1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Микаэль2308
    Микаэль2308
    Микаэль2308
    Самара
    Обычно поризованные блоки кладут без вертикальных швов, и холод и влажность проникает снаружи через щели, которые образуются если они неплотно лежат друг к другу. Поэтому сперва нужно Сделать внешнюю отделку, а потом внутреннюю. Тут дело только в этом...
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Очень здравомысляще. Усадка, усушка, утруска не позволяет в течение первых 2 лет делать отделку внутри дома. Потому, что плита использует максимально-возможные прочностные свойства грунта, который незначительно продавливается под весом дома. И трещины будут до стабилизации осадок происходить. По пенопластам ещё хуже. Там 2% деформация уже допускается производителями. И если Вы ещё не дай бог увеличили нагрузки от проекта перепланировкой там, колонны, непредусмотренные камины, то вообще атас. Плита требует точного, дозированного нагружения в соответствии с проектом. Конструктор, но уже не для детей. Собрать неверно жизни может стоить.
    А трещины лучше обследовать. Природа их может оказаться в другом. Будьте осторожнее с первыми приходящими в голову выводами. И удачи Вам.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У нормального ЭППС допускается до 10 процентов при номинальной нагрузке
    А длительные нагрузки принято считать на 2% Это примерно треть от номинальной нагрузки .
  4. ДенисКл
    ДенисКл
    ДенисКл
    Здравствуйте! Нужен совет! Построен дом из газосиликатного блока на монолитной плите, плита толщиной 40см на насыпной подушке, грунт глина, грунтовые воды 60см, водоотвод делать некуда, при нынешних морозах грунт промерз по периметру дома и в центре дома плита провисла, вследствии чего появилась горизонтальная трещина внутренней стены 3мм, нужно ли заделать трещину сейчас и какой материал лучше использовать? Заранее спасибо
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно найти и устранить причину, в первую очередь.
  6. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    и сделать так, что б больше она не возникала- это во вторую очередь!
    а для себя попрошу ФОТО! Очень интересно, можно в личку! СПАСИБО
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Устранение причины автоматически предотвращает возникновение трещины. ;)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для мало мальски внятного анализа нужно знать размеры плиты, особенности комплекса грунты/фундамент, схемы водоотведения (у Вас очень близко вода... в какое время года, кстати указанный УГВ?), рельеф, схемы планировочные в доме, фотографии общего плана и крупным планом.
    Можно только сказать, что при такой близкой воде требования к плите нужно на мой взгляд ужесточать - а если еще и грунты неоднородные, то вообще лучше обеспечить серьезную подготовку под плиту... в средней полосе России грунты не всегда однородны, прямо скажем.
    Должны настораживать близость водоемов, рек и ручьев, овражин и ложбин, влаголюбивой растительности и т. п.
    Кроме того пористые материалы для стен - это дополнительный риск... даже время года сильно может повлиять на результат - нужны "танцы с бубнами" для получения достойного результата.
  9. Kazah123
    Kazah123
    Kazah123
    Да, не только у вас такая проблема и как ее решить, не знаем.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @ДенисКл, Кто не успел утеплиться, тот опоздал пучением. Классика плитного фундамента.
    У нас тут спор возник с Владимиром, что всё только начинается. Вот Вы его свои сообщением-то расстроили.
    Пока в доме нет тепла, промерзание устраняют временным утеплением.
    Вот когда стабильное тепло в доме появится, тогда и пучения не будет.
    Ну и никто не знает как Вы подготовку основания сделали, да ещё в воде возможно.
    Как проверяли степень уплотнения подушки под плитой? Что снова "Баус-тест"?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правда...Я всем говорю, что для дома достаточно утепленной плиты в 10 см...с ребрами в 20 см.
    ...Вы с 11-го да на форуме...:ogo: про УШП слышали? :faq:...
  12. al185
    al185
    al185
  13. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Доброго времени суток. Затеваю строительство дома, и сейчас стою перед выбором фундамента. Склоняюсь к плите. Прочитал эту тему и возник вопрос - а те кто делал плиту и впоследствии получил трещины в стенах предусматривали ли дренаж? У меня геологическая ситуация как и многих тут - в основании лежит глина или тугопластичные суглинки. По сути водоупор. По весне особенно заметно что вода долго стоит и не уходит. И от что я по этому поводу думал - засыпка под фундаментом имеет лучшие показатели фильтрации чем грунт основания. Поэтому вода будет стремиться туда, под фундамент. Глина ей не будет давать возможность уходить. И соответственно в морозы мы получим пучение с сопутствующими неприятностями. Поэтому я считаю что при плите в любом случае нужно устраивать дренаж. Если вертикальные отметки не позволяют естественными уклонами трубы отводить воду, ставить КНС. А может все-таки сделать ленту ниже глубины промерзания, и не парится с дренажами, пучением и т. п?
  14. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Видел что кто-то укладывает утеплитель (вроде полистирол) под плиту. Не могу понять назначение этого элемента в конструкции. Если грунт в основании пучинистый, то фундамент все равно будет рвать. Подскажите в чем глобальный замысел этого решения.
    Как то читал рекомендации по устройству мелкозаглубленных фундаментов (лент) для малоэтажных домов. Там проблема промерзания решалась путем укладки по периметру фундамента плитного утеплителя, того же полистирола. И с примерами расчета. Так для Московской области ширина этой полосы вышла 2,5 метра. И еще бетонную наружную стенку фундамента тоже утеплить. Данное решение разумно и понятно. Кому интересно можете скачать на двг.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого надо немного прочесть Библию...:)]:hello:https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
