1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Еще раз.
    Толщина плиты и схема армирования?
  2. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Отсканировала частично схему армирования ребер, но версия программы на этом компе древняя, никак не могу вставить картинку, если в ближайшие 30 мин. не получится показать, то только вечером.
    Монолитная ж/б плита 200мм.
  3. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Да, и еще почему публично обсуждаю проект 164А - он новый у Альфаплан, я - первая, кто его приобрел.
  4. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Вот что-то должно получится:
  5. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Интересно, зачем для такой мелкой хатки плита? Тут если не МЗЛФ, то обычная лента за глаза. Тем более что у Вас судя по глубине колодца УГВ ниже -3.0м.
    Поправьте меня, спецы, если я не прав, но тут и блоки бы пошли (ФБС), хотя я голосую за литую ленту ниже глубины промерзания.
    У нас такие дома ставят (ДАЖЕ в нашем посёлке на "БОЛОТЕ") на два ряда крупных ФБС в перевязку на раствор и мозг себе не выносят. И то, это ради цоколя и чтобы оторвать от воды (УГВ высокий).
  6. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ПРОФИ в других ветках говорят, что дом тяжелый, тем более, что хочу менять конструктив - пирог стены плюс плиты перекрытия. А плита предусмотрена типовым проектом Альфаплан, и рассчитана на стены из газобетона и деревянное перекрытие потолка (возможно с запасом). Тем более, я понимаю, что если дом небольшой площади, то точечная нагрузка на кв. см грунта (фундамента) ну никак не становится меньше. Вот как-то так. Поправьте, если не так:)
  7. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Она видимо интенсивно читает этот форум. Обратите внимание на причинно следственную связь фразы:
    "не конструктор-плита". Геоподоснова вам ничего не даст. Будет отчет, в котором будут фразы типа "измерения проводились по такой то методике..., грунты представлены какимето там глинами (супесью, пылеватым песком и тд). Потом пойдете к конструктору, а он забабахает либо ленту на глубину промерзания, хорошо если просто "щель в земле", а то и Т образную перевернутую, либо чудную плиту. Круг замкнется. :)]
    Проект нужно заказывать у тех, кто будет строить. Иначе заплатите дважды, а то и трижды за одно и тоже...
  8. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    А зачем Вам плиты перекрытия, если у Вас 1 этаж? Даже если и с ними, лента потянет Ваш дом без вопросов. А плита на мой взгляд тонковата плюс основное армирование идёт только по рёбрам. Усиления под печь я не увидел (может не нужно?). Что-то как-то больше похоже на МЗЛФ со стяжкой :)
  9. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Отвечаю: максимально хочу повысить пожаробезопасность, да и страховку в два раза меньше платить, если перекрытия не из дерева. Ну и, уж если когда-нибудь захочется, можно сделать эксплуатируемый чердак.
    Усиление под печь есть, вообще очень подробные чертежи представлены. Здесь совсем маленький кусочек показала, только по "ребрам".
  10. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Читает форум :)) Наверняка она его в глаза не видела ни разу. Равно как и глубинный вибратор (для бетона), и бетононасос.
    Что касается "строить", то строить буду возможно даже я сам с бригадой подсобников. Не хочу претендовать на качество профи, но серьёзные организации имеют недетский ценник на свои работы, делая ровно то же самое, просто раздувая ноздри, бегая с дорогими нивелирами и дальномерами, качественно пуская пыль в глаза заказчику.
    И в итоге, делая дом ДЛЯ СЕБЯ, стараясь на каждом участке работы, я сделаю это за меньшие деньги и с лучшим результатом, чем доказывать потом прорабу, что он - верблюд и погонщик баранов одновременно.
    Слишком привыкли с "совка" на строительстве "поднимать бабки", сметы дают дикие. В пересчёте получается не просто дешевле, а значительно дешевле, если у самогО руки из нужного места и достаточное понимание, ЧТО ДЕЛАЕШЬ.
  11. Liubov
    Liubov
    Liubov
    :super:
  12. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Благодарю за действительно дельный совет, потому что я прихожу к такому же мнению. Ведь ИМ НЕ СТРОИТЬ. А варианты - ФБС, лента, в том числе МЗЛФ, Т-образная "обратная" лента, сваи и плита. Из глобального ничего не забыл?
    Только где взять толкового строителя, чтобы и проект рабочий сделал, и работы произвёл, но не содрал в три дОрога, а вменяемо как за ХОРОШУЮ РАБОТУ.
    А то пальцы топырить горазды многие, а по-человечески работать - единицы. Как найти такого подрядчика, чтобы и дело своё знал, и работал по совести, и брал пусть дорого, но не с двойной переплатой по смете.
  13. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Это в небесную концелярию. На бренной земле таких не отыщите. Толковый строитель где то учился, тратил свое время и соответственно деньги. Потом работал за гроши приобретая бесценный опыт и квалификацию. И вот он готов поделится с вами своими навыками и профессионализмом, НО тут появляется узбек и предлагает копать яму по 700р/м3, итого в день мин 2000руб, в месяц соответственно 60тыр, или кладку или фундамент, все равно что. Цена одна. И ваш правильный рабочих посылает всех в зад и объявлет ценник из расчета 100тыр в месяц. Вы мягко садитесь на попу и говорите, что доктор наук получает меньше... Да, к строителю нужен прораб (контроль), снабжение (троитель по рынкам не бегает, он строит), гарантии (строительная коипания). Либо вы все эти функции берете на себя и тратите свое время, приобретая бесценный опыт (почему то при самострои редко кто учитывает собственные затраты времени и сил)... Круг замкнулся:)]
  14. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Я учитываю, кстати, собственные трудозатраты. И про таджика, 2000р/день с его качеством и КПД работы или трактор JCB/CAT/John Deere (нужное подчеркнуть). Казалось бы, трактор в разы дороже, НО! Опыт показывает, что три таджика делают за день в разы меньше, чем один трактор за свою минималку (у нас это три часа+час они берут за приезд своим ходом из города).
    Так что я с Вами согласен.
    Но опять же, у нас распространены бригады, которые хорошо строят, но по готовым чертежам или даже без них, а сами никогда их чертить не станут. Ну не их профиль. :)
    А серьёзные организации денег берут за бренд, и в нашем Воронеже могут выставить и московскую цену. Запросто.
  15. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Кому как? Дорого получается...
