1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. TanyaF
    TanyaF
    TanyaF
    Здравствуйте! Люди, помогите советом. В строительстве я не разбираюсь, собираемся покупать участок с фундаментом и дальше будут строить дом. Супрун сомневается в покупке из-за вот таких трещин по всей плите сверху. Эти трещины влияют на дальнейшее строительство и чем это может грозить?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наверно одностороннее армирование без утепления на грунте, поэтому правильно, что сомневается.
    Хотя многие "крутые профи" считают, что по весне они закроются и всё будет ок...)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это усадочные трещины.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хз...) Ну очеень большие. (
    Весной прошлого года пришлось обследовать подобный фундамент с плитой перекрытия 20см по грунту с двухслойным армированием. И тоже перед возведением двух этажей.
    Тоже без утепления и водоотведения... (
    Трещины чуть поменьше, в верхней зоне, похожи на усадочные, но после заливки плиты их не было.
    Сделали ИГИ и расчёт в связи с увеличением нагрузки и отсечной дренаж с экранированием
    отмостки ГИмембраной, опущенной в глиняный водоупор (пример в ватсапе - всем показываю).
    Там же контакты дренажников.
    Трещины стабилизировались, дренаж журчит, осадки дома прекратились.
    Причина банальная - подтопление лент под наружными стенами, они подсели, грунт и внутренние
    начали выдавливать плиту вверх.
    Всё не так просто, как кажется...:um:
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Бетон был жидкий, большая усадка.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Судя по ширине трещин, они сквозные...
    Без детального обследования (изучение конструктива, прочность бетона, армирование, расчёта с
    учетом дефектов). я бы не покупал...
    А если нет инфы о грунтах, УГВ, сечениях и глубине заложения фундамента, стройка сразу может
    оказаться в ремонтных темах.
    Выше на примере рассказал, как действовать в подобных ситуациях. :hndshk:
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вряд ли они сквозные. Внизу была гуща, вверху вода. Сверху треснуло, внутри нормально.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. вы бы купили и строили? Так и скажите покупательнице...:hndshk:
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вряд ли трещины сквозные.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Повтор...)
    Заклинило на самом интересном! :faq::love:
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я решил повторить и посмотреть, какой же еще "логический" вывод вы сделаете из моего сообщения.)
    Каким таким образом связана моя версия о трещинах и ваша, о моей покупке этого фундамента?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как здесь#1461? Не похоже...
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да чем угодно. Фундамент явно проблемный, но этот вопрос не для форума. если для вас это важно, на месте проводить экспертную оценку поднимая информацию об ИГИ, проекте фундамента и скрытых работах. По конфигурации трещины напоминают усадочные, но по ширине раскрытия-результат деформаций основания
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Возможно чудо-строители вальнули воды в смесь, если бы было морозное пучение от внутренней засыпки то оторвало бы плиту от блоков по периметру сначала чем промерзло бы по центру, сначала надо проверить марку бетона, если действительно воды ливанули в смесь то больше 60-70кг не покажет испытание, отсюда возможно и трещины пошли. А дальше по Станиславскому.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Roman8301, Роман, большинство за обследование, потом выводы...
    Но, некоторые не согласны в главе с заграничным дедушкой - вишь хором минусуют...)
