1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да плевать я хотел на твои ссылки, мне этот известняк и даром не нужен.
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Двое местных завсегдаев опять облажались.
    Один с ходу пишет ГРАНИТ, потом сам не знает, не при делах, да и вообще ничего не писал
    Другой на бетоны перешёл, то бетона такого нет вообще, то в том районе есть, а вообще его нету, то сейчас напишет, ну хорошо, есть. Я то тут при чем?
    Думаете меня напрягает с фуфлом на форумах переписываться?
    Плохо конечно, что одни дачники в оппонентах, так и правда сам отупеешь с вами
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так начни сейчас, это одна из моих профильных тем в бытность модератором. Я и сейчас эти темы не бросаю.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне все равно непонятно. Получается, 5 циклов, и доломит в бетоне с 4 сторон дома в НЕКОТОРЫХ местах превратился в пыль. Попробуйте найти ТАКОЙ камень у дороги. Там циклов за 1 год было гораздо больше. Каждую ночь он ближе к весне замерзает и каждый день его солнце оттаивает. Попытайтесь разбить его молотком. Иное дело, когда он изначально был вообще никакой. Так с известняком запросто может быть. Потом...
    Не могло с термоприсадками и температурой случиться что-то не совсем так? Не могло, например, произойти так, что кто-то посторонний решил, что дорогие присадки - это блажь? И тех местах, где теплопроводность опалубки почему-то больше, не мог ли случиться неприятный случай?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Там пока непонятно что в качестве наполнителя - ждем ответа от Ericsson1903.
    Я считаю что наполнитель гранит - по фото Ericsson1903 мне так видится.
    А Бэггинс сказал что там известняк - и почему то приложил фото с какого сайта некоего муромского РБУ, хотя обсуждается именно ситуация Ericsson1903.
    Реально угадать или ошибиться можем оба, так что осталось узнать что там на самом деле. :)
    Не так: я написал что наполнитель гранит - сужу по фото, которое дал Ericsson1903... и сейчас так считаю, ничего не изменилось.
    Ты же написал ему что у него известняк - и выложил фото не относящегося к фундаменту Ericsson1903 фото с беленькими камушками.
    Как причем?
    Ты ведь запустил фото, которое никак не относится к фундаменту Ericsson1903?
    Михаил ткнул тебя носом в тот факт, что для доказательства своей позиции ты использовал фото с просторов интернета.
    С таким же "успехом" можно утверждать что английская королева это черный мужик - и предоставить фото Обамы. :)
  6. kraha
    kraha
    kraha
    Возможно пригодиться в споре, ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия:
    "4.7.5 В качестве крупных заполнителей для бетонов следует применять щебень, щебень из гравия и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267, щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424, щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии по ГОСТ 5578, щебень из дробленого бетона и железобетона по ГОСТ 32495, щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644. Средняя плотность крупного заполнителя должна быть в пределах от 2000 до 3000 кг/м включительно."
    , и далее по тексту документа конкретизация заполнителя от требований к классу бетонов и нагрузок.
  7. Volk01
    Volk01
    Volk01
    Имхо, с известняком связываться пожалеешь сто раз потом. Пройденный этап лично для меня. Не советую.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вся Эстония построена на известняке.
    Сейчас его в основном добавляют в бетон.
    И сыпят много при устройстве подушки для
    фундамента... и при строительстве дорог.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Щебень из известняка бывает разный, есть с дробимостью 300 и есть 800 -вопрос ? какой применишь. Да и то, при 300 влияние основное на морозостойкость, а прочности при правильной подготовке основания и этой достаточно для малоэтажки.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Лили бетононасосом?
    Если да и в отдельных местах, то это ляпы пусковой смеси. Надо оценить насколько они масштабны (скорее нет), и тогда просто навести декорацию, отшелушить максимально и красиво замазать.
  11. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, участок куплен с ленточным фундаментом 6 на 6, выложен цоколь в 4 красных кирпича.
    Хотим построить одноэтажный 6 на 11 дом из газобетонных блоков и так как имеющийся фундамент очень мал. Посоветовали увеличить так снести красный кирпич и залить монолитную плиту размером 6 на 11, толщиной 40 см, арматура 12, клетка 20, два ряда.
    Меня терзают смутные сомнения, не лопнет ли эта плита?
    Так как часть ее будет на старом фундаменте, а часть на подсыпке песок, щебень.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Рисуйте и регион укажите.
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Добрый день!
    Я бы продолжил ленту по такому же принципу с кирпичом сверху, даже привязался бы к старому фундаменту арматурой. Потом гидроизоляция внутренней части мастикой и обратная засыпка полостей ПГС. Далее а полостях выкладываете ППС и сверху делаете плиту 20-25см с хорошим армированием. Далее строим дом блоками, как задумали.
  14. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Саратов.
    Старый фундамент 6 х 6 по внутренней стороне, бетон залит на глубину где то 70 см.
    Внутри есть перегородки.
    На фундаменте выложено 4 ряда красного кирпича.
    Прежний хозяин участка работал на миксере и сам заливал, что в внутри какая армировка не знаю.
    Так как нас не устраивают размеры и хотелось бы одноэтажный дом, то задача увеличить площадь.
    Сам не строитель, приглашенные строители предложили, снести кирпич и залить монолитную плиту сверху старого фундамента + 5 метров и тем самым увеличив площадь.
    Что то подсказывает мне что, так как вероятность неравномерных осадок и, как следствие этого, трещин в плите и в доме
  15. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    А не треснет дом в месте соединения старого и нового фундамента?
    Старый фундамент стоял 8 лет.
