1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Мне что выкопать песок со стороны отмостки, чтобы всякие здолбаны поверили? Я влез в тему даже не просмотрев ни одной другой темы про шведскую плиту...да уже 500 тыс потратил, но считаю, что именно так нужно строить и плевать что можно строить по другому...вот начало.
  2. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    И еще: если покупаешь джип и почти не ездишь, за год набегает всего 4000 км, это не значит, что ты не можешь себе его купить!
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    по нашему... по-самарски
  4. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    По нашему... по-самарски[/quote]
    Что там Здолбан понимает в бункерах? у них же в Дмитрове ну никак такого ничего нету
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы конечно по своему правы, как хочется так и строите, и никто Вам не указ. Но на форум приходят люди в поисках оптимального решения, а Ваша конструкция весьма далека от оптимальной. Поэтому я и писал, чтобы ктонить не принял её как руководство к действию. :hello:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем тогда тут писать в этой теме?...:ogo: Что-бы люди видели, как не надо строить...:faq:...Хотели сэкономить Ваши деньги...:|:...Ну тогда извиняйте...:flag: Тратьте свои денюжки...Закапывайте из в землю...Отдавайте ...их за бетон ...в 8-9 раз больше, чем это надо для дома! На бетонном узле только рады таким людям...:hello:
    ...П.С. Откройте тему*Кто круче?*...на сегодня...если зальете плиту на 90 см.(или уже залили)...можете считать себя в книге рекордов Форума!
  7. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Что там Здолбан понимает в бункерах? у них же в Дмитрове ну никак такого ничего нету[/quote]
    Ну куда нам до неофитов... Вы правы в Дмитрове бункеры под домами не строят, глупо это, нет смысла: автономный не построишь, да и зачем есть коллективные убежища, все остальное жалкое подражание оригиналу причем худшего качества. А ваш фундамент я бы сравнил с "тюнинговой" шестеркой цвета баклажан: глушак прямоточный, спойлеры и тд. Рычит как настояшая но... Есть деньги стройте правильно, с проектом тех решениями расчетами и тд, а то замахнулись на ОГОГО, а подбетонку "руками" заливаете. Смешно. Ну и на последок: не "Здолбан" а "Zolb", есть такой комичный персонаж в "Футураме" там правда есть и разрушитель "Бендер" но я до него еще недорос:)]. А классику нужно знать:aga: Да, и присоединяюсь к Володе Таллин деньги ваши закапывайте как хотите. Для форумчан хороший опыт. Скупой платит дважды... а дурак трижды (народная мудрость)
  8. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    ...П.С. Откройте тему*Кто круче?*...на сегодня...если зальете плиту на 90 см.(или уже залили)...можете считать себя в книге рекордов Форума![/quote]
    Я вроде по-русски написал: низ плиты на 900 мм ниже уровня земли и толщиной 300 мм.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А я, вроде, по-русски, переспросил...ПЛИТА БУДЕТ 90 см? Вы ответили ...ДА!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Ну и на последок: не "Здолбан" а "Zolb", есть такой комичный персонаж в "Футураме".
    Думаю, я понял с каким персонажем дискутирую..больше не буду! И ничего я такого не сделал..просто залил плиту ниже и не использую ее как пол и всего...да толщину бетона можно было сделать меньше, да утеплитель можно больше..но со всех сторон песок, и можно использовать без постоянного отопления..А что плохого в том, что вся плита с гидроизоляцией? Или это такие большие деньги для фундамента? И почему стены тонкие?..Неужели 200 мм пеноблока + 60 мм простого пенопласта лучше?
  12. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
  13. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...здрасти я так понял на этом форуме приветствуется только неканструктивная дискусия... по канкретным вапросам неадного канкретнага атвета ... я плакаю...:(
  14. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Видишь ли, на этом форуме решили, что так как я строю - это слишком накладно..но со времен Пифагора, люди считали деньги и время! так вот лучшим решением, не использовать сваи, а копать 600 мм в самом нижнем месте, соответственно в самом высоком будет 1650 мм..далее все по моему плану - геотекстиль, пгс, в нем дренаж, утеплитель, стяжка под гидроизоляцию, плита не менее 200, а лучше 300 мм толщины и непрерывное армирование цоколя..плюс гидроизоляция цоколя в земле и выше земли на 250 мм. отмостка из песка, чтобы предотвратить боковое пучение грунта...так что не плакай!..
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Вы одной таблеткой лечите ВСЕ болезни? Плита это не лучшее решение в данной ситуации. Оптимально свайно ростверковый, с висячим ростверком. Читайте классику, помогает. И какой дренаж на таком косогоре вы сделаете? Да и 1650мм песка на склоне из под плиты видимо первым половодьем не вымоет, он же с геотекстилем:aga:
    Сплошные психодилические мантры ... (но я впрочем об это уже писал
