Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Нет, выбор именно мотокультиватора с последующей докупкой ХУ и навесного был исключительно осознанным решением. Причина одна - вес. Мотокультиватор должен легко грузиться в машину, из машины, легко передвигаться по участку. Как бонус - маленькие размеры для ювелирной обработки около кустов. Так что и сейчас я не поменял бы на МК на МБ. Я даже слегка волновался, не тяжел ли он, все же где-то 47-50кг. К счастью, обошлось.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А на Каймана выпускают ходоуменьшители и навесное?
    Для крота ХУ делают на Украине. А так все больше самоделки.
  3. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Юзай тут ввв.mastercity.ru/showthread.php?t=54049
  4. Prince
    Prince
    Prince
    sheff10 Сегодня работал культиватором всеми 6-ю фрезами, и увидел, что правая фреза установлена по-другому, те не симметрично, от этого начались колебания влево-вправо, но они меня совсем не утомили, только надо было поспевать за ним :super: . Грунт еще влажный, местами очень. Опробовал плуг и окучник, первый надо приноравливаться и настраивать, а вот со вторым все получилось нормально с первого раза. Да, навесное комплект Гагаринского производителя. Успехов всем!
  5. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Купил ELITECH КБ 60, пробовал пахать - пашет.
    Когда его осматривал нашел на цепном редукторе пробку. Вытащил её, на ней что вроде литола чуть чуть, я так понимаю там минимум трансмиссионка должна быть.
    И как уровень проверить ни щупа ни чего. В инструкции ни слова.
    У меня впервые такая техника, назрели вопросы.
    1) Надо ли лить туда масло, или литол набивать.
    2) Фрезы точить надо?
    Подскажите начинающему культиваторщику.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    под ваши хочу может банально не хватить веса культиватора .
    Тяга культиватора зависит не только от мощного мотора , но и от веса.
    Грунтозацепы должны сцепляться с землей, а не царапать ее.
    Даже на салют и угру ставят утяжелители на 20 кг , чтобы увеличить вес и делают специальные грунтозацепы поуже и с треугольными пластинами чтобы врезались в землю.
    Ходоуменьшители не решат всех вопросов.
    Они позволят вам пользоваться пропольщиками , культиваторами подрезалками.
    Но окучник я бы советовал все равно дисковый . Обычный распашной может не протащить .
  7. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Уровень можно проверить гитарной струной или стальстой проволкой.
    Смазка туда забивается типа литола
    TEXACO Multifak EP0 это у меня см. фото
    А точить фрезы или нет выберает каждый сам.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да, но на некоторых редукторах такого типа в инструкции пишется: Смазка редуктора внесена на всё время эксплуатации, обслуживания не требуется.
  9. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    В редуктор (в том числе и цепной) надо лить трансмиссионное масло (SAE 75W90).
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Обычно да. Но есть какие то редукторы, не помню на каких моделях, там действительно пластичная смазка и как я написал. Но я не говорю что именно в этой модели.
  11. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    2valerich: Согласен, бывают такие.
    Просто именно в этом случае как способ внесения смазки и как способ контроля предусмотрена пробка.
    Для пластичных смазок предусматриваются иные технологические приспособления. Либо вообще дополнительная смазка не предусматривается.
  12. mikhail 053
    mikhail 053
    mikhail 053
    Подскажите какое масло нужно использовать в двигателе HONDA GX 200 автомобильное 15W40 или какое то специальное.
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    2mikhail 053: Наверно стоит посмотреть руководство пользователя.
    Обычно для такого класса движков используется для лета: SAE30, SAE 15W40; зимой: SAE 5W30.
  14. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    10w30 или 15w40 (уже в теме про генераторы спрашивали:))
  15. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Согласен, в инструкции так и сказано что на все время, но менеджер при покупки МК предложил все-таки 50 мл. добавить так на всякий случай. Если он мне предложил купить, я подумал бы, что мне впаривают смазку, но смазка и масло мне был подарком.
    ELITECH КБ 60 точная копия Техас, а для Техаса используются именно смазка TEXACO Multifak EP0
