Строю как могу с бюджетом 1 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Чёрный Кот, 29.03.11.
  1. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Крыша тормазит.Много вопросов.
    уложил канализацию до септика и водопровод от ёмкасти в подвал. Там гидрофор будет стоять. Канализация не по правилам уложена.Уклон слишком большой.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А чего так мала глубина заложения канальи?(
    :flag:
  3. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Так юг. Море рядом.:)]
  4. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! (Без этого в Вашем трудном деле не обойтись:) ). Смотрю, фундамент Вы подняли невысоко (на моей стройке так же). Какой Вы пол планируете делать?
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Кроме того, необходимо избегать соединений под 90гр. Лучше два по 45.
  6. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    спасибо за внимание, но я ни ставил 90гр.. тока на калодец-ревизия узел. Но он верхний 90гр. и значения не имеит. Глубина траншеи 0,3-0,8м. Где надо холмик накидаем.
  7. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    По углам высота.0,2 0,8 1,6 1,2
    В коридоре и санузле тёплый пол.грунт-целофан-пенопласт-труба в бетоне-кафель
    В комнатах..грунт-целофан-армированный бетон-фанера 10-12мм-подложка и ламинат.
    В кухне на перекрытие ГВЛ (гипсоволокнистый лист) и кафель. Под кухней подвал отапливаетца тоесть не холодный.
    Насыпной грунт в доме за зиму просел на 15см. Неожидал...
  8. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Крышу начали с балок. Постелили на них настил ложим фронтоны. С другой стороны во фронтон вставляютца лаги на козырёк балкона. Сёдня этим балконом занимался. На фронтоне один блок разворачиваем для жёсткости. Ложим его на простенок.
    балку прибиваем 3 гвоздями(120) и провалкой скручиваем (заложил в армапояс)
    мурлата на шпильках. На постенках доска на провалке.
    Высота фронтона 2,1м. Канька не будет. лагам нужны упоры . Где и куда уперать не знаю.
    один крышник подрядился мне помочь. Тоесть со мной собрать крышу за 20 000.
    я уже начал собирать а он тока обещает. Сёдня объяснял куда упоры ставить. Я его не понял.
  9. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Фотки выкладываю
  10. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    вот теперь всё
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Не нравятся балки соединенные на весу. У вас же есть перестенки на которые можно опереть полностью. Ну были бы обрезки, но так надежнее.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Поддерживаю предыдущего оратора)
    Выложите позже фотки как соединяли балки перекрытия со стенами и со стропилами, плиз, оч интересна...
    В остальном красава.
  13. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Сёдня навес над балконом сделали. Он соединён с фронтоном. Завтра второй фронтон начнём ложить.
    На перекрытие залили три тумбы. 18х18см. Высотой 80. До перил.
    Из перекрытия на тумбу попала 1 арматурка. Ещё засверлили и забили 4 арматурки д8. это связь тумбы и перекрытия.
    Дальше труба 60х60. На её уголок 50х50. Оказался слабоват. Пролёт 3м.. Добавили доску 100х50.
    Затем уже лаги. Они к доске прибиты 2 гвоздями. Этого мало..Чёто надо добавить. К армапоясу провалкой прикрутил.И блок придавит.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Природа мать её.
    А проволока не тонковата?;)
  15. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Тонковата.:um:
    2,2мм. в двое
    3мм. было-бы самый раз
