1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про эстонца интересная новость...) И чо?
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да то что, если 300мм трещат, то чо говорить о 100мм плитах? да разный грунт, да разная внутрянка может быть у плиты, да разный вес дома, да разные климатические условия НО плита это точно не идеал! выше в моем сообщении я об этом и хотел сказать...а некоторые за идеал её пропихивают, уверенно так причем
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а мне кажется, что лента на глубину промерзания - идеал...:|:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плита, как фундамент, сама по себе очень ненадежна, т. к. жесткость у неё низкая - тоненький "лист" железобетона, который гнется и ломается даже под собственным весом, если равномерно снизу не "подпереть" подготовкой. Будет идеальная, не просаживающаяся неравномерно (под обычно очень неравномерной нагрузкой от дома) подготовка - можно и 100мм плиту делать. А будет подготовка выполнена с косяками - и 300мм толщины плиты не спасут.
    Кстати, к примеру, УШПисты зачастую приукрашивают свои плиты, озвучивая их толщину отдельно от высоты ребер. :aga:
    Самый дуракоустойчивый (что немаловажно в наших условиях:aga:) вариант фундамента - монолитная ЖБ лента. Лента жестче плиты и прощает худшую подготовку основания (или вообще отсутствие подготовки). А достаточно высокая лента, в худшем случае, "если что", вообще может позволить вывесить дом на паре "точек" опирания, если в остальных местах грунт просядет (не говорю, что надо так подходить к фундаменту..., но "если что", то лента зачастую простит больше, чем плита).
    Вообще, вертикальная жесткость армировснной конструкции примерно пропорциональна кубу её высоты - т. е., если увеличиваем высоту (по армированию) в два раза, то её жесткость увеличивается в шесть раз.
    Вот и думаем - что в наших условиях массового раздолбайства и некомпетентности лучше - гибкая плита, "надеящаяся" на подготовку основания, или дуракоустойчивая, жесткая сама по себе, лента.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Выкладывайте результаты ИГИ в соответствующей теме и Вам помогут разобраться, где "идеал"...)
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Возможно, если цокольный этаж в планах...а если мне НЕ нужен "склад" хлама?!)
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Перечитал 3 раза, но так и не понял что лучше из вашего текста) извините
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    значит с обратной засыпкой. Дорого, но действительно надежно, о чем @Константин Я., пытался сказать.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    обратная засыпка и полы по грунту, то еще спортлото...через пять лет прольешь кофе на пол, кинешься с тряпкой а оно убегает) ...
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    не нравятся полы по грунту - перекрытие плитами или деревянное, можно и монолит. варианты есть.
  11. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Фундамент передает вес дом на основание, поэтому его толщина не является залогом его прочности и гарантией отсутствия проблем.
    На форуме есть фото, когда морозное пучение ломает и 40 см. плиту и кирпичный дом "раскрывается".
    Плита- очень хороший фундамент, но надо правильно готовить основание (дренаж, непучинистое заполнение котлована и послойное трамбование)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Высокая лента - да. Но не обязательно на "местную" глубину промерзания. Глубину промерзания лучше свести к нулю утеплением цоколя и отмостки, чтобы на фундамент не воздействовали и касательные силы морозного пучения. Конечно, закопать ленту на глубину плодородного слоя всё равно придется, но дальше увеличивать её высоту можно (если надо) уже без оглядки на местные условия.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фундамент- плита как суп из топора.
    Из топора очень вкусный суп, надо только правильно сварить - добавить "под него" соли, крупы, мяса... :)
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тогда почитайте сообщение по ссылке у меня в подписи :) Кстати говоря об "эстонце"... это, ни много ни мало, Отец-основатель УШП в России :)] И его тема не старенькая, а очень даже новенькая. Этот фундамент активно продвигается как универсальный и самый лучший.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Именно лента на глубину промерзания кажется идеалом мне и позволяет не устраивать танцев с бубнами по поводу утепления отмостки. Но это мое личное мнение, с ним не обязательно соглашаться :hello:
