1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Владимир Таллин, но если не затруднит, может Ваш строитель глянет фото, ведь при ближнем рассмотении не так уж она сильно и выходит, слегка сгладить и норм!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну или так! :)]
    ...Если получится...его поймать в Таллине...после парома! :)] Хотя он мне и самому нужен!
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    пытать?... где вискарь запрятал? :aga:
  4. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Спасибо, в любом случае время ещё есть, готовлюсь к следующему сезону! Кстате можно продолжить обсуждение в теме!https://www.forumhouse.ru/threads/226848/
  5. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Этапы строительства плиты:
    1. Копка и выравнивание котлована по уровню.
    2. Копка траншеи под коммуникаций ниже уровня замерзания грунта.
    3. Монтаж траншеи на ширину плиты не менее 1500 мм
    4. Укладка геотекстиля.
    5. Укладка дренажной трубы за периметр плиты с выводом в дренажный колодец.
    6. Засыпка песка и щебня, проливка водой и утрамбовка.
    7. Укладка 50мм пенополистирола.
    8. Стяжка 50 мм из бетона М100.
    9. Оклейка гидроизола с нахлестом 100 мм. и проклейкой феном
    10. Стяжка 50 мм из бетона М100.
    11. Сварка арматуры в два ряда диаметром 12-14 мм и ячейкой 200-300 мм.
    12. Заливка бетона М300
    13. Технологический перерыв 28 дней.
    я так себе залил на днях плиту 11 на 12 м с песком под всю площадь плиты + ширина отмосток в 800 мм
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  7. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Бетон у кого брали?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А откуда эта норма? :faq:
    Если можно, ткните пальчиком...:|:
    И марку пенополистирола?...
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ВТ
    не понять вам Души Самарской:)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo:
    ...:flag:
    Чет намудрил...:flag: много...:close:
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    для Самары самое то! :)]
    Знали бы Вы сколько у нас всяческих РБУ
    и все кушать хотят... фуагра:)]
  13. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Бетон брал в Чапаевске в Бетон-стандарт...Строюсь то в Екатериновке, Безенчукского района.
    Утеплитель Урса Экструдированный пенополистирол XPS -N-III-L. 50 мм только для теплоизоляции.
    Строю сам лично с двумя помощниками, поэтому стяжка специально для гидроизоляции, чтобы ее не повредить.
    Кормить их не собираюсь.
  14. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    .[/quote]
    Бетон на стяжки делал сам бетономешалкой 1:4:6 из речного песка и клинца 5-20...
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Бетон на стяжки делал сам бетономешалкой 1:4:6 из речного песка и клинца 5-20...[/quote]
    А воды скока лили и пластификатора? Вы уверены что первый и скажем пятый замес получались одинаковы? Наверняка учли влажность песка, завели свою лабораторию по контролю качества смеси. Уверен что всю стяжку залили за один раз и бетон во всем объеме твердел одновременно, а не частями. Если вы положительно ответите на все вопросы то точно съэкономили (вопрос сколько? и за счет чего)
