1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Добрый день.
    Читал эту тему и хочу показать свой фундамент, что скажите, простит или как)
    У меня не плита.
    Заливал в далеком 2009 г. так как все делал сам, то по истечению времени и чтению форумов, понял что, что-то накосячил.
    Лента 7х10 м арматура 10 мм (по не знанию в тот момент)
    Толщина 0,5 м
    Углублял на 1,5 штыка лопаты, песка 10 см.
    Бурил сваи на 3 м, диаметром 300-350 мм, армированы арматурой 10 мм.
    На участке уклон, но так как не знал, что уровень подножия ленты нужно делать один, выкопал как есть, на чертеже все показано.
    В 2020 г. снова добрался до стройки, в одном месте на фундаменте (по середине) трещина в виде волоска, меньше 1 мм.
    В 2020 г. выложили цоколь, 7 рядов кирпича, через каждые 2 ряда сетка кладочная 3 мм. В сентябре.
    На данный момент ничего не изменилось, волосяная трещина не растет.
    В следующем году буду возводить 1-ый этаж из газоблока D500, 300 мм. Через каждые 2 ряда армировка арматурой 8-10мм, + армопояс под мансарду(+1,5 м газаблок и крыша двускатная) и на зимовку до 2023г.
    УГВ: при закладке колодца в 3,5 кольца вода появилась примерно 20 см, так и стоит, Сентябрь. Посмотрю в Мае.
    Скажите, выстоит, не треснет у меня дом при таком фундаменте или нужно что то переделывать, хотя я думаю уже поздно. Отмостку буду делать теплую уже после крыши дома. фундамент.jpg фундамент.jpg
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где стройка?
    Какие грунты?
    Зачем так много свай?
    Проект дома есть?
  3. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Стройка г. Пермь
    Грунты субглинок.
    Сваи просто от балды так много навтыкал, была халява.
    Проекта нет.(1,5 этажа+мансарда, D500 600*300*250 газаблок автоклавный)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Объедините темы по типу фундаментов
  5. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... Если его ненагруженным не поломало, то и в дальнейшем, надо полагать, и подавно ничего такого не произойдет.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ленточно-свайный фундамент- это полный пипец. Самое глупое решение. Надо делать или сваи с росверком или ленту. Совмещать эти два решения это или деньги выкинуть на ветер или фундамент под демонтаж.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Волосяная трещина на фундаменте может вырасти до 2 см трещины на 3 этаже.
  9. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    деньги не на ветер, а на надежность с запасом большим.
    с 2010 года не растет этот волосочек
  10. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    к стати слышал от опытных строителей такое
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С одной стороны, понятно, что глупое. Но, с другой стороны, в определенных районах они весьма распространены. Если бы деньги и там тоже летели на ветер, люди бы быстро поумнели. Предположу, что дело в уровне грунтовых вод.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    С первого дня своего на форуме слышу об этом и даже все время безоговорочно верила, просто за отсутствием личного опыта и по причине доверия к здешним ресурсам. Но вот чего не могу понять - почему в нашей области дом через дом строится на таком гибридном фундаменте, и почему дома эти не складываются поголовно как карточные домики? Не понимаю:no: Стоят ведь, заразы, по два десятка лет точно, и даже трещин не дают, в отличие от супер надежных плитных фундаментов. :faq::|:
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    видимо, это про нас;) УГВ высокий по большей части либо суглинок либо торфяники...
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так именно так же стояли бы эти домики и без свай под лентой. Лента- сама по себе надёжный фундамент. В этом случае столбы- напрасно потраченный труд, деньги и время.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень распространённое решение- строить как сосед. Один сделал, остальные как попугаи повторяют.
