Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. vlr
    vlr
    vlr
    Irkutsk
    Начало темы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/5268/
    Уважаемые мотосадоводы, подскажите плиз какой мотоблок или культиватор
    мощностью не менее 5л.с. разбирается на 2 части,чтобы его можно перевозить в среднем универсале?
    Приглядываюсь к Caiman 60SD2, но не слышал что у него есть разделение на 2 части для перевозки, да и з/ч с навесным стоят прилично, ремень в районе 900 руб. Ведь перевозить их надо обязательно в вертикальном положении.
    Может взять нашу продукцию с импортным движком?
  2. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    AlWagner Никаких открытий не сделаю, разница давно известна. Вы же сами себе можно сказать и ответили на свой вопрос - моторесурс..., разица 5к и 2к моточасов лично для меня существенна.
    Плюсом к этому учитывайте разницу температур двигателя с гильзой и без, ну и все вытекающее из этого., про расход топлива (в связи с температурой) и т.п. в части мотоблока - речи не веду, понимая что расход тут можно сказать ничтожен...
    Я в чем то не прав ?
  3. Jovanshi
    Jovanshi
    Jovanshi
    А у кого-нибудь есть опыт работы с SunGarden Добрыня 7.0? Что можете сказать?
  4. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    [/QUOTE]Приглядываюсь к Caiman 60SD2[/QUOTE]
    Caiman 60SD2, хороший выбор, но если Вы хотите разборный то надо смотреть из брендов MTD ввв.dom-sad.ru/product/?id=39084, SunGarden T/250 F OHV 6.0 ввв.dom-sad.ru/product/?id=55746, из наших Тарпан ввв.motoblok-ufa.ru/index.php?productID=746.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не обязательно. Можно ещё смотреть Мастер, Тарпан. Такая же система.
    Хотя я бы не взял. Разборность хорошо, но из за центровки сцепления, насколько я понимаю, оно и летит. И ещё редуктор червячный. Назад только танком разве что.
  6. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Откуда такие цифры (можно ссылку)? До какого момента они исчисляются? До капремонта или до полного списания?
    Двигатели профессиональных серий отличаются от ширпотребовских, в основном, применяемыми материалами, режимами обработки деталей, более жесткими допусками на изготовление деталей и узлов и некоторыми изменениями в конструкции, направленными на более долгий срок службы (улучшенные системы смазки, охлаждения и т.п.).
    Естественно это приводит к удорожанию конструкции в целом. Поэтому производители закладывают в конструкцию возможность капремонта ЦПГ. С этой целью цилиндр изготавливается в виде чугунной гильзы залитой в блок из алюминиевого сплава.
    В ширпотребовских двигателях алюминиевый цилиндр покрывают твердым, износоустойчивым хромо-никелевым покрытием.
    Поскольку хромированные цилиндры достаточно долговечны, их моторесурс не значительно меньше чем наработка до капремонта у гильзованных цилиндров.
    У гильзованного двигателя, действительно, можно заменить поршень, кольца и расточить цилиндр под ремонтный размер и тогда, может быть,:aga: он и прослужит еще некоторое время до списания (вот откуда большие цифры моторесурса). У негильзованного двигателя ЦПГ капремонту не подлежит.
    Допустим настал момент капремонта, и Вы собрались растачивать гильзу под ремонтный размер, если конечно этот момент не упущен, а такое вполне может произойти и износ может стать таким, что расточить гильзу будет нельзя. Придется искать где делают расточку, не думаю, что в сервисе выполняют такие работы. И если найдете, это будет не дешево.
    Придется, как минимум покупать ремонтный поршень и кольца. А скорее всего еще потребуются новые: шатун, шатунный палец, коленвал, подшипники коленвала и другая мелочевка в виде сальников и т.п. И это при условии, что сам блок в порядке.
    Поскольку производители, как правило, поставляют запчасти по завышенным ценам, рентабельность капремонта вызывает большие сомнения.
    Подумайте - нужен ли Вам такой "геморрой" с капремонтом или проще и дешевле купить новый ширпотребовский движок. Я для себя выбор сделал.:hello:
    Тоже спорный вопрос. Толстая чугунная гильза передает тепло алюминиевому блоку хуже чем тонкое хромовое покрытие. Не путайте с омываемыми гильзами в двигателях с водяным охлаждением!:no:
    Я в чем-то не прав?:hello:
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Только в одном. Гильзу расточить можно. А где найти ремонтные поршни и кольца?
  8. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    В недорогих МК с фирменными двигателями (B&S, Honda и др.) обычно сначала начинает вылетать сцепление и редуктор. На дешевую 450-серию Бриггса заявленный ресурс (при нормальном ТО) составляет 500 часов. Это 10 дачных сезонов, а то и больше. На эти двигатели есть сервис центры, но я думаю, что кроме стартера, ничего там не починить, проще выкинуть из-за стоимости ремонта. На мой МК за ремень сцепления запросили 20 зеленых, при стоимости хорошего автомобильного всего 5. Так и сделал, подобрал автомобильный. Вот вам и четырехкратная разница в цене комплектующих. А ремонт движка - несерьезно, кстати, большинство движков, при нормальной ходовой можно купить в сборе, дешевле, чем чинить будет. ИМХО.
  9. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Во, во и я про то же!:aga:
  10. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Вот Вам и ответ. Неужто Вы будете отрицать, что ресурс (срок эксплуатации, на который рассчитывается тот или иной девайс, после выработки которого "правильная" работа просто не гарантируется) проф. двигателей больше ресурса "ширпотребовских" ?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Она больше. Если найдёте запчасти, как писали выше.Только и любительские если только специально убить, а так устанешь ждать.
  12. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Тут действительно "пролет", хотя колечки +0.25 на GX160 я видел. По идее значит и поршень должен существовать...
  13. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    + 100:hello:
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я пока в Питере не видел.
  15. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    г. Санкт-Петербург, ул. Александра Матросова, д.1
    Телефоны:+7 (812) 309-37-27, +7 (812) 309-37-47, +7 (812) 309-37-77
    Сотовый: +7 (911) 083-60-42
