1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Крче, опять иконами
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У человека удельное давление на грунт (одной ногой) больше - лучше было ногами утоптать, правда, хлопотнее. :aga:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дело не в погрузчике - может и виброкаток загоняли...)
    Там при размере дома 20х10 м бывший котлован со слов хозяина был в средней части...
    Я подключился весной на стадии заливки фундамента.
    Вот и пришлось исправлять косяки прораба усилением фундамента и коробки.
    Позавчера хозяин звонил по другому вопросу, говорит почти четыре года без проблем.
    Дом классный и прораб достойный оказался.
    Так половина самостройщиков ФХ и не только строят дома на "специфических" грунтах без
    стабилизирующих мероприятий.
    Среди них наверно и атеисты есть...)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно - и лучше ДО того, как проектирование началось, не говоря о строительстве... чисто для просветления. ;)
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Вот написали тут что типо углы промёрзли и подняли, углы фундамента да мёрзли и там был конденсат в помещении, но не было таких Морозов чтобы грунт промёрзл...
    Тоесть вокруг дома всегда 50-30 см живой песок был, а под ним соотвественно тоже тепло? Теплопотери через пол идут видимо с дома
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка: тепло излучают источники тепла.
    Это сами грунты и дом, если он нагревался.
    Трещинки это результат разгрузившихся напряжений, green2588 - где напряжения превысили предел прочности, там и треснуло.
    Давайте одним постом (чтобы не выискивать блох на собаке) полностью и достоверно: локация, высотные отметки (можно уклоны стрелочками на скрине с карт), грунты, УГВ.
    И конструктив конечно, раз уж Вы конструктивно хотите - схема комплекса грунты/фундаменты.
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    В копилку геморов ...
    пару лет назад был пост (90 стр)
    поставил маяки - 19 год без изменений - успокоился - а тут бац 20 год ... недавно спустился с фонариком и очками ... е * ... несколько маяков стрельнули в еле заметные разрывы... прерывистые все таки встроились в линию (прерывистую) но если раньше были пунктиры трещин счас пунктиры без трещин ..
    самое хреновое изучив армпояс над блоками обнаружил волосинки трещин в армопоясе - все какие то доли миллиметра еле заметные но тем немее ... в доме фиг что видно или обои или стеклохолст под окраской ...
    cчас по сути кроме как вызова фирмы по укреплению грунта инжектированием иных вариантов не вижу
    пока не интересовался но подозреваю что это сотни тысяч стоит ?
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Волосяные трещины на армопоясе есть у всех, просто не все их видят. На большинстве фундаментов тоже есть волосяные трещины, просто у большинства они не видны из за отделки. Это бетон, у него всегда есть усадка и всегда он рвёт сам себя, а у бетонных конструкций всегда есть изменение линейных размеров, по этому маяки на таких трещинах всегда будут трескаться - бетон играет в зависимости от температуры и влажности, трещины тоже то увеличиваются, то уменьшаются. Эту тему как будто специально создали, чтобы друг друга кошмарить и чтобы Вова писал " нужно было строить ушп". Вова, на ушп трещин еще больше в разы, просто количество ушп мизерное, по этому не появляется людей, рассматривающих волосянки и пишущих об этом, тем более, что эти усадочные трещины могут начать появляться через 2-3 месяца, а у ушп торец закрыт от глаз сразу, еще до заливки, а на плоскости под мусором никто ничего не рассматривает особо.
    @green2588, у вас плита изначально была ровная ? Возьмите нивелир и простреляйте отметки верха плиты по этой стороне по углам и по середине. Скорее всего они будут такими же, как и были, т. е. никуда ничего не прогнулось. Вы же сами пишете, что на кладке нет трещин, т. е. прогиб, скорее всего, отсутствует, вот и проверьте это нивелиром, а потом закройте ваш бетон и не смотрите больше на него, живите спокойно, а лучше утеплите торец и отмостку, чтобы улицу не топить.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Про ушп в тему)
    Промерить сейчас не смогу -утепление стяжки, и тп все сделано...
    Что самое интересное вы правы - я увидел данные трещинки именно в том месте где не приклеил ГИ - она на земле откинута лежит- с других сторон в 2 слоя приклеен стеклоизол ...
    Тоже думаю что если бы это были серьезные трещины - кладка стрельнула бы по вертикали хотябы по вертикальным швам.
    Да и вообще я когда выбирал данный тип фундамента - писали что он самый беспроблемный и дом будет на этой плите плавать в случае подьемов)
    Если бы это треснул фундамент то он должен на все 9 метров треснуть на всю длину ?
    Да и плита перезаложена по армированию и толщине для такого легкого дома
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Всё трескается по разному, хоть есть и закономерности. Самое главное то, что усадочные трещины, обычно, имеют такое раскрытие, которое практически не изменяет несущую способность и не влияет на работу конструкции. Естественно нужно не давать влаге попадать в эти трещины, вызывая коррозию арматуры.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Покажи свой фундамент...с трещиной...
    И по стене трещину... Тогда и говорить можно о чем-то.
    П. С. или мне поискать...и выставить... что-бы люди знали,
    как Тролли строят для себя?
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты опять начинаешь превращать всё в помойку, но если у тебя такая просьба, то, я конечно, покажу то, что ты называешь трещиной и все убедятся в чередной раз в твоей "компетентности", ведь назвать потёк цементного молочка по стене трещиной может только истинный специалист.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот это перл. :faq:
    Юра, ты не забывай что здесь кроме самостройщиков и профессиональные строители бывают - думай прежде чем что то ляпнуть. :nono:
    Любопытное фото... наглядная демонстрация того, что называют "на соплях".
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Срали-мазали (с)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только с левой стороны фотки течет прямо вниз... как положено.
    А с правой стороны... как река Волга... где хочет, там и течет. :|::)]:)]:)]
