1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, автор обратился личку - это я задал вопрос о регионе и армировании...
    Морозы не сильные, видно в средней полосе, но каток на плите свидетельствует об отсутствии
    гидрошпонок, подтоплении оснований под плитой и возможно об отсутствии или неэффективности утепления снизу...
    Похоже отсюда и трещины.
    Нужна инфа о грунтах и строении и можно будет что-то посоветовать.
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    а правильная подушка, это 80% гравий разной фракции, а остальные 20% - ПГС или просто песок?
    Многие, как и я в том числе, делают по проекту, где указано "песок", причем 50см!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я считаю, что правильная подушка...
    это -25-30 см. крупный щебень... 15-20 см мелкий щебень.
    И 10-15 см. - песок... все это трамбуется до асфального состояния.
    П. С. У меня крупный щебень и мелкий... не трамбовались. Просто
    его ровнял трактор... и немного колесами получилось утрамбовать.
    А песок...уже трамбовался влажным.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На песке дома строить... это сомнительное удовольствие.
    Его легко вымоет из под плиты. Были случаи. Разбирали здесь,
    на форуме. Большой дождь...и плита вынесет воду в сторону,
    что ниже, хоть на сантиметр. А потом неизвестно, куда она
    побежит. Хорошо, если не под плиту.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такая подушка имеет право на жизнь, тем паче, если щебень дорог. Но, надежнее подушка из щебня.
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вов а как ты считаешь? Какую функцию несёт щебень и почему именно такой высоты?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень еще является пластовым дренажем.
    П. С. Не умничай...
  8. Ericsson1903
    Ericsson1903
    Ericsson1903
    Добрый день, подскажите пожалуйста. 2х этажный каркасный дом на плите. Плита 30 см. Двойное армирование. ячейки 20 на 20. подушка песок плюс щебень гранитный. Спустя 5 лет на торцах фундамента в некоторых местах увидел трещинки. Выстучал молотком. отвалились куски бетона. Рыхлые. руками можно попалам сломать. Доходят до арматуры. на каждой стороне дома по 1 - 2 таким местам. Дальше бетон крепкий молотком бьёшь рука звенит. Вопрос. Как лучше закрыть эти дефекты. И варианты их появления 20220204_145146.jpg 20220204_145146.jpg 20220204_145146.jpg
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Варианты их появления могут быть связаны с внешними условиями (климат, геология, УГВ, высотные отметки, детали строительства) и особенностями эксплуатации - Вы ничего не пишете об этом.
    Вопрос Вы поставили правильно - именно закрыть.
    Целостность плиты эти заплатки (есть материалы соответствующие) не восстановят, но помогут частично избежать например ржавления арматуры или разрушения плиты водой (в т. ч. замерзшей).
    А вот продолжение разрушения, если причинами были внешние условия, вполне можно ожидать.
    Т. е. для лечения в идеале убрать причину, тогда следствие также уйдет либо будет ослаблено.
  10. Ericsson1903
    Ericsson1903
    Ericsson1903
    Спасибо за ответы. Смотрел материалы. хочу замазать церезитом cd 24. И закрыть весь цоколь термопанелями. Есть ли смысл армировать дополнительно анкерами или арматурой ? Дом 2х этажный
    Каркасный. 10 × 10. заливали фундамент 5 лет назад в конце октября температура была около 5. 7 градусов. Добавили термоприсадки
    .заливали бетонным насосом .
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Ericsson1903,
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    могли нарушить пропорции, потом так и получилось. Хорошо бы еще утеплить цоколь XPS и сделать утепленную отмостку. Важно защититься от морозного пучения и отвести воду от фундамента.
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Ваш бетон на известняковом щебне. Разрушение из-за низкой морозостойкости. Надо делать гидроизоляцию и утепление торца чтоб остановить это
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Щебень гранитный, балбеска. :nono:
    Еще один перл... сколько "талантов" в этом крохотном мозге. :)]
    Нда... :mad:
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Балаболы с их УГВ всё не успокоятся. Бетон на известняке
