Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Хочу задать вопрос, только сильно не пинайте :|:
    Насколько тяжело мотокультиватором разворошить дерван? Именно просто разворошить, а не культурно измельчить? И сколько соток за день могут сделать два крепких парня (на одном безкрайнем поле) ? Почва - торф.
    Надо разворошить 6 га (дно пруда), трактора не предлогать, несколько метров торфянка, в нескольких местах бывшие топи (трясина) пройти можно только пешком. Тракторок 4WD на тонну сразу на мосты повис, как только с корней камыша сошел на такую заросшую трясину ( А мы бегали свободно по ней)
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Смотрите,добегаетесь.А что есть дерван??
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Там дерван, но не из пырея, а из корней камыша. Трясина высохла настолько, что человека держит полностью, заросла корнями и они держат свободно. А трактор тонет.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Понял.Средний культиватор весит до 50кг.мотоблок-до сотни,человек весит до 100 ,общая до 200-вот и ориентируйтесь.Стебли камыша остались?-если да ,то будут проблемы:-стебли фреза не возьмет-будет наматывать.И еще-как структура:если рыхлая, то культ будет закапываться.Выход вижу в 4-х,а то и в 6-ти фрезах.Мое мнение: можно.Но на какой Вы сейчас стадии ?
  5. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Тут культиватор не поможет. Он и после дождя плохо идет. КОПАТЬ РУКАМИ. Вариантов нет.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    200 кг будет держать. Спокойно. ПО этим корням прошел гусеничный эксковатор на 15 тонн.
    Стебли стоят. Если фрезы наточить? Там ничего твердого нет, торф и корни. Причем колеса будут идти по корням, а фреза уже измолотить должна.
    Я присмотрел культиватор с шириной фрезы 50-60 см, около 70 кг вес, двигатель на 6 л.с.
    Без вариантов. Попробуййте льняную мочалку по 30-40 см толщиной прорезать лопать? Вот аналогично. Экковатор широким ковшом и то упирался.
  7. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Так при чем тут культиватор, пользуюсь им давно, ничего не сделаете. Ищите другие варианты.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так почему мне не отвечаете, сколько можно соток за день вдвоемть одолеть, тяжело и или как. Почему ничего не сделаю?
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Культ Вам нужен с цепным редуктором,второе-будьте готовы к тому что культ будет прыгать при наезде на корневища и третье-заточка фрез не поможет(как вариант-а если камыш выжечь? хотя бы поэтапно..) Если земляных фракций в дерновине немного,проблем особых с налипанием не будет.Вообщем-то ноу-хау-надо просчитать все про и контра(И еще по возможности-МК с задней скоростью,а если финансы позволяют-то и пару скоростей вперед).Двигатель-то какой будет все это таскать?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Камыш я выжигал полгода, пока лесникам не надоел вечный дым на моим участком и они стали разговаривать на повышенных тонах. Я не стал дальше искушать судьбу. Прогорело очень хорошо, но не все.
    Т.е. если будет только торф (и то не много), все равно острые фрезы не помогут?
    Про культиватор не узнавал точно, знаю , что 70 кг, с приводом на колеса, и 6 л.с. Сейчас ознакомился немного с характеристиками, завтра буду расматривать поосновательнее, что там мне предлагали.
    Кстати, какой лучше: с приводом на колеса или чтобы сам шел за счет тяги фрезами? И ширина фрезы - намного ли лучше, если они шире или наоборот?
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как мне предлагали , что и колеса есть, и фреза стоит? Я не понял - если фреза, то без колес? А как определить, консольный или нет МК?
    Корни точно выбрасывать не будет, они на метр и более в глубину уходят. Так а стебель будет накручивать на ось фрезы?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Одновременно -это консольный(там отдельный привод на колеса),а на осевом нет отдельного привода-фреза одновременно и едет и культивирует,вместо фрез ставят колеса,а сзади на сцепке,плужок,окучник,и т.д.Отдельный привод имеется у тяжелых мотоблоков.А вот что корни глубоко -даже неплохо:-достточно мощный культ их срежет(но прыгать все равноскорее всего будет_) А вот стебли-тут засада.У меня от кабачков мотал,пока я не прошел лопатой и предварительно не порубил.
    Здесь скорее всего речь все же идет о МОТОБЛОКЕ-и тогда все становится на свои места.И голову не надо нагружать...
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ничего не понял. Стоит мотоблок, у него и колеса с приводом, и фрезы (крючкастые пластины). Это какой тогда?
    А активные роторы - это ставятся на колеса?
