1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Так там плита, цоколь, а сверху плиты перекрытия НОНСЕНС[/quote]
    Когда не видишь смысла, то его и нету...
  2. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Все хотят кушать, они для этого и работают!
  3. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...ок... а если так... бес плиты сделать заглубленный ленточный- получается с юга в районе 1.5 м с севера 2,54м и перед подушкой так же сваи на 0,7 забурить чоб не ползал...хм. серавно катлаван капать- удобней работы работать...спасиба.
    ...вит с земли... паэтому хочится с мансардой и...наслаждаться.
  4. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    И кстати, объясни, почему именно НОНСЕНС?
  5. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...ну пусть нилюбит дальше...:son:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А можешь, вообще, нарисовать, что строить собираешься, и КАК!
    Весь пирог...фундамента?...
  7. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Выше написал..плита 300 мм в земле 600 мм, под плитой еще геотекстиль, 300 мм пгс, дренаж в нем с отводом в дренажный колодец, далее утеплитель экструдированный 50 мм и стяжка 50+гидроизол и еще 50 мм стяжки. итого в земле 1050 мм. далее цоколь 800 мм, он будет уже над землей 250 мм..далее плиты перекрытия 220 мм. по бокам 800 мм ширины отмостка из песка с утеплением из 50 мм экструдированного пенополистирола.
  8. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Цоколь из бетона с арматурой
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всего 90 см?...плита?
    А дом из чего?...На сколько тонн потянет?
  10. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
  11. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Дом в полтора этажа, облицовка -120 мм гиперпрессованный кирпич, потом 380 мм керамический блок с перевязкой сеткой. между этажами армированная лента и плиты перекрытия
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для такого дома НЕОБХОДИМО...и ДОСТАТОЧНО плита в 10 см...и 20 см ребра жесткости! :hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для справки...Останкинская телебашня стоит на плите в три метра...и вес телебашни 32 000 тонн.
    ...http://zyalt.livejournal.com/98913.html
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле, техподполье Вам тоже не нужно;) Заглубив, Вы обрекли себя на исполнение кучи дорогостоящих мероприятий, стоимость нулевого цикла сразу раза 2-3 увеличивается. :hello:
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    @Микаэль2308,
    А невыложите ли фотки сего сооружения. Просто у меня сложилось впечатление, что постройки физически несуществует. Сплошные несоответствия: ПЛИТНЫЙ фундамент со сборными ЖБ перекрытия, по цене как чугунный мост и хиленкие стеночки дома на пределе по теплотех. характеристикам (тонковаты), но зато планируется использовать топовые материалы и тех решения, при этом ПРОЕКТА несуществует. Кто внимательно читает тот видит все эти нестыковки :aga:
