1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну при таком раскладе - либо по центру вырос бугор, либо край просел.
    А так, как процесс более- менее изучен, то сомневаться как-то и не приходится .
    Сначала все края поднимают какие-то:)] силы. А вот опускают неравномерно и не по приказу. Или по приказу, но одни подчиняются, а другие нет.
    Весеннее обострение.
  2. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    То что Вы описали происходит под названием пучение грунта, а у него подушка из не пучинистого грунта 400 поэтому этих процессов быть не должно, подушка должна компенсировать если правильно сделана (а она скорее всего сделана правильно),в этом году промерзание реально было не более 40см на юге(лично копал) поэтому причины скорее всего другие например при штыковании нужно марку бетона брать выше, может не доармирован цоколь и ветровые нагрузки ни кто не отменял плюс снеговая нагрузка(а в этом году снега много было), может комплекс факторов сработал поэтому нужно понять армирование плиты и цоколя.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Конечно, могли арматуру в плиту и цоколь не доложить. Бетон и подушку не уплотнить. Но эффективней это все сделать наверху, там, где расходится трещина.
    И вы не обратили внимание на иронию Владимира. У его плиты арматурка однослойная, а толщина 10 см. И удивительное дело, почему-то не лопнула.
    Про 400 ничего не понял, честно говоря. Не факт совсем, что снег лежал везде однородно, и нигде его сдуло аж до самой земли.
    Наконец, а чего бы морозу не забраться изнутри? И по самомму центру не сделать бугорок? Или, наоборот, край сначала приподнять, а весной быстро опустить?
  4. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Я про лопнуло и не лопнуло и не думаю. Я к тому что не тех фотках в посте, не увидел ничего... И про УШП видел 9 тем по 50 страниц, и понимаю что если прочту все 500 страниц то наверное найду эти фотки. Я про другое - зачем ссылку на поиск в гуле давать, я сам кого хочешь научу гуглить, честнее написать что не хочу и все, или не могу, или ссылку на пост где именно эти косяки обсуждались, мне будет понятно. Я на форумы захожу чтобы спрашивать и отвечать по существу, а не с форума идти гуглить. ИМХО: такие ссылки не самый лучший тон.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, не самый лучший тон - не утепленный фундамент.
    Совсем не комильфо
  6. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    Про 400 мм это высота подушки песчанной которая легко бы скомпенсировала пучение грунта.Песок насыпной непучинистый грунт поэтому не должно приподнимать.В этом году снега было много.Причина в другом.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дом не отапливался и плита не утеплена - подушка не поможет:flag:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не самый лучший тон..:flag:Вы даже не знаете сколько листов в теме!Вообще-то ...их по 100.А это не для Вас.:|:Там читать надо напрягаться...Думать...А Вы предлагаете все темы по УШП сюда перенести.А может Вы лучше к нам?...Как-то проще будет.:|:
  9. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    chaos , а когда плиту заливали , не было временных разрывов в подаче бетона ?
    при какой температуре заливали ?
  10. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    А Вы что считаете что подушки делают только для отапливаемых домов?Какой то у Вас примитивный подход, а кто железнодорожные насыпи отапливает, а дороги?
  11. chaos
    chaos
    chaos
    Подольск
    Алекс_П плиту бетонировали без разрыва а вот цоколь за 2 раза (разрыв в горизонатльной плоскости, т.к. пошел ливень)
    Придумал как стянуть трещину, она прям под будующей лестничной площадкой насверлю арматуру в плиту и в цоколь соединю горизонтальными прутками и замононоличу будет литая прямоугольник-площадка шириной 2,5м толщина 1,10м и высота 1,5м как думаете?
    Далее летом вертикальная гидроизоляция цоколя + утерпление 10 ЭППС + утепленная отмостка 5 ЭППС ширина 1,2м. Дренаж нужен ли? (Участок с уклоном с одной стороны плита на 0,7 метра в земле с другой 0,3м)
  12. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Ну вы шутник,никогда не видели разорваных дорог и рельс? А насчет того что дом не обогревался и фундамент промёрз-это запросто.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я считаю то, что написал.;) Чтокасается дома и дорог - два существенных различия. 1 - толщина насыпи, у дорог она на всю высоту промерзания. 2 - величина допустимой деформации.
    Обратите внимание, плита сама не лопнула, потому что она как и дорога имеет небольшую высоту, а сам дом такой деформации основания не перенёс:(
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, а вы в курсе того, что и дороги , и ж/д и аэродромы кладут на эппс?
    Как думаете, зачем?
  15. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Сорри, я и правда не считал страницы, пока вы мне на это не указали, а написал от балды 500 стр, подумав что будет ясно, что это - много, теперь посмотрел посчитал их там не по 100, в УШП1--- 71,УШП2-93, УШП3-101... - зато теперь и вы знаете что их не по 100, но сути это не меняет, мне не тема нужна вся про УШП, а на картинках что то типа кружочек или стрелка, типа здесь трещина, тут разлом, или просто 3-4 слова, типа правый верхний угол трещина... Про УШП и раньше видел, но там больше лирики, чем теории и расчетов или уж каких нить обоснований "почему так" - потому не хватило сил читать... Я если можно лучше к Вам в Таллин приеду отдыхать :) шутка конечно... И наверное лучше весь наш флуд прекратить, или в ЛС перенести...
    Вопрос по существу: арматура из какой-нить специальной стали делается? ну там добавки какие-нить, чтоб коэфф расщирения с бетоном сравнять или еще какие свойства необходимо изменить?. Просто я думал в фундамент по периметру швеллер или рельсы халявные запихать и сварить его квадратом, и больше не армировать, а тут с нормальной арматурой дома трескаются, вот задумался...
