]. Такими качествами по совокупности не обладает ни ОДИН имеющийся материал. Минваты боятся влаги, ППС выделяет при температуре газ стирол (гр. опасности А), материал не дышет, горюч, ЭППС, стирол не выделяет, но практически не паропроницаем, ППУ не паропроницаем, исходные компоненты относятся по классу опасности гр А, сильно окисляется на солнечном свете и воздухе.
    Минусы: Усадка при открытой заливке, притом больше чем жарче (то же самое что с бетоном в жаркую погоду, не польешь, пойдет трещинами)... На качество материала сильно влияет качество компонентов и даже воды. Если делать в виде заливки сильно влияет температура окружающей среды и влажность воздуха в момент заливки...
    Поэтому заливку делают там где можно дать хорошее давление (кирпичная стена, каркас из ОСП, ЦСП. В горизонты лить к примеру крышу перекрытия получается г..но, но зато на перекрытия хорошо получается задувка крошкой под спанбонд... Хотя мое мнение: лучше опилкобетона или арбалита 300 плотности на крышу ничего нет. К тому же по такому перекрытию потом можно спокойно ходить не боясь провалится.
    Опять же сильно влияет когда делается заливка. Я например заливал дочери мансарду, в крышу между лаг 150 мм, поздней осенью, дожди, температура на улице +10-15 гр. Через год проверял - все стоит, усадка от лаг на пролете 60 см дало по 1-2 мм с каждой стороны. Зимой на неотапливаемой мансарде ниже +12 температура не опускалась. А заливал "каркасник" в жару +35 в тени (типа строительный вагончик), материал пошел трещинами, пришлось все переработать на крошку и уже задуть сухой.
    Основной компонент смола ВПС-Г изготавливается только на двух заводах в СНГ, естественно логистика съедает прибыль. Поэтому есть умельцы которые пытаются переваривать смолу для ДСП, ДВП, но там уже процент содержания формальдегида в 3 раза чем в ВПС-Г, мало того что идет "фон", но и формальдегид участвуя в реакции полимеризации делает пеноизол жестким, пересушеным, и он в дальнейшем будет крошится и пылить. Настоящий же пеноизол сделанный на нормальном оборудовании получается как мягкий пенопласт, а после смятия структуры становится как поролон.
    Так что вывод. Если есть у вас в районе нормальная фирма, которая работает на рынке не мене 2-3 лет - утепляйте, не пожалеете. Нет таких, тогда лучше не рисковать...
    Ну и не как реклама: на этом сайте собираются пеноизольщики СНГ, которые уже по 10-15 лет в этой "каше" варятся: http://forum.teplo61.ru/index.php. Всегда можете туда обратится и просто попросить адрес и координаты ближайшей к Вам "проверенной" фирмы.
    О себе: занимаюсь "малоэтажкой". Первый аппарат изначально взял чисто для утепления собственных предприятий и дома. Не с коммерческими целями. Утепляю только своим хорошим знакомым. :hello::hello::hello::hello: С уважение =Игорь Витальевич
  12. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    @Vita10, Все правильно написано...
    Занимаемся пеноизолом в Пензе)
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет коллегам! если не секрет на каком аппарате работаете?
  14. gtyjbpjkujdyj
    gtyjbpjkujdyj
    gtyjbpjkujdyj
    Нет пеноизол это не для жилых помещений, потому что кругом жадные халтурщики, выдающие себя за профи. максимум в сарай. гараж нельзя-пары кислоты съедят.
  15. gtyjbpjkujdyj
    gtyjbpjkujdyj
    gtyjbpjkujdyj
    10000% правда, пеноизол максимум для сарая нажилого, он отрава.
