1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    _
    Если такое мнение формируется по малоэтажке, то это ошибочное мнение. Абсолютное большинство проблем фундаментов в малоэтажке связаны с подготовкой оснований. А точнее не способности оснований нести нагрузки от дома. О причинах много уже сказано и говорится на форуме. Но к сожалению
    перелома в сломе этой тенденции не наблюдается.
    Грунты в основаниях не исследуются, фундаменты не просчитываются, Если в основаниях применяются подушки, плотность их инструментально не контролируется, отсюда и высокая аварийность.[/QUOTE]
    да какой там инструментальный контроль, главное же чтобы плите зимой тепло было :aga::aga::aga:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/27249752/
    ...Тогда посоветуй человеку, что делать...
    Что бы не лопалась плита, что-бы вокруг дома не таял снег.
    П. С. Сам-то в валенках зимой ходишь? :faq: Или босяком? :|::)]
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Полагаю, что песок не лучшее основание, во-первых. во-вторых надо знать состав и качество армирования и в третьих, наличие гидроизолирующих слоёв. Трещины - это последствие на стене, проблемы где-то в основании.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно мыслишь...:hndshk:
    ...Тоже согласен...:hndshk:
    ...Не утеплено...:(
    П. С. У меня плита 100 мм. с ребрами жесткости на 200 мм. Утеплена...:super:
    НИКАКИХ проблем...:no::no::no:
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Я в курсе про ваше желание утеплять все и строить вообще ушп)
    Но если конструктивно обсудить ? Что это за трещинки такие если даже на цпс под первым рядом нет не намёка на трещины ?
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Есть такой параметр в стрительной физике - модуль упругости. ЦСП, проще говоря, обладает большей гибкостью, нежели бетон.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ширина трещин какая?
    Расскажите об армировании, прочности бетона (с виду низкая марка).
  8. green2588
    green2588
    green2588
    1мм не больше
    Бетон по докам м350 двойное армирование д12, В 2 ряда, ячейка 25»25
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня нет отмостки и снега тоже нет на метр от дома. И он не тает, а просто свесы большие. В сильную метель наметает немного - пару см, но из под дома идет тепло земли, для неверующих в тепло земли - у собачей будки тоже самое и нет ТП как и снега вокруг.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так на Рублевке у всех подогревают землю...:)]:aga:
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Толстая подушка в связи с заменой грунта?
    Даже при качественном уплотнении существует риск труднопрогнозируемого длительного доуплотнения.
    В этой связи обычно СП и СНиПы рекомендуют усиление по мере возведения дома (П-шки под рёбрами,
    допарматура под внутренними стенами, при необходимости монолитный цоколь, анкеровка плит перекрытий, армирование кладки, усиленные армомояса...), чтоб повысить пространственную жёсткость дома и исключить локальные осадки под неравномерными нагрузками.
    Вот у меня был такой дом (я технадзорил, прораб выставил)https://www.forumhouse.ru/threads/431205/#post-20686134. Пока всё ОК...)
    На трещины маяки поставьте и пока не переживайте.
    В действующих СП и ГОСТе по обследованию зданий есть такое понятие как обследование по внешним признакам.
    Будут трещины прогрессировать, тогда и придётся разбираться.
    Сейчас можно проанализировать вероятность неравномерных осадок по фактическим нагрузкам и
    деформациям, но спешить не стоит.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Была свалка мусора, добрался до нормального грунта и ещё чуть снял - потом все засыпал и трамбовал. 10»10 подушка, дом 9»9 ушло 12 камазов песка.
    Если это критичные трещинки - на кладку должно было повлиять ? Нижнюю хотябы ..
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше бы щебень...или бой бетона.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так работает плита на упругом основании...
    Где-то приводил инфу об особенностях на просадочных и насыпных грунтах.
    Вот #1567.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот по моей ссылке так и сделали: щебень показался дорогим, поэтому бывший котлован осенью засыпали битым бетоном и кирпичём 80 см, а сверху 100см песка с укаткой погрузчиком.
    Потом за сезон построили дом 400 м2, но с усилением плиты под внутренними стенами и повышением жёсткости коробки согласно СНиП, на который я ссылаюсь во второй ссылке (хозяин не бедный -смог
    себе это позволить).
    Если строить на насыпных грунтах без такого усиления с соответствующими расчётами - лучше не
    рисковать и не повторять эксперимент прораба, как в моём случае...)
    Но там были песчаные грунты. Здесь же у автора насыпной на мусорнике с заменой песчаной подушкой,
    но снизу опять непонятно какие грунты. Поэтому ситуация не предсказуемая и не прогнозируемая...
    Тут можно по характеру и расположению прогрессирующих трещин локально усилить, ужесточить коробку и снизить нагрузки, но без расчёта в лире с построением пространственной модели и это сложно сделать.
    Впрочем, в любом случае сходить в храм не помешает, как ты где-то советовал...:hndshk:
