Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. fermerprikolist
    fermerprikolist
    fermerprikolist
    Красноярск
    Земля действительно рыхлая.
    Фрезы поставил только четыре.
    Думал пока обкатка двигателя не давать полную нагрузку.
    Скорость поставил вторую (быструю), обороты двигателя 3/4 от максимума.
    Пробовал давать и полные но просто быстрей закапывается.
    Не понятно как сошник регулирует глубину вспашки.
    Я его и выше ставил и ниже и вообще без него всегда зарывается по самые крылья.
    У соседа крот с двухтактным двигателем. Он попробовал и сказал, что мой аппарат
    слишком тяжелый для рыхлой земли. И пахать мне придется только плугом.
    Завтра поеду еще раз пробовать поставлю шесть фрез.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ставьте все фрезы. Четыре - это для целины, может быть. Или очень тяжёлой почвы.
    А чтобы пока не перегружать двигатель, не ставьте полный газ, работайте на 3/4 - как раз и будет нормально для него.
    А сошник сам никак не регулирует ничего. Это Вы с его помощью регулируете. Чувствуете, что вылезает культиватор из земли - слегка нажмите на рукоятки, углубите сошник. Он придержит и культиватор пойдёт глубже. Уходит слишком глубоко, подвытащите за рукоятки вверх - он вылезет.
    Вообще я бы посоветовал на земле, которая не культивировалась раньше, сначала пробежать ряд буквально чуть-чуть, на пол культиватора в глубину. Следующий проход рядом делайте с перекрытием на половину прохода. Одна сторона у Вас пойдёт по некультивированному, а вторая углубит первый проход. И так с перекрытием пройдите весь участок. Несколько дольше, зато не так тяжело. И не старайтесь забухать его по самые крылья - и тяжело, и смысла нет в такой глубине.
    А вообще, если очень лёгкая почва, попробуйте купить ещё пару дополнительных фрез. Не всегда они бывают, к сожалению, но, если купите, не пожалеете - он вообще одной рукой будет управляться.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    А если попробовать вместо сошника использовать транспортировочные колеса? И Олегович прав:-все со временем.
  4. fermerprikolist
    fermerprikolist
    fermerprikolist
    Красноярск
    Товарищи, спасибо за советы.
    Сейчас пока не могу попробовать (пошли дожди).
    Буду ждать погоды.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Удачи Вам и все получится! У меня многократно переработанная супесь-зарывался пока не убрал сошник(правда у меня другой культ,но вес и развесовка примерно одинаковы.) и еще выручило переднее колесо-я его оставил в положение "транспортировка".
  6. Флэш
    Флэш
    Флэш
    2 fermerprikolist: наденьте все фрезы, которые только у Вас есть; снимите защитные диски(они мешают продвижению вперед). Незнаю какие фрезы у Вас, но у меня 6 отдельных, 4 из них симметричные и 2 нет, если поставить несимметричные фрезы на края - то Ваш агрегат будет слегка рыскать вправо-влево и продвигаться вперед,можно попробовать и другие варианты установки фрез(несимметричные поставить в середину или вообще перевернуть одну пару фрез). Удачи ::!
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Дожди ,наверное,уже закончились.
  8. z2v
    z2v
    z2v
    Купил MTD T330M недели три назад.
    Обкатал на небольшом участке. Идет хорошо. Даже очень.
    Только камни и попадающий строительный мусор раздражают
    (участок - целина и кочки после строительства дома, спасибо нашим братьям-строителям. Втихую закопали все, что лень до контейнера было нести.)
    За три парных выходных обработано примерно 6-7 соток глинистой целины.
    Пока ждем, что вырастет (посадили сидераты под газон)
    Если бы еще с этим мотокультиватором решалась задача выравнивания
    отфрезерованной площади - цены бы ему не было.
    А так - ручная работа граблями. не очень производительно.
    Масло при первой замене после 5-и часов работы было мутным и грязным.
    Посмотрю, что будет при второй.
    Пока заводится с полоборота.
  9. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Решается просто, нужно для этого грунтозацепы и приспособа типа такой:
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    -Да у Вас полет нормальный...и по маслу -тоже.
  11. Manga
    Manga
    Manga
    Привет всем!
    У меня вопрос по выбору мотокультиватора.
    Есть примерно 8 соток целины, возможно, где-то закопан мелкий строительный мусор.
    Нужно это все перепахать, потом внести перегной и торф, чтобы в будушем получился газон.
    Почва - суглинок, скорее всего тяжелый.
    Подскажите, какая из этих моделей мне подойдет лучше:
    1. Ryobi RCP 254
    2. МОТОКУЛЬТИВАТОР "КРОТ М"
    3. Электрокультиватор Gardena EH 600/36
    Много хорошего прочитала про Ryobi, но не поняла, сможет ли он это все безобразие вскопать... Прочитала, что целина по зубам Кроту, но непонятно. данная модель крота справится или нет, какая-то она небольшая совсем...
    У Гардены просто описание понравилось, отзывов не нашла.
    Помогите, пожалуйста, определиться с выбором. а это это подарок свекру, а его ДР уже не за горами! :faq:
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Для Гардены многовато работы, у нее всего 600 Вт. Лучше выбрать бензиновый мощностью от 3 л.с. А по целине не менее 5 л.с.
    Так что из Ваших 3х - только Крот должен подойти.
    Про него тут написано
  13. Manga
    Manga
    Manga
    Многовато работы?
    Ну я планировала весь участок им перепахать только 1-3 раза, а поом уже грядки и все. Все равно много?
  14. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    Культиватор по целине? не менее 60 кг весом! и мотором от4-5 лс. Ока или Угра с моторами хонда или субару, например. Пахать есть кому? 8 соток целины- дело такое... Проще целину трактором поднять,затем чем-нить полегче,но опять-мотор 3-5 лс,не меньше для такой территории
  15. Manga
    Manga
    Manga
    Ну вот я смотрю, у Крота 5 л.с., значит, он подойдет?
    Гардена получается совсем слабенькая... И Ryobi тоже как-то... всего 1,2 л.с.
    Трактором это не вариант, там уже есть небольшие насаждения, не хотелось бы, чтобы это укатали...
