1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    все 22 :aga:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт ещё почему? Рвёт, если пучит, а пучит когда лёд образуется, а образуется он только когда грунт промерзает, а если он утеплён, то он не промерзает, и соотвественно не пучит и не рвёт.
  3. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ну на тех чертежах, что выдел я утепляется только плита фундамента. Соответственно и грунт не защищен от промерзания.
    А если приблизительно так - http://dom.dacha-dom.ru/plita/sheme-400.jpg* (убрать звездочку), то вполне нормально. И дренаж поглубже.
    Извиняюсь, всю Библию не читал. Остановился на Ветхом завете)
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Для полного утепления грунта под плитой, по мимо утепления сверху и сбоку - делают по периметру утепленную отмостку.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Про грунт, дренаж и мороз вспоминают после окончания строительства дома.
    Заказчикам может и невдомёк. А подрядчики должны знать, а проектировщики предвидеть все разрушающие факторы.
  6. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Добрый день! Подскажите пожалуйста причины появления трещин под оконными проемами окон первого этажа. Размер проемов 1600 на 1500. Есть еще 3 окно там средний блок треснул. Предистория такова. 2 года назад возвели фундамент. Монолитная плита 20 см, 16 арматура в 2 ряда ну все по проекту, монолитно с плитой со связкой арматурой возвели цоколь 40 см высотой и 40 шириной. И в связки с цоколем залили плиту пола первого этажа 15 см. Цокольное пространство засыпали 40 см керамзита. Считаем, что плиту мы утеплили снизу. Без вопросов фундамент простоял первую зиму (да и что такому будет). На следующий год построили 2х этажный дом из керамзитно бетонных блоков. Не успели сделать отмостку и утеплить ее и цоколь. Дренаж есть но уровень грунтовых вод очень высокий и отвод воды из дренажа затруднен. Фундамент возводили на месте низины. Вырыли котлован 80 см геотекстиль, гравий, геотекстиль, песок, геотекстиль, гравий. Что это на фото усадка или всетаки повело зимой от пучения.
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Лови...
    1 Пучинистый грунт
    2 плита неправильной конструкции
    3 нарушение технологии при строительстве
    4 неправильная конструкция стен
    5 неправильная технология строительства стен
    Что бы Вам тут смогли помочь, Вы должны помочь первым!
    нужно подробное описание того что случилось и желательно фото!
    Той информации что Вы предложили-МАЛО
    УСПЕХОВ
  8. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    У меня инет глючит вот и передалось так коряво уже исправил
  9. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Да блоки через 3 ряда с металлической сеткой и 2 армопояса
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А до плиты то Вам не добраться? в самой плите есть трещины?
    ну если Вы говорите, что воды полно и плохо отводится, то скорее всего пучение!
    дренаж делать более эффективный, и отмостку утеплять!
  11. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    В плите все нормально
  12. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    это хорошо...
    вообще при пучении плита могла и не треснуть...
  13. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Ла разве такая треснет! А почему не усадка?
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    где то тема была треснула плита 40 см
    Усадка имеется ввиду усадка стен?
  15. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Да нет при чем тут стены! Плита на насыпной подушке 60 см. Как ни трамбуй вес дома то приличный вои и усадка.
