1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Gena11
    Gena11
    Gena11
    Мне кажется такие трещины неизбежны, пройдут годы...они всё равно появяться
  2. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    А воды скока лили и пластификатора? Вы уверены что первый и скажем пятый замес получались одинаковы? Наверняка учли влажность песка, завели свою лабораторию по контролю качества смеси. Уверен что всю стяжку залили за один раз и бетон во всем объеме твердел одновременно, а не частями. Если вы положительно ответите на все вопросы то точно съэкономили (вопрос сколько? и за счет чего)[/quote]
    Вопрос неоднозначен...Поэтому даже при покупке готового бетона не будешь знать, что все сделано правильно и одинаково..предположим привезли три миксера и каждый водитель ехал не одинаково по времени и поэтому доливает воды, кто больше, кто меньше, чтобы растекалось одинаково. Потом стяжка делалась только для того, чтобы можно было сделать гидроизоляцию и не испортить ее.
    Мелкие трещины это одно, а трещины которые начинают расти и дом складывается как карточный домик - это другое! Плита то не треснула, а разваливается цокольная и стеновая часть!
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Психодилические мантры. Набор действий и последовательность бессмысленна:
    по п. 2 если коммуникации под домом, зачем на глубину промерзания?
    п. 3 50мм полистирола это ничто, бессмысленно. Если оставите под зиму основание промерзнет вероятность трещин плиты по углам высока
    п. 10 ?
    п. 11 арматура такого диаметра ВЯЖЕТСЯ
    п. 13 должен быть БИБРОУСАДКА бетона
    Пролопатить весь форум и сделать по своему? и с ошибками
  4. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    по п. 2. коммуникации не должны замерзнуть
    по 10 пункту...Чтобы не повредить гидроизоляцию.
    по 11 пункту Арматура вязалась ячейками, а сваривалась вертикальная арматура, чтобы создать два ряда
    по 13 пункту - только русские и узбеки могут не вибрировать бетон, а я не русский
    На данный момент начал делать опалубку для заливки цоколя высотой 800 мм из бетона с арматурой 12мм в 3 ряда и вертикальной арматуры через 500 мм...углы дополнительно связал арматурой с нахлестом 1000 мм. бетон буду вибрировать ..далее в этом году будут плиты перекрытия.
  5. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Научись чему-нибудь в этой жизни и некогда будет критиковать других! Для начала хотя бы читать и понять смысл прочитанного.
  6. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    Ночь доброй. с весны планирую затеять стройку. вопрос: уклон участка на пятне где планируется дом составляет с севера на юг 1040мм по диаганали ...фундамент :по периметру и внутрен несущей заливные сваи глубиной700мм-песок- щебень- падушка- монолит плита-стены цокольного монолит. дом кирпич этаж плюс высокая мансарда, от свай до перекрытия цокольного этажа армирование не прерывное, перекрытия ж\б плиты220мм. желательно конструктивные ответы. С уВаЖениЕм.
  7. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    В догонку цокольный этаж отапливаимый тепл пол и радиатры. вот
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для незаглубленной плиты пункты 8,9,10 не нужны.
    50мм пенопласта мало.
    Ячейка 300мм много, 200мм максимум. Бетон М300 тоже много, М200, больше нет смысла.
    Также и 28дней не нужно ждать, стены можно хоть на следующий день начинать.
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    И для чего тогда вам плитный фундамент? Или Вы строите на болоте? Это видимо ответ самому себе: "Научись чему-нибудь в этой жизни ... Для начала хотя бы читать и понять смысл прочитанного".:)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что, плита только для болота подходит? :faq:...
    Плита...это уже готовый черновой пол, + это надежный фундамент...(если по правилам сделан)...с утеплением, отопленнием...:super:
  11. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    Виндер пасаветуй.
  12. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Так там плита, цоколь, а сверху плиты перекрытия НОНСЕНС
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А вы знаете сколько в Самаре ЗЖБИ,
    ... и все кушать хотят
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Виндер не любит, когда в одном слове делают две ошибки...:(
  15. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Тут уж думаю сделал упущение в объяснении. Низ плиты находится ниже уровня земли на 1100 мм..подвал мне не нужен, а техническое подполье в самый раз.
