Строю как могу с бюджетом 1 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Чёрный Кот, 29.03.11.
  1. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    А облицовка какая планируется?
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Кот, ты - молодец! Держись. Мы с тобой.
    Я из таких блоков (примерно) строил гараж-мастерскую + сауна. Утеплял изнутри пенеплексом, и потом - гипсокартон. Муторно, конечно, но потом всё красиво, чисто и уютно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/51223/
    Посмотри, если интересно, может что и пригодится. Я еще сделал электрические теплые полы. Атмосфера в помещении - необыкновенно приятная. Сдерживает. естессно, стоимость электричества. Но...
    В вашем климате достаточно очень небольшой мощности такого пола, чтобы всё это работало.
    С уважением. Сергей.
  3. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Крышу накрыли.Листы ровняли по шнуру на 3 фотке это видно.
    Занимаюсь выбором окон. 8 шт. Расчитываю на 60 000руб.
  4. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Не планирую..Бюджет не тот.Мечтаю поклеить пенопласт и пошпаклевать его.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Супер.
    Вопрос знатокам и инакомыщлящим. На пятой фоте вот хорошо видно что шифер крепят вверхнем гребне так почему метал крепят в нижнем гребне.
    Гараж крыл почти таким же профлистом, жисть показала, что надо было крепить вверхней волне, потому как в нижней образуется наледь и долго не таит и сквозь болты крепления проникает влага в обрещотку.(:)faq:
  6. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Я конечно не спец в данном вопросе, но предполагаю, что связано с тем, что профнастил - в отличии от шифера - гибкий материал, а его крепят к обрешетке. Соответственно, если в верхнюю волну крепить, лист или сплющится в этом месте, или будет гулять. Имхо.
    Как раз вчера заказала, в среднем обошлись по 6.1. Профиль винтек.
  7. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Крыша добротная получилась. А не могли бы весь дом общим планом показать?
  8. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Фасад спереди и сзади. Сзади веранда. Дверь на кухню.
    Спереди должен быть тамбур-холодная прихожка. Как сделать её с минимальными затратами ума не приложу. Само просто сделать навес как на задней веранде. Не нравитца что слишком просто и топорно. Всёже крыльцо, лицо дома.
    Завтра выходит подсобник. Больше месяца он пьянствовал.
    Прошедшую неделю работал один. Сделал всего по немножку. Электо в дом завёл. Подготовил комнату под стяжку. Наклеил пенопласт на франтон. Можно навес профилем крыть.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Нормалёк :super:
  10. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Собрался подбивать потолок доской. По балкам. Сверху холодный чердак. Пирог такой:
    Минвата по балкам.
    Пароизоляция
    Дыймовка
    Гипсокартон
    Тут вопросов нет. Вопрос другой: С каким шагом доски подшивать потолок?
    Набить вплотную смысла нет. Доска высохнет. Появятца щели и как теплоизоляция доска работать не будет. Думаетца набить доску с шагом 10-20см.
    Держать она будет тока минвату.
    Подскажить пожалуйста как быть? Как подбивают черновой потолок?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Посмотри ЗДЕСЯ как я сделал может поможет точно не помню но растояние около 20 см от поясов и в них я вначале просверлил отверстия для гвоздей чтоб не мучиться калатить гвоздь через пояс:)
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    а пленку под минвату?::
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всё есть только этот момент не сфотал
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Кот - молоток. Столько работать. ВОт токма вопрос а как же работа? Всмысле основная? Я вот после работы мотаюсь на стройку по 2 часа в день - но что это за работа такая только настроился уже собираться домой пора.
    Тоже думаю насчет подшивки потолков думаю доской 25мм с шагом доска через доска. Вот только не рекомендуют гипсокартон сразу на эту подшивку шить, т.к. потолок ходить может сначала делают каркас из профилей а на него гипсу, так потолок свободу получает от досок.
  15. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Спаяли в санузле водопровод. Собрали канализацию. Канализация без выхода на крышу. Без воздушки. По моим прокидкам гидрозатвор срывать не должно.
    В квартарах срывает там вертикальное падение воды и + чугунина. Кто понял о чём я.напишите как у вас сделано.
    вывел трубы под полотенчик.
    Гидрофор в подвале. Надо всё доделать. Запустить. Проверить.
    В санузле будут водяные тёплые полы ...Правда отопление не скоро.
