1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А эта насыпная подушка больше площади плиты и насколько?
    но вообще мало вероятно... что из-за усадки
  2. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Больше конечно где на метр где на два.
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Трещины то во всех окнах всех сторон или ?
    усадка сомнительна, хотя и не исключена!
  4. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Из пяти окон под тремя с разных сторон
  5. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Правильное утепление периметра плиты обычно решает проблему пучинистых грунтов, но есть масса других моментов которые могут создать подобную ситуацию, как изменения ситуации с грунтовыми водами при ведение строительных работ поблизости и тд...
  6. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Ваш пример очень характерный, фундаменты на пучинистых грунтах требуют более внимательного подхода, если у вас плоская плита без усилений по периметру - это пожалуй причина, часто строители убеждают заказчиков изменить спроектированную плиту с усилениями на плоскую, которую легче сделать.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точнее нивелирует усилия, возникающие в грунтах - первопричину то как раз не устраняет: все дело в замерзающей в грунтах воде либо в ухудшении несущих свойств замокших грунтов.
    Это верно. :hndshk:
  8. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Пучинистые грунты - это постоянная проблема. Такое ощущение, что их лучше полностью заменять, до скальной породы
  9. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Очень хорошая идея... только не всем под силу!
  10. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Так в том то и дело (я писал) Монолитная плита, выпуски арматуры для цоколя (монолитный цоколь, выпуски арматуры на верхнюю плиту (пол первого этажа). Единый монолитный кубик.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дороговато получится для МО... да и для средней полосы...:aga:
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Зато многим под силу идея не строить плиту в тех условиях, когда ее лучше не строить. Сейчас налицо упоротость ширнармасс плитным фундаментом. Не знаю откуда уж это поветрие пошло, но граждане почему совершенно некритично возлюбили этот крайне дурацкий тип фундамента. Который при своей кажущейся простоте очень трудоемок (хренова туча вязки), очень материалоемок (на уровне всех конструктивно бесспорных альтернатив) и при этом в качестве фундамента работать фактически не может - стены на нем трескаются сплошь и рядом из-за конструктивной неспособности плиты противостоять ни силам морозного пучения ни каким-либо неравномерным осадкам грунта.
    У меня самого плита по причине высокого УГВ, а также желаний иметь низкий дом и полы по грунту. Но у меня грунт по данным ИГИ практически непучинистый при любой степени водонасыщения. Основание плиты заглублено почти на метр. И конструкция стен специально выбрана с целью парировать отсутствие конструктивной жесткости геометрии у плиты - несущий слой стен выполняется из монолитного железобетона.
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    практически... в пос. Воровского? известны мне эти места :) а можно подробнее?
    несущий слой стены-это что? просто стена без отделки?
    а дом то у Вас какой?
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Подробнее можно тут https://www.forumhouse.ru/threads/254626/ Я скоро продолжу отчет рассказом о фундаменте.
  15. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Да нет при чем тут стены! Плита на насыпной подушке 60 см. Как ни трамбуй вес дома то приличный вои и усадка.[/quote]
    Меня терзают смутные догадки: причина может быть в том, что после заливки бетона на плиту, не дождавшись хотя бы 50% схватывания, разгрузили кирпич. Плиту сломали. Сразу не заметили, а после холодов трещина стала больше. Как Вам версия?
