Мотокультиваторы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ринат68, 23.10.10.
  1. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Нет, ну конечно, под 45° работа не намечается, просто прочитал такой параметр. Здесь пролетало. что наклон 4-х-тактников более 20° не лучшее положение, а тут даже бесперебойную работу обещают.
  2. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Господа, извините, что вклиниваюсь, подскажите, пожалуйста.
    Надо вспахать целину, скорее всего крота б/у у дядьки куплю с хондой. Но дело не совсем в этом. В магазине сегодня увидел фрезы необычные, такие "царапалки", типа ложки квадратные. Они же стояли на МБ "Целина", который там же и продавлся.
    Стоит ли взять, учитывая, что стоимость их почти 2000р?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Эти фрезы называются "гусиные лапки" сам не работал но по большому количеству отзывов работают лучше чем обычные фрезы, в том числе и по целине. Если денег не жалко то берите.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Виктор а по подробнее про гусиные лапки можно? В чем их преимущество и в чем недостатки. И если в курсе...на Каймана они в природе существуют? Или же если можно ссылочку...где о них почитать. С уважением.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Скорее всего имеются ввиду фрезы целина
    а гусиные лапки это чуть другая конструкция
    Разница в цене почти в 1000р в одном из инет магазинов
    Так что уважаемый
    Сигизмунд Пупин
    смотрите по диаметру валов
    Вещь не плохая но работать надо с приличной мощностью и весом культиватора, да и сил на распашке целины для удержания культиватора с такими фрезами, понадобится не мало.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Почитать можете здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129780 тут же найдете и отзывы по работе с этими фрезами.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Виктор спасибо.
  8. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Да-да, именно фрезы целина.
    Они на одноименном МБ стояли. Не сказал бы, что он тяжелее 50 кг.
    Постараюсь поймать момент весной до травы.
    Диаметр сказали вроде подходит, но на всякий случай перемеряю, конечно, вдруг кроты сейчас китайские, и валы тоже.
    Какими все-таки легче распахать целину будет, фрезами "целина", или "гусиные лапки" поискать?
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Целина это по ходу производное от гусиных лапок. Конструкторы наверно решили уменьшить таким образом нагрузку. В принципе я целину обычными фрезами распахал за 4 прохода и с травой. А вес можно добавить парой блинов от штанги, куда навесить всегда найдется, а лишними эти 10 кг не будут при работе на целине. Сам кирпичи :aga: привязывал а то культиватор пытался все время удрать от меня по целине:)]
  10. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Если целины не так уж много, найдите в себе силы один раз перекопать ее лопатой. Вы значительно увеличите срок службы своего МК. Не для целины они разработаны, можно...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А сошником разве нельзя регулировать...чтобы он не убегал:faq:. Я обрабатывал 12 соток целины штатными (обыкновенными) фрезами...траву не косил. Ни разу и в голову не пришло, чтобы утяжелять аппарат...и так нормально все. Правда не знаю сколько весит крот...вес моего культиватора 53 кг. Главное работать без "фанатизма"...в несколько проходов.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Убегал вместе с ним гад :) но только первый проход, второй и последующие делал без утяжеления. Вес моего аппарата вроде около 40 кг всего... не помню точно
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извиняйте...просто я думал у Вас Крот...а он вроде тоже порядка 50 кг или больше (зависит от модели). А первый проход по целине...он трудный самый:)...согласен идет быстрее ...особенно если в земле корни, кирпичи и другой хлам (как у меня было:)])...но я первый проход совсем не глубоко (около 5-ти см) делал...и потом все глубже и глубже...последний по самые крылья (32 см). С уважением.
  14. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Не ломайте технику. 1-2 сотки лопатой. Далее конечно подумать. Я у себя примерно 6 соток лопатой перекопал, а уж потом МК. Техника ответит пониманием.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не у меня викинг модель не помню :) да не то что не помню не знаю :)] на рукоятке только викинг а инструкция на 4-5 культиваторов идет :)
    В прошлом году распахивал целину, земля просохла на метр в глубину (сосед скважину делал как раз и замеряли) так вообще замучался пахать по 2-3 см за проход выходило глубже не шел по началу.
    А крот вроде тоже около 40-45 кг весит даже советского про-ва
    Бесспорно но за 20лет надоело лопатой махать 20соток для того и приобретен был шоб работать;)
