1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот те раз, пришёл и развенчал "миф" о гибкости бетона? :aga:
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вы как то упустили из виду, что грунт тоже давит на плиту, а если грунт пучинистый, то это давление может быть очень значительным, гораздо больше, чем ваш вес, когда вы стоите на одной ноге, и оно не распределено под всей плитой. Как правило это локальное давление, со всеми вытекающими.
    Арматура не прибавляет жесткости бетону, а наоборот, позволяет ему работать на изгиб ;), чего бетон практически не может делать, в виду своих физических свойств. Но и тут все работает до известного предела, выше локтя не укусишь.
    Что бы добиться абсолютной жесткости плиты, скорее всего придется делать ее в виде куба, когда высота сопоставима с размерами в плане.
    Если бы вы это заявили моему преподавателю по сопромату, то он бы вас выгнал в 5 минут, без права на восстановление. Так что оставляю без комментариев.
  3. Sokk1
    Sokk1
    Sokk1
    Красноярск
    Армирование позволяет плите противостоять нагрузкам при которых она без армирования давно сломалась бы ... вот что я имел в виду... и еще ... плита для того и создана, что бы то что ее снизу подпирает распределялось на всю площадь плиты и тем самым нивелировалось... какая разница откуда и с какого края ее подпирает... плита то плавающая... она целиком подвинется, и строение на ней тоже... проще говоря если к спичечному коробку приклеить домик из спичек то как ни крути коробок, как не наклоняй домик будет держаться... и держаться ровно столько сколько позволяет ему клей, а в нашем случае раствор... поэтому я считаю, что трещины из -за огрехов строителей...
  4. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Здравствйте форумчане, предстоит реконструкция дома. На фото видна плита под домом. Планы такие удленить дом и расширить. Можно ли цоколь дома поставить на край плиты и соостветственно колону, что бы удленить дом? Спрашивал у разных людей и у каждого своё мнение, одни говорят можно, другие нельзя. Расширять планирую так, рядом с плитой существующего дома заливаю плиту 7х9 выкладываю блоки и заливаю общее перекрытие для второго этажа. Что можете подсказать в моём нелёгком деле?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно делать пристройку как отдельно стоящее здание, со своим фундаментом, стенами и крышей, иначе лотерея. Только на стабильном грунте, типа скалы, можно делать как Вы хотите.
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Что не мешает останкинской башне изгибаться, причем весьма прилично.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А какова должна быть нагрузка на 30 см правильно армированную плиту, чтобы она прогнулась хотябы на 10 мм ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Немного, любые каменные стены способны на это, всё зависит от мягкости грунта и растояния меж стен.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Думаете поможет?
    Свежий пример
    По весне был заказчик. Задача построить коттедж в ближнем ленинском районе. думаю не надо объяснять стоимость сотки. 420м2 -предварительная оценка 14,5-15,5т.р/м2 (коробка 6090-6510т.р).- много монолита, рабочки нет, предложил разработку раб документации и соответственно сметы в 247т.р. и на ее основе заключить договор. Обиделся -ушел сопровождая словами через интернет куплю за 25т.р.Я в свою очередь пожелал удачи. В среду позвонил с просьбой "разрулить" косяки...
    Так что жаба живет и дело свое делает главное сэкономить сегодня, а завтра ведь будет завтра...
  11. al185
    al185
    al185
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    В приложении таблицы и картинки.
    Обратите внимание: с толщиной прогиб увеличивается.
  12. al185
    al185
    al185
    По теме.
    1. Неутепленную плиту зимовать без отопления нельзя.
    2. Не вижу противопучинистых мероприятий Калькулятор МЗЛФ 2.2
    3. Внутренняя стена не охвачена армопоясом, кладка надлежаще не армирована, иначе не возможна "трещина, расходившаяся вверх до ширины в 1 см"
    Т. е. налицо ряд условий для появления сей трещины. Она была обязана появиться.
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Al185, ну Вы сами не понимаете какую бредятину цитируете?
    1. Нагрузка 0,5 т/м2! Это что за нагрузка? Это вес бетонной плиты толщиной 20 см. Это не нагрузка, это пшик. И даже если она идет плюсом к весу фундамента, нагрузка все равно ни о чем.
    2. Какая тут может быть распределенная нагрузка? Как нагрузка от стен может передаваться на плиту по всей площади, причем равномерно?
    3. Каким образом прогиб плиты может увеличиваться с увеличением толщины плиты это бред. Физику отменили чтоль? Прогиб зависит от жесткости, а жесткость зависит от толщины. Чем выше жесткость тем меньше прогиб. Тут даже и физики особо знать не нужно, обычная жизнь. Попробуйте изогнуть линейку длиной 50 см, а потом доску пятидесятку той же длины. Мож озарение наступит.
    4. Каким образом ваще получается прогиб плиты? Плита с постоянной нагрузкой опирается на упругое основание. Осадка должна быть практически равномерной. Может быть небольшой прогиб в центре, если учесть работу грунта за пределами приложения нагрузки. Но этот эффект будет минимальный, при такой нагрузке буквально несколько миллиметров.
    5. Там может осадка основания посчитана? Наверное так и есть поскольку дан модуль деформации грунта. Но это совсем другое. Плита при осадке грунта может и не прогибаться. Просто ровненько садится. Но это совсем другое нежели прогиб. Да и все равно бред. Почему тогда до увеличения толщины до 23 см осадка падает? Вроде с увеличением толщины плиты осадка падает? Ведь нагрузка на основание растет. И если считали осадку, то посчитали неправильно. При таких детских нагрузках осадка не может быть почти 2,5 см. И тем более прогиб самой плиты.
    Вывод: бредятина полная, тот кто это делал мало что соображает в строительстве. СТО это стандарт организации, никто выпуск таких документов не контролирует. Такую хну может написать кто угодно.
  14. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Да с прогибом плиты непонятно, получется многоэтажки которые строят на плитном фундаменте и толщиной больше метра должны уже давно лопнуть :faq:
  15. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    leletau, Уточнение утепления ф-та. Рекомендую по наружному периметру фундамента здания (с отступом от него) утеплитель положить вертикально от ур. з., под утепленной отмосткой, до отм. 1,1 расчетной глубины промерзания в данном районе.
