Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Аналогично. Никак не удаётся купить.
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я себе взял. Теперь их шесть. Производительность увеличилась. Цена вопроса около 1500 руб.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Чьи? Гагаринские, Всеволожские?
  4. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    :hello:
    Их же фирменные (вроде как Дания). Они кованые по моему. Кирпичи пополам рубят. Режущей части побоку... На них пожизненная гарантия.;)
  5. DX178
    DX178
    DX178
    Калуга
    Я имею в виду регулятор дроссельной заслонки на рукоятке управления, а не такие дебри двигателя :) Что логично догадаться, ведь если "вдавить тапку в пол", то реву будет... А если найти положение рукоятки управления дроссельной заслонкой, при котором двигатель работает скажем так, "плавно и мягко, мурлыкая как кошко", то все идет как по маслу, и в прямом и в переносном смысле :) То есть в работу внутренних частей двигателя никак не вмешиваясь. Надеюсь, что объяснил более-менее понятно :hello:
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Здравствуйте! Большинство "забугорных" движков для МК и МБ имеют (да и наши тоже) встроенные регуляторы.Мы только можем:1.закрыть воздушную заслонку;2.Установить в положение "работа";3.Режим ХХ.4.заглушить.Эти функции могут быть как одним устройством,так и разнесены.Для работы регулятора холостые выводятся где-то за 1200-1600.Конечно есть иные варианты(может оператор сам задавать режим ХХ). Сейчас такое разнообразие движков...Но пока не встречал.
  7. DX178
    DX178
    DX178
    Калуга
    Абсолютно согласен. Если говорить согласно Вашему посту, то оптимальное (для меня) положение регулятора между 3 и 4, но ближе к 4.
    Сегодня помыл и разобрал МК перед транспортировкой в гараж, заодно проверил ремень сцепления - в норме, и смазал тросы, а то заметил небольшое увеличение усилия.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Я тоже закончил все работы.Слил и выработал остаток топлива,также слил масло.Все уложил в ящик,сын приедет увезу от греха подальше в гараж.Снял"газульку" - буду переделывать.(пластмасса ).Обратите внимание:-самый капризный режим -1.-й.Особенно при первом запуске после длительного перерыва и низких плюсовых Т.
  9. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    А зачем масло сливать?
  10. DX178
    DX178
    DX178
    Калуга
    Может быть имелось в виду поменять? Или же человеку надо транспортировать МК на боку к примеру, для этого придется из двигателя и редуктора масло слить.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Только из-за этого,также слил и выработал остатки топлива
    Добавлю -в редукторе заложена пластичная смазка(что-то вроде ЦИАТИМ-221")- она не так часто и меняется(по крайне мере пару лет выходит).
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я у своего МК ручки "в землю" опускаю и оставляю на четырех фрезах. В багажнике S-MAX таких как мой поместится парочка;)
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Я свой культ перевозил в родной упаковке на заднем сидении Ниссана-Разобрался сс снятием фрез-в следующем сезоне буду снимать их, тогда в багажнике можно перевозить МК.Строго горизонтально Или на все забить и оставлять на даче(соседи живут круглый год)
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    На даче не оставляйте. Всякое бывает. В гараже ему и Вам будет спокойнее;)
  15. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Ну да, своя рубаха ближе к телу.:aga:
