1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Enod
    Enod
    Enod
    Al185, спасибо.
    Этим летом сделал отмостку, так что верховодка не проникает больше под фундамент, и дренаж глубиной 60 см по краю отмостки. До этого отмостка, как я говорил, была в отвратительном состоянии, а в одном месте, как раз, недалеко от самой большой трещины, отмостка вообще отсутствовала на протяжении 1м. Может, осушив таким образом грунт, я уменьшил пучение до приемлемых значений, учитывая, что УГВ у нас не выше 3-4м?
    По поводу гвоздей. Забыл сказать, это конечно наружный слой ~1 см, в основном по углам на вертикальных плоскостях. в других местах никаких гвоздей :) Плита заливалась в конце октября 2008 года, тогда ночью подморозило где-то до -1; -2. Может поэтому? Незамерзайку в раствор заказывал, не знаю лили, или нет.
    Получается стоит утеплить сверху, пока отопления нет?
  2. al185
    al185
    al185
    Да. Или зимовка #2.
  3. al185
    al185
    al185
    Отмостку необходимо утепленную, +боковое вертикальное утепление.
    Не однозначно.
    Да.
  4. Enod
    Enod
    Enod
    Al185, большое спасибо за ответы и ссылки на FAQ (а по этим ссылкам еще куча полезных ссылок - будет теперь что читать на досуге! :))
    Отмостку утеплил так (набросал схему): https://www.forumhouse.ru/threads/100624/page-21#post-6860527
    Ширина - 0,7м
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Enod, нельзя ничего под фундамент заливать - он тогда станет перекрытием и такой вес да еще некачественного бетона сам себя поломает учитывая длину пролета. Да и чтобы залить - нужно подкоп сделать, что крайне опасно- лопнет и несущей стеной придавит.
    Если летом трещины закрыты, то если дом будет отапливаться, то все нормализуется и не будет весенних трещин (ничего в них не засовывайте).
    5см утеплителя что сделали - ничто, все равно промерзнет если не топить. Кроме этого придется обогревать землю... если включите отопление и все так оставить. Требуется расчет как все правильно утеплить- ну и много ЭППС (фундамент изолировать+широкую и теплую отмостку чтобы сбоку не промерзло+сверху плиты чтобы землю не отапливать)!
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Enod - у Вас эмоции не должны перевешивать рассудительность... начинать нужно вот с чего: есть силы, которые раскрывают-закрывают трещины - нужно определить их вектора.
    После этого нужно выявить причину/причины этих сил - они либо в материалах, либо в конструкции (дома или фундамента), либо в грунтах, либо в воде в грунтах.
    Методом исключения дойдете до сути - специалисты (разной степени корыстности:) - но толковые) здесь есть.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Доброй вам ночи уважаемые участники форума! Плита то выгнулась, а вот почему все сверху до низа треснуло? Где достойное армирование такого прекрасного цоколя? Где армирование кирпичной кладки? И где в конце концов так необходимый арма пояс под кровлей, который и не дал бы треснуть верхней части стены на 2,5 см. Поправьте меня, где я ошибся?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Давайте поправлю Вас, Viktori5757: ошибка в принципиальном подходе - нельзя расценивать фундамент как средство борьбы с силами природы:)... за исключением случаев, когда участок совсем плох.
    Треснуло не потому, что отсутствуют "достойное армирование" и "арма:aga:пояс" - а потому что появились силы превышающие прочность.
    И не оценены направления этих сил и причины их возникновения, иными словами: полезно понять хоть в первом приближении - на чем же стоит строение.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Уважаемый urok так я и говорю что нужно нормально армировать что бы эти силы не превышали прочность.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я не совсем это хотел сказать, уважаемый Viktori5757 - армопояс на малоэтажном строении говорит о проектировочных просчетах... ненужная вещь при грамотном подходе.
    В принципе все ведь считается и оценивается - и грунты и фундаменты... вот к примеру фраза:
    Откуда вода, если УГВ не выше 3-4 метров, и как это отмостка может помешать проникновению верховодки под фундамент в общем случае? :aga:
    То есть всегда конечно нужно рассматривать конкретный дом, конкретной конструкции, из конкретных материалов, на конкретном рельефе, с конкретной геологией и гидрогеологией - тогда становится понятным применение усилений и армопоясов... я это хотел сказать.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Спасибо. Вроде как и спорить не о чем.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
  13. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    В трехэтажном строении нельзя делать проемы в цоколе. Цоколь должен быть монолитным.
  14. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    И еще..технологическое отверстие в плите может быть не ближе 1500 мм от края плиты. То есть, должен быть полноценный тоннель для прокладки коммуникаций. В плите неправильно укладывать коммуникации, так как появляется мощный рычаг преломления плоскости .
  15. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Доброго времени суток! Помогите советом, распланировал участок под фундамент, снял первый слой, вскрылась скала посередине зоны застройки, примерно 30-40см в высоту думал сначала камень, и не знаю на сколько она залегает, можно оставить как есть, или разрушать её, и если оставить не треснет фундамент посередине, хочу залить плиту!​
