Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Техас 502 ТГ-180 об/мин.
  2. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Help! Heeeeeeeelp! H-E-E-E-E-E-E-L-P!!
    Здравствуйте все!!
    Поздравьте меня, культиватор приобретен Кайман 50 SC c субарой.
    Вроде бы жить да радоваться, но он скачет!
    Я понимаю, ничего удивительного нет, так как 50 килограмм порой мало для устойчивой обработки почвы.
    Но товарищи, данный культиватор скачет не вверх-вниз, как у всех в зависимости от почвы, нет, этот фрезоящик, блин, скачет влево-вправо. И делает он это и по вертикали, как капитан дальнего плавания, идущий вразвалочку, так и в горизонтальной плоскости, двигая рогами (а заодно и оператором) влево-вправо. Частота та же. Т.е. как у соседа культиватор скачет вверх-вниз, так и у нас культиватор скачет влево-право, с той же частотой и амплитудой.
    И ему не важно, на поверхности он, зарыт ли или только зарывается. Он тупо дергается влево-вправо.
    По иронии судьбы на соседних участках тоже культивировали почву. И них нет такого эффекта. До этого был более легкий крот, и тоже не было проблем.
    Самое обидное, что я не могу предположить причину.
    Все четыре фрезы установлены острой стороной в сторону вращения, как положено.
    Короче, вся надежда на вас. Нужна помощь клуба.
    Понятно, что надо вести назад в магазин и культивировать газон напротив магазина. Только вот обидно будет потерять выходные, да и провозить туда сюда мало приятного.
    Очень прошу - помогите любыми идеями...
  3. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Вверх-вниз понятно, это когда фрезы наоборот поставлены, то есть тупым по ходу, хотя так делают чтоб поднять проходимость (чтоб не зарывался), а вот в вправо-влево загадка. А не пробовали местами крайние фрезы поставить?
    поюзай тут ввв.mastercity.ru/showthread.php?t=54049.
  4. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Да, поменял я фрезу правую на левую. Т.е. по сути развернул тупой стороной. Биение усилилось. Наверное, сопротивление грунта наложилось на имеющуюся проблему.
  5. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Не знаю что посоветовать, смотрите, правильно ли собранны фрезы, в грунт каждая лопасть должна заходить в шахматном порядке. Извините, не знаю, как объяснить.
  6. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Закачал видео.
    Хит сезона - танцующий мотокультиватор:
    ввв.youtube.com/watch?v=hB1hFajXzs8
    Вдогонку.
    Похоже, у каймана фрезы нельзя поставить неправильно, если они выставлены острым краем вперед.
    Они имеют ключи, т.е. перевернуть фрезу нельзя, можно только поставить с одной стороны на другую, с одновременным поворотом тупой стороной вперед.
    Кто уже посмотрел видео, подскажите, это нормально или это надо исправлять?
    Сейчас на всякий случай сделали еще один чистый эксперимент.
    Полностью очистили фрезы, и пустили культиватор по уже паханому.
    Короче, танцует еще больше.
    Значит, ни грунт, ни корни не виноваты.
    Вот, сидим, думаем... неужели вал погнут?
    А Ваши культиваторы как ведут себя уже на паханом поле без комков, без корней? Бьют ли из стороны в сторону? Или едут ровно, спокойно, прямо, как в рекламах культиваторов?
  7. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Может быть я и не прав, но Вы наверно не правильно "пашете". На видео культиватор стоит на месте а не двигается, сев на редуктор. Не знаю у кого как, но крот при таких же условиях ведет себя точно так-же - из стороны в сторону :)
  8. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    В принципе, ситуация начала разрешаться, постепенно.
    Сняли внешние фрезы, внутренние оставили. На одних внутренних культиватор не бьет вообще. Внутренние фрезы зеркально симметричны относительно друг друга, а внешние - нет. Сейчас пересверливаем отверстие крепления на внешних фрезах. Посмотрим, что выйдет.
    Как культивировать правильно, не совсем понятно. Все что может оператор культиватора - это поднимать или опускать зад культиватора. При любой высоте культиватора он бьет...
  9. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Хотя.. и не так сильно, как на видео, крот "дергается"
    Кстати, по поводу погнутого вала - имеете ввиду вал на фрезы ? Можно снять фрезы, завести и посмотреть как он вращается...
  10. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Пересверлили крепление одной из фрез, повернув ее на 90 градусов, и проблема решилась. Видать, на заводе не так склепали.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если 180об/мин это обороты выходного вала то это много.
    Крот имеет передаточное отношение редуктора и шкивов 20 и при 2600об/мин китайского движка получается 130об/мин так ито это много.
    Поздравляю с покупкой. Но как Вы и обещали посмеялись наверно все вместе с Вами
  12. Prince
    Prince
    Prince
    sheff10 Поздравляю с покупкой! Посмотрел видео и ужаснулся, не ужели фрезы не правильно собраны? Посмотреть как правильно не где? Я сегодня так же пахал на своем Pubert-e покупал осенью, обкатку прошел, сделал несколько небольших грядок с двойным проходом и с подсыпкой песка и доломитки. А потом, уже устав, попробовал плуг и окучник, грунт мягкий, колеса с пробуксовкой идут, а вот пласт снять не удалось, земля мягкая. Кстати культивировал на 4-х фрезах, много корней попадалось, часто пришлось останавливаться и удалять их. Лежат еще 2-е фрезы, вот на картошке попробую 6-ю поработать. Мой не прыгал без причины, ход мягкий, а пнемвосцепление так вообще песня. Удачи Вам и ждем новое видео, после переделки!
  13. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    prince, видео пока не порадую, так как немного морально устал и от культиватора я отдохну. Я его вчера 4 раза полностью мыл, полагая, что все, ставлю окончательно его на хранение или везу в магазин.
    Еще один раз пачкать не хочу. Пока, разумеется.
    Собрать правильно фрезы ка культиваторе невозможно, они по ключу. А вот склепать заклепками на заводе неправильно - это запросто. Что и произошло, наверное.
    Посмотреть где неправильно-правильно, я не стал думать. у 99% культиваторов фрезы стоят зеркально симметрично, левые фрезы полностью повторяют правые. Я так и сделал, не церемонясь.
    Культиватор не прыгает. Вернее, как Вы говорите, "без причины".
    Теперь у меня другая задача - приобрести ходоуменьшитель. Как только он попадет мне в руки, уже буду думать о сцепке и навесном под картошку.
    ЕЩЕ РАЗ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО СОВЕТОВАЛ И ПОДДЕРЖИВАЛ!
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Все верно. Как говорится "Аппетит приходит во время еды". Вам же сразу предлагали приобрести средний мотоблок типа Салюта или Угры и не было бы проблем ни с ходоуменьшителем, ни с навесным, ни с ножами для фрез.
  15. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Вот это я и имел ввиду.
