Строю как могу с бюджетом 1 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Чёрный Кот, 29.03.11.
  1. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    В своей спальне полы залил. Трубу отопления в пол не кинул. Щас жалею. Придётца тянуть трубу по стене над плинтусом.
    У сына в комнате трубу отопления сразу завёл и всё приготовили под бетон.
  2. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Вы вроде собирались на пол гидроизоляцию и утеплитель под бетон укладывать. Не сложилось, или не видно?
  3. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    В нашем регионе не ложат.Пораспрашивал соседей, знакомых. Никто не ложит. В основном руберойд. И я положил руберойд под бетон. Сверху будет проложка и ламинат.
  4. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Рубероид прямо на землю положили или подсыпали что?
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Все таки, утеплитель бы не помешал.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На канализацию в подвале, перед выходом наружу я бы поставил ревизию на 110, всякое бывает, вдруг пригодится.
  7. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Там колено есть 90гр..На нем можно разобрать.
    Прям на землю.. Посматрел. Поспрашивал у знакомых. Все на землю ложат пол бетонный.
    А тут и денег уже нет. Всё к одному складываетца...Очень бюджетный дом...:)
  8. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Накрыли навес над верандой. Очень комфортное пространство получаетца. Выход из кухни на веранду.
    Залили бетоном пол в санузле. Там планирую тёплый пол. Он периходит на прихожку. Труба одна. 65 метров.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Фольгтрованный пенлплекс не кладут под цементную стяжку, т, к. цемент разъедает алюминиевый слой пеноплекса..
  10. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Этот годитца. По 60руб/кв. тока стены и потолок утепляют. Этот по 80руб/кв..Можно в стяжку на пёплый пол.Толщина 1см..:super: Алюминия там нет. Тока синтетика.
  11. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Да, веранда получилась замечательная, еще и виноградом заплетет ...
    По теплому полу - напишите, если можно, какие материалы использовали (включая трубы), как трубы соединяли, сколько времени заняло, во что материал на 1 м2 пола обошелся.
    Поверх труб - это направляющие какие-то?
  12. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Да. Направляющие по гипсокартону. В бетоне труба цельная. Опустил в подвал. Там соединю. Мне трубы не хватило. Пришлось растягивать змейку в коридоре.
    Расход на метр такой.Труба 4м. по 37р
    Сетка 50
    Арматура 60руб.
    утеплотель 80р.
    бетон 250
    Потом на трубу:
    реле температуры с краном 3000р.
    насос 3000р.
  13. nimib
    nimib
    nimib
    Ставрополь
    На 5 фото карнизная планка стоит не верно, пленка должна быть сверху планки, а так теряется ее смысл. Конденсат с пленки на планку, с планки в желоб. За остальное спасибо.
    Щас подсказали что моя форма крыши устарела. Щас делают без карманов. Поясните пожалуйста, что-то не догнал как это , без карманов, прямые линии?
  14. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за раскладку. А разве насоса и температурного реле, которые стоят на котле, недостаточно?
    Пирожок, если не ошибаюсь у Вас такой: рубероид, затем пенофлекс (кстати, какой толщины?), потом сетка из арматуры (8-ка?) где-то 40см х 40 см с деревянными (?) подставочками толщиной 2 см, на арматуру уложена проволочная сетка 10х10 см (диаметр проволоки 4мм?), затем с шагом 20-25 см уложена змейка из трубы (16 мм?), На трубу (кстати, почему на трубу, а не рядом с трубой? - чтобы набрать нужную толщину плиты?) уложены направляющие для гипсокартона (4см?), по которым Вы и выравнивали заливаемый бетон. Т.е. толшина плиты получается сантиметров 9... Поправьте пожалуйста, где ошиблась.
    И еще вопросы, Эти трубы паяются или специальными фитингами соединяются? как и чем собираетесь заполнять систему и как опрессовывать?
    Очень меня Ваш опыт вдохновляет.
  15. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    ПЕРВЫЕ три фотки линии прямые.
    Последняя фото . стропила опускаетца ниже мурлата. И форма крыши меняетца.
