Строю как могу с бюджетом 1 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Чёрный Кот, 29.03.11.
  1. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Зачем такой пирог? Я ни понял... Внутрь ставят пенопласт между облицовочным кирпичём и блоком. А вот между блоком и блоком ни встречал.
  2. Chigor65
    Chigor65
    Chigor65
    Я сразу не хотел кирпич как облицовку...хоть и равных ему нет. Я хотел изначально штукатурку декоративную. Мне и предложили тоже самое но с блоком 10ка. Но я смотрю как вы сделали и перерасход по блокам не нужен... Штукатурить по пенопласту и покрасить... Главное что в вашем климате этого достаточно для тепла и влажности. Насчет пирога такого...строят так...,тут на форуме читал.
  3. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Раньше надо отопительный сезон начинать чем в квартирах. И ни тока у меня. У соседий также. Думаю по стенам в фундамент и грунт тепло уходит. А стены советую делать в блок (40см.). Жосткость конструкции без сомнений. Меньше трещин. Возможность достроить второй этаж.
  4. Monty
    Monty
    Monty
    Челябинск
    А мне нравится!
  5. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Отопление моё энергозависимое, т. е. электро обязательно. Сперва планировал котёл напольный. Этот может и без электро потянуть в случае чего... Но пожарник забраковал мой дымоход. Низкий. Надо было подымать его на 60см. Я решил пойти по наименьшему сопротивлению и купил котёл с коаксионовой трубой. Вот теперь думаю о бензиновом генираторе аварийном. А это 8-11тыр. а их нет...думаю...
    От котла я развёл 3 направления:
    1. Спальня (2 батареи), санузел (полотенцесушитль)
    2. Кухня (2 батареи), спальня (2 батареи)
    3. Тёплый пол. прихожка, санузел (80м.п.)
    Батареи подключал последовательно. Подача входила справо и выходила слева. Краны для съёма батарей не ставил. На тёплый пол так-же никаких девайсов нет. Просто кран общий на гребёнке. Где возможно подключал батареи из подвала, а где посто по стене повёл трубу.
  6. Chigor65
    Chigor65
    Chigor65
    Смотрел у соседей своих, все дома в блок или в кирпич...и все в два а то и три этажа (полуподвал врытый на склоне). В блок конечно строение крепче... Подумаю над этим...
  7. Strul
    Strul
    Strul
    Розетки стоит перенести выше, а то они под котлом и трубами, не очень это хорошо. Да и полочку со стабом тоже лучше поднять, как мне кажется.
  8. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Да. Стояла розетка выше. Инспектор потребовала перенисти розетку хотябы туда. Вниз. По нормативу не менее1 метра до газавого прибора.
  9. Юрикан
    Юрикан
    Юрикан
    Запорожье
    Здравствуй Черный Кот! Прочитал всю тему про вашу стройку. Очень всё интерестно и позновательно, я сам щас строюсь и тоже стараюсь чтоб были затраты поминимому. Хотел спросить про асбестовые трубы, которые вы забитонировали в фундаменте, а потом их закидали раствором в стенах, в это уже где так делали, или ведели у когото. Как вы потом выризали отверстия в комнатах, используете ли их под дымовую трубу для печи, и можно ли их для печи использовать? Напишите о вашей трубе поподробней пожалуйста, зареннее блогадарен, если можно с фото и процессом.
  10. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Асбестовые тока на газ-отопление. На дрова или уголь нельзя. Температура высокая, могут лопнуть. Асбест легко ломаетца молотком.
  11. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    У меня асбестовые обложенные кирпичем на котле и на камине, все нормально с ними.
  12. Chigor65
    Chigor65
    Chigor65
    Здравствуйте, как ваши дела со строительством? Почему не продолжаете тему? Есть вопрос по отоплению... Сколько расход газа у вас в месяц? Я планирую так же газовый котел навесной...но газа нет на участке. Придется в баллонах использовать... Разговаривал тут у нас в Туапсе... Тратят три ..четыре баллона пропана в месяц... Как у вас дела вообще по стройке...? Удачи.
