Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    2sheff10: Модель 03 (07-мотоблок уже). А вот модификацию не помню. толи 01...
    Уточню - отпишу. Впрочем, у меня старинная модификация. Я же покупал весной 2003го. наверняка эту модификацию уже и не выпускают.
    выше указали, что МТД240 = МАСТЕР. Наверно так и есть: оба раскладные, у обоих сцепление - коническая муфта. У МТД240 в комплекте есть боковые диски
    (для того чтобы защитить растения от ножей). У тарпана эти диски тоже есть - но отдельная опция.
    У вас есть автоприцеп? если нет - ищите только раскладной культиватор. По собственному опыту говорю. Вроде и не планируешь никуда возить - ан нет, приходится. Для обработки максимум 15 соток - культиватор самое оно.
    Итак: предлагаю в ТОП5 включить МТД240, тарпан. Мастер. Раскладные еще есть?
  2. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Именно так! :hello:
  3. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    На днях и я стал "счастливым обладателем" подобной техники, долго читал выбирал, сравнивал и взял то что подвернулось. "Сармат" МБ-1 называется моя машинка, это типа Луч, Каскад, Нева, их у нас в городе собирали, поэтому у многих они людей есть, ими в свое время зарппату выдавали. Купил за 6300 руб. в очень хорошем состоянии (чистенький, свеженький) видно что мало работали. Думал возьму, поиграюсь если чего не того то и продам без проблем... Масло в двигателе поменял, в редукторе проверил и стал заводить:mad: заводился и почти сразу глох, продул, промыл карбюратор, поменял резиновое колечко под запорной иглой и стал получше работать, но все равно не то, глох, увеличил уровень топлива в поплавковой камере и УРА, заработало так как следует! на задней передаче пружина лопнула, поэтому убрал ее ремень. У меня места где пахать не много, между деревья ми около двух соток, на остальной части огорода плиты разбросаны, я эти две сотки раза три прошел кругами. Сделал следующие выводы: если земля не очень тяжелая, то лучше мотоблок полегче, не очень удобно маневрировать, да еще и без заднего хода, и захотелось мотоблок на электротяге. техника которая дольше стоит чем работает долго капризничает. но производительность впечатлила, особенно против лопаты:super:. Сосед нанимал пахарей ему "Уралом" пахали техника - зверь, но для маленького участка даже 10 соток это перебор! так что если участок небольшой, то сильно большая мощи и не нужна, только "укрощать" будет сложнее.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    ООООО! Урал - АЦЦКАЯ машина! У меня был такой. 150 кг (если не ошибаюсь) веса, 5.5 л.с двигатель ЗИД. Движок завести проблематично: Есть кривой стартер или ремень. При заводке кривым стартером очень часто бъет обратно. Есть возможность получить сильный ушиб. Ремнем немного легче, но если движок закапризничал - беда. Устанешь дергать. Ужас. В замен давно уже выпускают АГРОС. Это совсем другая техника. Был у меня такой, с тележкой. Был и автоприцеп чтобы возить энту дурынду. Надоело мне все это, продал всё это и купил мотокультиватор. Теперь радуюсь уже 7 лет :).
  5. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Пахали ребята вдвоем, по очереди, буквально через круг менялись, по их виду понял, что очень нелегко им это дается! но завели без проблем, а вообще кто серьезно этим делом занимается все на самоделках или переделках пашут. Короче - для себя полегче надо. Во мне 90 кг и 184 см, а блок около центнера - нелегко и трудноуправляемо, но у меня деревья вокруг были, я зигзагами рулил, если по голому участку конечно проще будет
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Был у меня Крот 51 кг, с отечественным движком 2,6 л.с., хорошо работал, но с запуском движка иногда возникали проблемы, хотя я их потом решил. Но мне потребовались большие возможности (прицеп, адаптер, что бы работать сидя) ну и купил Салют 5Х. Вес 73 кг. Работать гораздо легче. Запуск хонды вообще сказка, ребёнок 5-ти летний заводит. Он устойчивее, с окучником например, подталкивать не надо - сам едет. Теперь я за него держусь, а не толкаю. Потому чётко знаю: чем больше вес - тем легче работать.
    Извините, но это чисто моё мнение. У меня проблемы со спиной большие. Но Салютом я работать могу, Кротом уже нет. А в мечтах мотоблок весом кг к 150-200-ти , что бы вообще нигде не буксовал.
  7. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Сколько весит самый тяжелый мотокультиватор?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мотокультиваторов тяжёлых не бывает. Крот например в 50 кг считают средним, а дальше идут мотоблоки от 70 до 100 кг (опять же средний) и до от 130 до 250 кг тяжёлые, есть вроде и больше.
  9. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Еще раз спасибо всем ответившим!
    У меня усложнилась ситуация, надо решение принимать срочно :( :( :(
    Короче, в субботу (так решила семья, а семья, дело святое) я беру агрегат, причем непонятно какой. :faq: :faq: :faq:
    Живу я в городе Липецке.
    Там у нас 3-4 магазина продают по нескольку культиваторов/мотоблоков.
    Сегодня успел посетить только один :(
    Вот его репертуар:
    AL-KO Farmer MH 5060 RS - 33,5т.р.
    AL-KO MH 350LM - 12,7 т.р.
    Champion BC6611 - 16т.р.
