1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    Минск
    Добрый день, кто подскажет, в чем может быть причина трещин на монолитном перекрытии.
    Ситуация такова, был ленточный фундамент, и небольшой перепад, стены планируются из больших керамических блоков 51х, и решили чтобы заодно выровнить фундамент, и дом под размеры сделать, залить плиту толщиной 15-20 см, т. к. на фундаменте перепад 5см.
    Армировали 12окой рифленой с шагом 10см сеткой,
    Вначале меня убеждали что 2 слоя армированной сетки сверху и снизу, но потом стали делать один слой, а их просил вибрировать, но они сказали что высота небольшая и т. п. слегка поштыковали лопатами, лили
    на утрамбованный песок, на верх накрыли сеткой,
    Арматуру кляли что будут подымать когда зальют, но когда начили заливать, поняли что подымают арматуру ложат на щебень в бетоне, а потом ногами ходят и всё равно арматура опускается. и она осталась висеть на ленточной плите на которую заливали плиту.
    В субботу в обед закончили лить, в воскресенье был небольшой дождик, а сегодня утром приехал поливать, а плита в трещинах.
    Почитал тему сейчас вообще переживаю, что никакого утеплителя вниз не подложили. Боюсь чтобы зимой не треснула
    Что подскажите делать, наверное самое простое ремонтным составом .
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Мне кажется что водонасыщенный песок при замерзании тоже вспучит
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @ВладимирМинск, Перекрытие должно опираться только на стены. Если это пол по грунту, то наоборот - опираться на грунт и не касаться стен! Чего-то среднего между этим не бывает. То, что опирается на стены - значит всеже перекрытие, так как песок как не трамбуй все равно еще осядет. Теперь осталось выяснить каковы размеры этого перекрытия и максимальные пролеты ? То, что арматура ближе к низу это плюс, но если размеры сей конструкции велики, то скорее всего на слом - так как вниз провалится. Перекрытие вначале следует рассчитать а потом строить! И разделом ошиблись - это к фундаменту не имеет никакого отношения, перекрытия - тут https://www.forumhouse.ru/forums/291/
  4. al185
    al185
    al185
    Только мелкий и пылеватый
  5. al185
    al185
    al185
    Вызывать эксперта на объект. Возможно придется демонтировать.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Темы надо было читать ДО НАЧАЛА строительства...Теперь поздно...:(
    Мы в каждом посту пишем, фундамент необходимо УТЕПЛЯТЬ...и отводить воду...
    ...Ленточный фундамент изжил свое...(думаю, что это не только мое мнение)...:flag:
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тут плита поверх ленты причем заливали по грунту. Это совсем не фундамент - а перекрытие. Если это не домик 5х5, то скорее всего со временем плита осядет и разрушится. Еще не было сказано про внутренние несущие стены (есть ли? куда крышу упирать?), их ясно на такую "плиту" опирать невозможно. На перекрытия вообще нельзя опирать несущие конструкции!
    Лента имеет применения - например при наклонном участке.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Как и плитный. Ибо пеноплексов живучее бетонов не изобрели и заглубление подошвы в зависимости от градусо-часов никто не отменял. А заглубление плиты выполняется ребром. А это уже лента.
    Вы сами себе противоречите.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плиты точно так же делаются на склонах...Мой строитель в Швеции делал плиту на склоне в два
    метра...
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Владимир Таллин, Это как также? Скорее она сильно заглубленная + что там с цоколем - есть или нет? Если нормальный "обитаемый" цоколь, то какие вопросы - он функции ленты исполняет на все 100. Хотябы геометрические описания - наклона, глубины плиты...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это ссылка в некуда. А был обещан пример плиты на существенном склоне, как я понял что с перепадом высот аж 2 метра (на дом? ужос).
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это мне мой строитель говорил...Фоток он не делал..:(.Больше 10-15 лет назад в Швеции...:ogo::flag:
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Владимир Таллин, Сказок можно много рассказать. 2м перепад наверно что-то в горах. Но там плиту сомнительно что можно сделать даже с тонами динамита и тогда перепад будет не 2м. Вообщем это сказка!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще сказка - это я на этом форуме...Остальное реальность...
    А по ссылке, что я дал...там есть темы...*Плита на склоне*...:hello:
