1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я там ответил в параллельной теме.
    Если не хотите сносить, можно попробовать сделать ленту под новый дом, не разбирая старый.
    Но нужна инфа о глубине заложения старого, уклоне участка, грунтах и расположении дома старого и нового на участке.
  2. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Я думал про это. Сделать новый новую ленту, рядом со старым фундаментом с удлинением метров на 4.
    Глубина заложения старого 60 -70 см. Уклона практически нет. Вот примерно нарисовал. красный это старый Фундаменты.jpg
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На ФХ есть такая поговорка: "Перед проектированием МЗЛФ подумай о крыше".
    Смысл - как сядет крыша на несущие стены, чтобы не было распора наружных стен...
    В зависимости от типа стропилки возможно внутренние стены тоже придётся заливать совместно
    с новой лентой.
  4. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Ну насколько я понимаю, верхний ряд стены должен иметь армопояс
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Против продаливания - не обязательно, а вот для обеспечения пространственной жёсткости и как противораспорное мероприятие по расчёту могут понадобиться армопояса по всем стенам.
    Но это другая история...)
  6. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Это тоже годный вариант, я считаю.
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    у вас сверху плита будет, она должна связать всю конструкцию и стать полом первого этажа.
  8. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Насчет плиты сомневаюсь что она равномерно по всей пощади соприкосновения со старым и новым фундаментом давить будет
  9. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    А что делать с перегородками лента под ними углубленна также и они не совпадают с моей планировкой ни как. Долбить их придется чтобы новые перегородки сделать. Новый проект.jpg
  10. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Если новый дом в плане не совпадает со старым фундаментом по планировке, то да, вам придется выдалбливать в старом фундаменте шурфы под устройство нового.
    Может проще немного свой проект подогнать под существующий фундамент? И еще: если вы в нем уверены, что он устроен качественно, то его можно как-то использовать, если есть сомнения, то однозначно обойти его и устроить новый в обход/рядом.
  11. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Я посчитал все эти танцы с бубном, вокруг старого фундамента и пришел к выводу, что дешевле снести его и залить монолитную плиту.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Либо да либо нет.
    Так дело не только в давлении строения на грунты - дело и в воздействии грунтов/воды/климата на строение через фундамент.
    Сантиметров пятьдесят - чтобы с гарантией. ;)
    П. С. Я видел треснувшую 50-сантиметровую плиту. :)]
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-Если не будет просадки основания, то ни чего не случится.
    2- если же основание будет садится, то ни что не поможет ни 400мм толщины ни 500мм в ваших габаритах дома.
    3- толщина плиты в 400мм избыточна на непросадочном основании-достаточно вполне и 250 ну максимум 300- в зависимости от конструктивного решения конструкции фундамента.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Угадать, как и на ромашках сложно, здесь же ваще безнадёжная лотерея.
    Надо знать ФМХ грунтов, нагрузки, конструктивы, пучение, вероятность замачивания...
    Если угадаешь на 90 %, будут микротрещины, если больше - палец, а то и кулак пролезет...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Но топикстартеру очень надо угадать. :um::)
