Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Прошу ткнуть меня в него носом, если не трудно конечно:)
  2. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Ну если там в списке трудно найти со словом "с редуктором" может здесь проще найти будет;).http://www.fuerza.ru/?cat=14&prz=83
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не с редуктором то это понятно но ни какой инфы по редуктору нет
    Может это простой двух ступенчатый редуктор и боле ни фига нету
  4. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Это цепные редукторы, передаточное 1/2, автоматическое центробежное сцепление - как раз то, что ищите.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ему нужно не с редуктором, а с вариатором (коробкой передач)
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Автоматическое центробежное сцепление... простите масло масляное. Центробежное сцепление оно само по себе автоматическим является, поправьте если ошибаюсь.
    То есть из всего выше сказанного это сцепление + редуктор соответственно ни о каком автомате и речи нет. Тогда я не понял соавтора той самоделки. По сути это понижающий привод и сцепление.
    В том то и дело что вариатор даром не нужен, слишком часто он требует замены центробежных кулачков, примерно каждые 50-70км пробега. Именно этим мне и не понраву вариатор. Просто мне сказали что установлена коробка автомат а не вариатор. Согласитесь разные вещи, тем более в первом посту я четко дал понять что вариатор не интересует.
  7. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Так оно и есть.
    Про АКПП (как на авто) на этих движках, я вообще не слышал.
    На мотособаках ставят либо вариатор, либо редуктор с ЦС.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну как на авто и не поставить там все таки работает под давлением. Так понял что есть что то подобное ну да ладно. Спасибо за ответы.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще то на сколько я понимаю. Коробка - автомат и есть вариатор. Ремень и тарелки (шкивы) меняют диаметр в зависимости от оборотов или я не прав?
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В какой то степени да:) по сути эт автомат ток основанный на центробежной силе. Самое слабое место сухарики они из пластика и быстро изнашиваыются
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я с ними работаю, немного в теме. Там ... э-э-э... Можно заказать просто двигатель нужной мощности и к нему уже дальше - или вариатор, или автомат.
    Ну, с вариатором всё понятно, а автомат из себя представляет многодисковое сцепление, которое начинает срабатывать по мере увеличения оборотов. Плюс понижающий редуктор.
    Смысл такой - если основная эксплуатация того, на что установлен двигатель с трансмиссией, будет на оборотах более половины максимальных (двигателя, естественно), то автомат - рулит. А если предполагается длительное ползание на малых оборотах двигателя, но, в то же время, нужно преодолевать большие нагрузки на старте, тогда лучше вариатор, хоть с ним геморроя в эксплуатации намного больше.
    Если взять в пример мотособаки (я только по Барсу могу говорить, с остальными не работаем), скажем, на западе нашей области рельеф больше равнинный и озёра большие - там автомат лучше. Стартанул, разогнал с места и долго едешь на высоких оборотах.
    А у нас на востоке - рельеф сложнопересечённый, маленькие озёра, перелески. Разогнаться практически негде. Автоматы "дохнут" обычно за сезон, а вариаторы - ходят. При правильном обслуживании, естественно.
    Внешний вид тех или иных деталей можно посмотреть вот здесь: http://buksbars.su/zapchasti/ Только сайт немного недоделанный, сейчас в работе пока, так что даже информация о наличии на складе может не соответствовать действительности.
    А если нужен просто редуктор на двигатель, или двигатель с установленным на нём редуктором - в принципе, у них же этот вариант тоже должен появиться, но не очень быстро - вопрос пока в стадии начала. (Имею в виду не автомат, а просто редуктор, как на мотоблоке)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А на что ставиться-то будет? (Если не секрет, конечно:)])
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    От теперь понятно все :)
    Меня интересовало в большей стапени возможность приобретения только одного автомата:) Ну может разорюсь и возьму двиг с автоматом.
    Установка планируется на мотособаку собственной конструкции. Гусеница от длинного бурана пара катков и сварная рамка из квадратных холоднокатанных труб с шириной полки около 20мм, может чуть больше или меньше в зависимости от веса двигателя и нагрузки. С одной стороны масса необходима, что бы не буксовал. С другой не переборщить бы.
    Спасибо за ссылку на сайт
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да не за что. В полку "собачников" прибыло, как я понимаю;).
    Надо будет к следующей зиме темку забацать - типа клуб любителей мотособак:)].
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Еще не прибыло :) уже лет 5 думаю об этом но как то раньше у нас не продавались двигателя навроде бриггса, то есть готовый узел лепи куды хош:)
    А сей год запланирован ремонт дома так что не до нее. Дровокол бы сделать. Хотя сейчас может успею сделать снегоуборщик сняв двигатель с викинга:) и присобачив к нему уже готовый одноступенчатый ротор от мотоблока Луч, надеюсь помните такие :)
