1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Здравствуйте. Вот уж не думала, что придется заглянуть в вашу тему. Но я здесь и вот моя проблема: дом 2 этажа из 44 керамики, естественно на плите. Плита армирована 12 арматурой, под несущими стенами 14. Перекрытие из плит по монолитному поясу. Основание под плитой такое: 20см щебень, дренаж, геотекстиль, песок 70см, ну и собственно плита. Дом пережил зиму без отопления, но трещин не было замечено. Сейчас идет отделка. Так вот на втором этаже в комнате где живет работник и где постоянно работает масляный радиатор по середине подоконника пошла вертикальная трещина с волосок до пола, расходится к верху (1мм). Я Спустилась на первый этаж- трещины нет, сделала вывод, что монолитный пояс цел. Да и трещина не на весь кирпич, а на пару см в глубь. Вопрос- есть предположение о причине сего безобразие?
  2. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    У заказчика проект за 150 тыс. и есть кому контролировать ход выполненных работ... В процессе договора с ним были затронуты все вопросы про порядок работ, кто отвечает и за что он отвечает..Причем это не все...Сверху еще будем заливать плиту 160 мм толщины над каждой комнатой отдельно...
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Коммент адекватного конструктора
    ПС Для публики. Бойтесь таких "проектировщиков" и "строителей"...
  4. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Добрый день. Стена "зажатая" между плитой основания и ростверком деформировалась вместе с этими элементами жесткости и верхний ростверк препятствовал появлению трешин. Видимо морозное пучение или ранняя неравномерная оттайка грунта давануло именно эту стенку (солнышко светило, или снега под стеной было меньше). А стена второго этажа вверху не имеет ростверка, он собственно и не нужен при классической схеме фундамента, но воздействие было и трещина раскрылась вверх. У Вас промерзло основание плиты, тк утеплителя там нет, дом не отапливался. На ленточных фундаментах заложенных ниже глубины промерзания такого не происходит. И нет там ни геотекстиля, ни пенопласта а только СТАЛЬНАЯ арматура и правильный БЕТОН. Ничего лишнего...
  5. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    У меня стройка- реконструкция. Старый 1этажный бревенчатый дом на ленте обнесли кирпичом. Отапливали. Впритык к нему пристроили двухэтажный на плите (делала метки, чтобы посмотреть будут ли гулять относительно друг друга по сути разные здания, не поверите, не гуляли). Та стена, на которой трещина, примыкает, но не впритирку, к одноэтажному строению. И еще, поверх стен второго этажа также монолитный пояс залит. Вот не верится про пучение- под плитой щебень, песок, дренажные трубы по периметру, соответственно нечему пучится было. Потому и удивляюсь. Но спасибо за предположение. Завтра проведем полный осмотр пациента и отпишусь. Кстати вот фото окошка под которым эта злосчастная трещина. На сегодня оно застеклено.
    Вокруг дома отмостка 120см Эппс УРСА+ сверху геомембрана изостуд. Все по взрослому.
  6. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Та стена, на которой трещина, примыкает, но не впритирку, к одноэтажному строению. Но спасибо за предположение. Завтра проведем полный осмотр пациента и отпишусь. Кстати вот фото окошка под которым эта злосчастная трещина. На сегодня оно застеклено.
    Вокруг дома отмостка 120см Эппс УРСА+ сверху геомембрана изостуд. Все по взрослому.[/quote]
    Еще вопрос: труба дымохода на каком фундаменте стоит? соприкасается ли труба к стене? Заштукатурена ли наружная стена?
  7. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Кстати вы не ответили почему именно 640 мм? Аж рейкой мерили) 2. Внутренняя перемычка должна быть шире наружных, так как на неё в последующем больше нагрузки будут.
    Потому что именно 2,5 кирпича получается. Что значит перемычка? Там внутренняя стена фундамента 500мм шириной и 2400 мм глубиной...И почему обязательно на ней будет должна быть самая большая нагрузка?
  8. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    ПС Для публики. Бойтесь таких "проектировщиков" и "строителей"...[/quote]
    Бояться уже поздно..Залили 100 кубов и деньги распределили по карманам! :)]
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Труба стоит на фундаменте (старый дом). К стене нового дома не прикасается. Трещина под другим окошком. Стена отделана изнутри. Там и увидела трещину. Снаружи будет облицовка (в следующем году).
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на 186 кв. м. УШП...пошло 23 куба бетона...:close:
    ...Это же сколько надо влупить лишнего бетона...что-бы оприходовать 100 кубов? :faq::flag:
  11. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Не моя прихоть!
  12. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    На первом этаже
    А проем между старым и новым домом как раз под этим окном? и есть ли там внутренняя стена, перпендикулярно этому окну?
  13. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Нет, нет, нет. На фото: трещина под маленьким окном на втором этаже (слева). Проем по середине стены, в 2,5м от окошка. Других трещин нет.
    Завтра сфотографирую, а то чувствую озадачила.
  14. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    image.jpg Вот фото. Трещина уходит в вглубь блока на 3-5см, т. е. снаружи на стене трещины нет.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
