1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Глубина вокруг валуна уже ниже, поэтому если оставить, то обязательно разломает плиту, к гадалке не ходи.
  2. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    DSC05527.JPG На прилагаемом фото видны размеры участка, зона застройки, в том месте где мы стоим, видно как проходит скала по длине участка, менять зону застройки лишнии расходы, может у кого есть идеи закладки фундамента, буду признателен!
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Плита по грунту или по слою утеплителя?
  4. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Трафарет, не понял вопрос, плита по технологии, подушка из щебня и песка, затем монолит типа УШП, только страшно, что лопнет!
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    подменный грунт под нагрузкой от строения немного просядет, в плите "типа УШП" эту величину просадки сдемпфирует деформация утеплителя над скалой и о трещине в плите можно не беспокоится, она не треснет
  6. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Дно котлована должно быть ровным по уровню..Интересно почему слой утеплителя сдемпфирует, а подушка в 300 мм песка и щебня на геотекстиле нет?
  7. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Трафарет, я вообщем такого же мнения, чисто субъективного конечно, именно крупная фракция щебня компенсирует недостаток уровня, время ещё есть, как говорится послушаем ещё мнения, не умоляя Вашего конечно, спасибо!
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    при осадке создаст напряжение в плите над непросадочной скалой, а утеплитель, благодаря своей упругости, это напряжение снивелирует
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже так думаю, но мой строитель не советует оставлять выступающую часть скалы...и рекомендует ее убрать...
  10. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Утеплитель будет под песком?
    Однозначно дно должно быть ровным!
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    так-то его место под плитой, но здесь иногда тако-о-ого насмотришься:)]
    выравнивается подсыпкой:)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этого мало...:flag: Как я понял, оно должно быть одинаково крепким..., без малейшего шанса на просадку...Утрамбовано до бетонного состояния...:hello:
  13. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    То есть если убрать фактически пик, верхушку, то можно снизить напряжение при просадке, плюс утеплитель!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно так!
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    или одинаково "просадочным"