    Viking HB 585 - 28т.р.
    SG T 390R - 32,7т.р.
    SG MB 360R - 35,4т.р.
    Green Field KGT 510c - не записал цену
    Champion 159cc - 12,8 т.р.
    Салют 5БС6 - 31т.р.
    Люди добрые! Учитывая срочность моего выбора, подскажите, какой самый оптимальный вариант?
    Критерий один - чтобы от аппарата было минимум разочарований ;) ;) ;)
    Теперь по ответам:
    Ильгиз0007, спасибо за модель. Уточнять не надо, действительно, наверняка, данная модификация не выпускается, да и времени нет...
    Однозначно надо брать разборную модель, здесь у меня нет вариантов.
    kookabura88, мне даже важны мнения людей, которые не юзали тот или иной аппарат лично. Это могут быть те, у кого сосед уже 4 раза таскает культиватор в гаратию, или продавец, который знает, чем реально довольны люди, или сервис-инженер, насмотревшийся на слабые места тех или ниых моделей или кто-то, безуспешно заказывающий дополнительные фрезы для родственника или пргосто тот, кто уже два месяца в инете собирает инфу по форумам и ее уже классифицировал.
    Vseinstrumenti, я не могу дать точной статистики, сколько я видел на различных форумах сообщений о неисправностях SunGarden, просто у меня сложилось впечатление, что это ненадежная техника. Возможно, это связано с высоким уровнем продаж данного бренда. Возможно, также, что меня просто переклинило.
    viktor48, я не совсем Вас понял...
    Что Вы имели ввиду фразой "Ну а Тарпан конечно хорош тем что разбирается, но если Вы согласны таскать его на пупе на огород как это делает Ильгиз то можете и покупать. "
    Культиваторы такого класса (3,5-5,5 лошадей) весят 35-55кг. Я полагал, что по огороду по дорожкам их таскают на их единственном колесе и проблем это не составляет, а не по дорожкам до места начала культивации культиватор едет своим ходом, на колесе и ножах, а оператор просто следит за тем, чтобы он не зарывался. Или все владельцы таскают культиватор разобранным до места старта?
    Форумчане!
    Помогите выбрать аппарат из списка выше, пожаааааалуйста!
  10. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Выбирай такой с ремонтом которого не будет проблем в твоем городе! Я когда любую технику покупаю сразу иду в ремонт-сервис и говорю с мастерами, и на основании их советов покупаю. Можно взять чуть дешевле одноразовое, а можно чуть дороже гораздо более живучий инструмент взять - про это уже много раз говорилось
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    2 sheff10: Вы ещё посмотрите на возможность приобретения и установки навесного оборудования на культиватор.
    Наверняка захочется кроме банальной культивации хотя бы борозды нарезать, а это уже грунтозацепы, сцепка, окучник. А потом запросится выкапыватель, плужок...
    Да, к стати, у вас там Пубер, Кайман не продаётся? Не самая дешёвая техника, зато огромный ассортимент и качество - всем бы такое. И подешевле, чем аналогичные у Хускварны, Викинга.
  12. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Судя по информации с сайта Champion, модели 159cc в природе - НЕТ.
    Если для Вас важна любая инфа, я бы остановился на Салют 5БС6. Почему:
    1. Вал отбора мощности (широкие возможности навесного).
    2. Насколько понял - разбирается достаточно без проблематично
    НУ а про двиг. и редуктор - это само собой +
  13. DX178
    DX178
    DX178
    Калуга
    Очень хороший мотокультиватор МК-2 "Садовник" от КАДВИ (Калуга), только про него инфы крайне мало, похоже что на весь инет только я по нему обзорные отчеты веду) После майских праздников ждите второй том отчетов :)]
  14. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Начинаю понимать, что выбора, на самом деле то у меня и нет :(
    Посетил второй магазин, три мотоблока стоят и три культиватора.
    крот за 27, тарпан за 26 и салют 5С6 за 37.
    Позвонил в третий магазин.
    У них есть PUBERT:
    50sc - 25т.р.
    60sc2 - 30 c с чем-то (не записал)
    50sc2 - 27,5
    65bd - 27,7
    И хонда стоит, 23,9, модель 40HC
    Мотоблоки даже не стал смотреть. Почему? Потому что дорого.
    Это мне показалось, что мотоблок стоит столько же, сколько мотокультиватор, т.е. 30-35т.р., а потом мне на третьи сутки дошло, что чтобы превратить мотоблок в культиватор, надо приобрести еще тысяч так за 12 соответствующее оборудование :(
    Правда, я не понял, это касается только половины мотоблоков или всех...
    Короче, так как выбора особенного не вижу, наверное буду брать PUBERT по наводке Olegych
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    PUBERT имхо неплохой выбор.
    Самое главное что мне нравится - вал отбора мощности.
    Движок у них - SUBARU? Вроде так.
    Если удовлетворяет требованиям - бери смело.
    Забыл: Некоторые мотоблоки комплектуются фрезами для культивирования. Обычно вместо колес. У некоторых мотоблоков колеса вообще не съемные (не быстросъемные имею ввиду) и фрезы прицепляются отдельно. Как правило - отдельные фрезы в комплект не входят. Плуг, снегобросатель, тележка и прочее - тоже не входят в комплект. Как правило.
