Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    Почему именно мотоблок? Вы имеете ввиду, что долговечность такого аппарата будет больше? или другие причины?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы всё равно карбюратором не управляете, хоть как. Вы ставите рукояткой те обороты, какие бы хотелось, а система регулирования, встроенная в двигатель, уже карбюратору заслонку и открывает на столько, на сколько в данный момент требуется. Так что не забивайте голову. А рукоятка на руле, конечно, удобнее...
  3. Wintik
    Wintik
    Wintik
    Здравствуйте уважаемые! Не подскажете про качество культиватора:
    -MTD T240 OHV 600;
    В основном в отзывах пишут про червячный редуктор, что он не очень хороший. То течет, то ломается после покупки :( Неужели с редукторами совсем беда? Собирался приобрести данную модель на участок в 12 соток, земля не возделывалась лет 10. Очень важно, что в модели съемный двигатель (смогу его в жигулях перевозить). Вот нашел еще несколько моделей, может они лучше?
    -МК МАСТЕР с двигателем B&S Quantum 6.0 л.с;
    -SunGarden T 250 F OHV 6.0.
    Не откажите в совете, благодарю ::
  4. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    За очень короткий срок пользования понял, что задний ход не роскошь.
    Особенно для такого опытного пахаря как я. Поначалу пришлось косяки исправлять. Но с женой 4.5 сотки картошки посадили за пол дня
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто это аппарат под ваши задачи.
    Редуктор более живучий .
    Для вашей земли сцепление на ремнях вполне подойдет. Ремни работают довольно долго.
    Две, три скорости вперед, правда будут переключаться перебрасыванием на другой шкив.
    НМБ в этом смысле лучше, переключил другую скорость в коробке и все .
    Но к нему тяжелей навешивать активное навесное. Только через редуктор адаптер.
    Посмотрите www.kadvi.ru
    вживую выглядит так
  6. Владимир 55
    Владимир 55
    Владимир 55
    Алтайский край, Горняк
    У меня такой один сезон. Устраивает, кроме: горит приводной ремень ход вперед. Может, ремень такой. Сейчас купил ремень с зубцами, ещё не пробовал. Стоял без зубцов.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так если бы Вы только свой участок обрабатывали тогда конечно культиватор. А учитывая что Вы собираетесь халтурить а сезон посадок крайне ограничен нужен агрегат с более высокой производительностью. На эти мотоблоки Вы свободно поставите по 3 фрезы с каждой стороны что позволит Вам эти7 соток обработать меньше чем за пару часов с перекурами. Так глядишь за день обработаете участка 4. Большой плюс в пользу выбора мотоблока и то что к нему Вы прицепите телегу (апетит ведь приходит во время еды). Прицепили телегу, бросили в нее фрезы, сели и поехали на другой участок и катить культиватор руками не надо будет. А там глядищь и дровишек для шашлычка
    кому привезете.
  8. Шурикен
    Шурикен
    Убежал из города
    Шурикен
    Убежал из города
    Набережные Челны
    :super:Истина.
    Мне с моими 30-ю сотками огорода, уж и не до соседей.:aga:
  9. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Скажите, один ремень сгорел или несколько? Как ремень на задний ход? Как в работе?
    вопрос к Olegych. Стоит ли бояться распредвала из пластика? Это последнее мое сомнение:)
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    По опыту работы с мотоблоком (5,5л.с. двигатель ЗИД):
    Приводной ремень "горит" при значительных нагрузках (влажный грунт, целина...).
    Мощности движка - за глаза, а вот ременная передача немного не рассчитана на такие нагрузки.
    Впрочем, ремень - расходный материал и меняется быстро.Это плюс. А то что некоторые почвы обработать не удается - неудобства составляет((.
    Червячный редуктор в этом плане более комфортен, но нужно хотя бы раз в 3-5 лет разбирать и проводить ТО (внешний осмотр, смена масла...). Для предотвращения "сюрпризов". Это минус.
    Забыл: при заднем ходе практически нет нагрузок (относительно переднего). Да и работает задний ход очень редко.
    Возможно для ваших условий эксплуатации замена ремня понадобится нескоро, так что ориентироваться на чужой опыт надо только частично.
    ГЫ) Тогда уж лучше минитрактор.:aga:
    Простите за офтоп
    Действительно, если ставится целью заработать в сезон посадки - однозначно лучше мотоблок. Культиваторы они, обычно, комплектуются не индустриальными движками с довольно ограниченным ресурсом. Стоимость культиваторов и их функциональность - ниже чем у мотоблоков: прицепить тележку, косилку, снегоуборщик, измельчитель - это может только мотоблок. Цены - тут говорить особо нечего-до 30 культиваторы, от 25 мотоблоки.
