Строю как могу с бюджетом 1 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Чёрный Кот, 29.03.11.
  1. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Появился конкретный вопрос к знатокам. Какой толщины должны быть стены внутрении: 20см. или 12см. Дом одноэтажный. Чердак холодный..
    Я плонировал одна стена 1/2блока другая 1/4блока. Достаточно-ли для балок перекрытия стеночки 1/4блока(12см)? И заливаетца-ли армопояс на эти внутрении стены. Мурлата под балки я пологаю на внутрение стены крепятца.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    По моему тоже маловато 12, надо в полблока хотябы 20, а ещё стены в полблока я бы лично не стал делать, шатающиеся они, но в целях экономии многие так делают, видел много таких стен, армировали сеткой через три ряда, но зачастую этого мало, еслибы я так делал то армировал бы каждый ряд, ну или хотябы по углам и в проемах, окна двери, потому как в этих местах есть вероятность трещин по швам, причем не только в первый год но и впоследующие. Я передумал класть стены из блоков из любых, как то почемуто нашол много минусов и отказался полностью, аналогично и кирпичной, пардон монолит рулит)
    А блоки симпатичные у вас)
    А заливал бы я перекрытие, на всю ширину без средней палочки для уровня, равнялку бы подлиннее бы просто взял. и кстати теперь в заливки она разбухнет и её хрен выташищ. а в остальном ваша заливка нравится, мне тоже предстоит перекрытие заливать.
  3. боркер
    боркер
    боркер
    Саратов
    очень актуально
  4. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Значит так и сделаю.Одна стеночка 1/2блока, другая 1/4.
    Направляющие от гипсокартона..метал. Посматри на фото видно. Шире если ставить.Тяжело работать. тянуть. равнять бетон. Направляющие в тот-же день снимаю. Остаётца тока крайняя.
    По наружным стенам у меня 8 колон 20х40.
    Не заморачивайся на мелочах.Перемудришь...:)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А ну направляющие не разглядел)
    и колонны тоже както не сразу заметил))
    хорошо когда всё хорошо...
    а всетаки 1/4 тонковата.и что блоки пилить чтоли будеш?
    мелочей на стройке не бывает)
  6. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Зарядили дожди. Перекрытие остановилось. Но всё равно на стройку еду. Навиду порядок, приготовлю всё к работе. Померию, прикину, поразмышляю. И дело потихоньку продвинетца вперёд.
    Работаю с помошником. Мы вместе проработали на отделке ни один год. В отделке знаем многое. Но на стройке теряемся. Мнегое не знакомо..Плачу ему 100р./час.
    Есть ещё помошник. Тот вообще тракторист. И работает не регулярно. Но носит и капает хорошо. Ему плачу 65р./час.
    Приезжает сын помогает, в тяжёлые моменты. Его я просто кормлю кашей.
    Нанимать профи не собираюсь для меня дорого. Брать дешёвых подсобников ни к чему. Объяснять им как лопату держать, как с мешалкой работать.
  7. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Перекрытие закончили. Начали ложить стены. Отмостка пляшет.до 3см. Сам-же и делал. Непридал значения этому. Уровень дал по шпагату.щас вижу ошибался. Надо одну из сторон опалубки ставить по уровню... Или продумать этот вопрос зарание.
    Диагонали мерить не стал.Поздно...Фундамент из земли вышел с погрешностью до 10 см. Размеры сторон комнат пляшут на 2-4см. Внутренние стены ставлю друг к другу под прямым углом. Две колоны со смещением. Отрезал 3 арматурки. пересверлил забил рядом.Всё..В остальном всё хорошо.
    Есть и положительный момент..Стены из блока растут быстрее чем бетон.:)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Диагонали всегда нужно мерит.
    10см по фундаменту это не айс.
    Странно а разве блоки кладут не дырками вверх.эээ, мне казалось вверх, я бы их заполнил тогда сухими опилками.
    Ну щаз стеночки быстро вырастут)
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я бы наружние стены сделал на 40 см тем более фундамент позволяет, а перегородки в 20 см потом с утеплением дома меньше мороки бутет :) сам так строил:)
  10. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Неделя пролетела. Стены подростают. Колоны будем заливать в два этапа.Стерва на высоту 1,4м. (7 блоков) , затем остальное.Арматуру колон буду вставлять по прутку на места. Привязывать к мет.сетке. Сетка между блоков кладу. Потом на фото покажу. Наверняка так не делают.но по другому я не смогу.
    С окнами определился. Где и какие будут стоять решил.Одинаковых нет.Рациональность взяла верх. Мебель окна батареи. Связаны одной цепью.:)
    Какую делать крышу не знаю. Рядом работают крышники. Как раз щас делают крышу. Общительные грузины...Сразу начертили мне чертёж моей крыши. Маштаб 1мм.-10см. Скат 5,4м получился. Но я не знаю чё мне надо...Дело за мной.
  11. soho
    soho
    soho
    Хабаровск
    Я тоже сбираюсь строиться с очень ограниченным бюджетом, а стены буду делать из отсевоблоков с толщиной стены 20 см, но дом двух этажный.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Виды красивые будут из окон:)
  13. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Половину колон залили. Товарищь убеждал так легче. Половина. Затем вторая половина...Я этого не заметил. Помоему легче закончить кладку. Затем разом залить колоны. Метал. сетку ложу через три ряда. Так-же она заходит и в колоны.
    Колоны связаны не по правилам.Рамки взял с мет. сетки. Сетка ф4 ячейка 15х15.Сварка... А надо рамки с катанки ф5 гнуть.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А тачка на два колеса намного удобнее, чем на одно. :hello:
  15. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Появился второй помощьник. Тракторист.Доделает септик. Делаю септик-яма. без дна...Два отдела. Грунт глина с камушком. Общий объём 4куб. Если этого не хватит. прокапаю траншею в лес. Рядом наметил туалет. С септиком общая стенка . Но соединятца они не будут. Я надеюсь.Долго думал где сартир поставить.Лутшего места не найти.
