Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо!
    А если в магазине мотокультиватор, и на нем и колеса, и фрезы, можно ли поставить эти роторы? По идее, они не должны наматывать на себя камыш
  2. Тол405
    Тол405
    Тол405
    С. Уинское, Пермский край
    Активные роторы- это фреза. Ставятся вместо родных фрез на культиваторе и мотоблоке, кроме тяжёлых. В землю можно загнать по крылья культиватора, всё зависит от того как настроен сошник.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Как успехи по решению проблемы с камышем и дном?
  4. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Видимо никак!:) Пришёл снег и всех победил.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да нет у них никакого снега!..и мороза тоже.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не по теме. Но отвечу.
    Не стал покупать мотоблок, ибо не очень уверен, что он справится.
    Сдирать эксковатором и складывать в кучи - более 2 000 баксов (примерный расчет). Думаю, когда наступят морозы, проморозить грунт и пустить трактор с измельчителем. Но только в том случае, если ударят морозы без снега и проморозит грунт. Если же не получится, то просто заводню, в следующе мгоду буду бороться при помощи Рандапа.
    Морозов у нас нет. Снег чутька прошел и тут же растаял.
  7. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    А Вы уверены, что таким методом расчистите зеркало пруда ?
    По мне, так это онанизм и здесь нужны куда более радикальные меры по расчистке ложа всего пруда.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Почему?-техника ради техники-это не интересно,тем более точка ее приложения необычная.Косить нельзя травить?Куда запятую?
  9. anatbonda
    anatbonda
    anatbonda
    Магнитогорск
    Привет всем я новичек ,подскажите пожалуйста ,купил Кайман 50 SC2 в инструкции двигатель ЕР16 160см\куб наклейка на бачке под бензин ЕР16 5л.с. а на самом двигателе бирка ЕХ17 169см\куб судя по другим моделям Кайманов этот двигун ЕХ17т 169см\куб мощностью 6 л.с и если я правильно мыслю то он может потянуть 6 фрез правда их придется покупать отдельно так как штатных 4шт заранее за помощь благодарю всех ,может я не прав ,поскажите
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вы купили неплохой аппарат-именно такая компоновка плюс цепь . Субару-неплохие двигатели(совместное США-Япония сборка может быть Китай)Потянет еще как потянет 6 фрез.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Потянет. Только купить фрезы... Позапрошлым летом немного были "родные". Прошлым - вообще никаких.
    Ну, в крайнем случае, можно купить и от другого культиватора - валы у них у всех одинаковые. Только форма не факт, что будет такая же.
  12. anatbonda
    anatbonda
    anatbonda
    Магнитогорск
    Люди добрые подскажите ,пожайлуста,если кто-нибуть в курсе на кайман 50sc2 можно поставить дополнительные фрезы от SunGarden Ti 360 они на картинке один в один как родные каймановские ,ищу но в магазинах нету родных ,в интернете тоже не могу найти
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По посадке - подойдут. По внешнему диаметру - не уверен, надо замерять. Если немного отличаются, не страшно.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Позволю вставить свои 3 копейки:-надо ставить фрезы или все одного калибра,или чтобы ассиметрия была парной(если более одной пары фрез)
  15. anatbonda
    anatbonda
    anatbonda
    Магнитогорск
    Простите пожайлуста ,это точно что фрезы от SunGarden T360 подойдут по посадке на кайман 50SC2 ,я что-то засомневался в инете на картинках они все одинаковые ,а диаметр у них 30см ,родные кайман 32см ,и еще ,смотрел на SunGarden Добрыня 5.5 фрези они под шестигранник
