1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вот самая крупная фото с уже навязанным верхнем слоем арматуры. ОГРОМНОЕ Спасибо за Ваш совет. Завтра Этим займутся!
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Проверьте пожалуйста на какую ширину должна быть утеплена отмостка, мне кажется маловато. Обычно не меньше метра.
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Гдето Сантиметров на 50 от плиты. На ширину Дренажа который там зарыт. Если нужно и рекомендуется утеплить отмостку на 1 метр то я сделаю, т. к. запас технониколя есть
  4. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    @plazmatx, Кроме как на перерасход бетона (судя по фото и исх. данным около 1куба) н-и н-а ч-т-о!
    Только у меня просьба: если Вам не трудно, напишите про Ваши "лягушки". Я таких не видел. Может, фоторакурс такой ? Удачи. :hndshk:
    P. S. Надеюсь, дополнительные распорки для опалубки будут, а то как -то слабовато, разопрёт от вибратора, даже при такой хорошей толщине доски...
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    По моему мнению (сформированному чтением форума) отмостку следует утеплять (в ширину) на расстояние соответствующее теоретической глубине промерзания грунта (в глубину), учитывая также глубину заложения утеплителя. То есть при заглублении фундаментной плиты на 0.4м и ширине утепления в 1м холоду нужно пройти 1.4м кривым путем, чтобы заморозить грунт под краем фундамента, что в несеверной европейской России практически нереально. Это надежно защищает грунт под плитой от замерзания, даже если дом не отапливается зимой.
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Да, усилить надо. Особенно нижнюю часть. Нужно замкнуть треугольник подпорки
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да распорок практически нет... да и доска 25ая, при заливке нижнюю доску может начать выгибать если связывающие бруски не сделать почаще.
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Лягушка п-образная 20-30-20, арматура 10 гнули строители. Фото позже
  9. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    После заливки напишите как они сработали. Стандартные лягушки хороши тем что они точно выдерживают высоту второго слоя и погнуть их, встав сверху практически нереально даже 8, потом что угол 90%.
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Верхний слой арматуры может сьехать вниз?
  11. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Вот правильная лягушка Д=8мм достаточно.
    Если "лягуха" будет сильно пружинить, во время заливки возможно "всплывание" арматуры. Такое редко, но бывает, особенно при жидком бетоне. Вторая опасность- горизонтальный сдвиг. Судя по фото, у Вас лягушки не П-образные, а U-образные. и увязаны в одном направлении, поэтому во время заливки потоком бетонной смеси верхнюю сетку может сдвинуть, и она упрется по одной стороне в опалубку. Чтобы этого не допустить, добавьте несколько штук в перпендикулярном направлении. Удачи! :hndshk:
    P. S. Так, стоп! А при толщине плиты 30см высота лягухи 30см... А где защитный слой? :faq:
  12. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    арматура лежит на стульчиках с защитным слоем в 5 см., лягушка 20 см (оговорился) и далее верхний слой с защитой 5 см. На гараже верх. слой получился 2 см. Огромное спасибо за совет. Завтра будем поправлять!
  13. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    С защитным слоем не шутят, особенно при составной арматуре. 30мм МИНИМУМ! Удачи. :hndshk:
  14. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Поддерживаю. При 1,5-2см проступит рисунок арматуры.
  15. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Не так страшен бетон как его малюют :) Походите по каркасу по верху и будет очевидно крепкий он или нет. Я больше переживаю за горизонтальность верхнего слоя с такими лягухами, чем за то - что то уедет.
    Если все крепко и достаточно ровно - нехай так и будет :)
    Нивелировку перед заказом бетона обязательно сделать - проверить высоты, точно высчитать защитный слой и объем бетона.
    Лишний бетон миксер назад не повезет :), а дозаказывать денег стоит и время.