    В общем немного дорабатываем девиз коммунизма: каждому по способностям в зависимости от потребности и кошелька.:)]
    20-30 - это база или с комплектом навесного оборудования? Как предполагаете транспортировать технику? Если в легковом авто без прицепа - одно, если с прицепом - другое. Если уж самоходом - тут еще и тележка для мотоблока нужна.
    Предлагаю общую концепцию: Если заработки предполагаете нерегулярные - культиватор. Двигатель - индустриально-коммерческого направления. Мощность движка не менее 5.5 л.с., + дополнительные фрезы.
    А если уж предполагаете целенаправленное зарабатывание денег - тут нужен мотоблок.
    Выбор производителя предлагаю в следующем порядке:
    1) У кого наиболее продвинутый сервис в вашем регионе?
    2) Упор - на импортных производителей. Этот пункт спорный, но в моем случае - на импортное легче найти ЗИП. как бы это не было парадоксально. Отечественный производитель обычно не озадачивается широкой сетью сервиса и ЗИПом вообще.
    Но кое-где всё это имеется
    3) Если сервиса никакого нет - то отечественное. Потому что те же шестерни и звездочки ОБЫЧНО легче повторить "нашенские". Часто подходит автомобильное (сальники, резики и т д)
    В общем, для начала определитесь что точно вы хотите и попробуйте выложить здесь. Думаю что сообща что-то сообразим.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ильгиз 007 а зачем мотокультиватору движок с мощностью не менее 5,5л.с. вы же сами выше пишете что слабым местом здесь является ремень? Или Вы снова агитируете за червячный редуктор? У крота сколько лет стоит движок 2,6л.с. так он справляется и с фрезерованием почвы и с окучиванием, а с импортным двигателем ему за глаза и 4 л.с. хватит.
    Мощность от 5,5 л.с. - это уже мотоблоки.
    Что касается что на импортную технику легче достать ЗИП это еще вопрос. Многие в свое время накупили американской техники при этом не думая об ее ремонте. Мне не один раз приходилось сталкиваться по работе с такими потребителями. Полетел копеечный подшипник а в сервисе предлагают замену коробки, т.к. отдельно подшипника у них мол нет и отечественной замены подшипнику как и другим комплектующим нет поскольку америка все делает в дюймовой системе. Вот и чеши затылок.
    И еще пожалуйста скажите как вы перемещаете свой мотокультиватор с червяком скажем на расстояние от 2 метров? Запускаете двигатель?
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ни в коем случае никого и ничего не агитирую. Каждый делает выбор сам.
    Просто в ТУ было указано требование не только обработка своего участка но и обработка участков соседей. А маломощному культиватору это будет проблематично. Не зря вроде и мотоблок упоминался. По косвенным признакам участки большие.
    Хотя, если участки соседей 1-2 сотки - то пойдет конечно и самый слабый культиватор.
    Даже лопата. ))
    Прочитайте внимательно мой пост, я ведь указал, что где-то есть сервис, где-то нет. Мне лично, проще найти импортные комплектующие. Но если никакого сервиса вообще нет, я рекомендовал именно российскую технику. По причине того, что проще будет подобрать/сделать запчасти.
    Спрашивают- я отвечаю.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Спасибо! А последний мой вопрос остался без ответа.
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    На 2 метра? Не припомню такой надобности.
    Из гаража до огорода - идет в разобранном состоянии на руках.
    Сначала нижняя часть, далее - верхняя. Скрепляю и работаю. Как только обработаю все что нужно - разбираю и несу обратно.
    Теоретически, если переезд на короткие расстояния нужен часто, дополнительно можно прикупить транспортировочные колесики.
    Если нужно передвинуться на другую грядку за 2 метра - ХЗ - пропахиваю еще раз этот участок. Можно просто проехаться на ножах, тоже несложно. Не пойму, что вы имели ввиду?
    Если не заводить двигатель, то как можно "таскать" культиватор с будучи установленными фрезами? Если он на колесах - конечно понятно, тут на червячном редукторе делать нефик)) Но у моего культиватора вообще нет колес, это же культиватор а не мотоблок. Прошу прояснить ваш вопрос.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А транспортных колес в конструкции Вашего культиватора нет?
    Основной минус культиваторов с червячной передачей невозможность его перемещения без включенного двигателя, что нельзя сказать о цепных или шестеренчатых редукторах.
