1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    @Prorab888, @Михалыч Д,
    Огромное Вам Спасибо. mGbcfkf за меня жена по моему порученнию) Все недоделки доделали и залили плиту!
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Поздравляю. Теперь еще веселее стройка пойдет, уже есть на что ногу поставить, походить с деловитым видом и все такое :))
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    В конце недели поеду на Проверку фундамента) Пока надо В Москве Поработать)
    Скажите Пленку после накрытия можно и не снимать? Накрывать Руберойдом Желательно?
  4. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я не знаю какие там процессы происходят в процессе схватывания бетона.
    Если в первые два-три дня бетон не высохнет под пленкой - то наверное достаточно. В жаркую погоду рекомендуют поливать и снова накрывать пленкой.
    За влажностью нужно следить до 7 дней, потом можно снимать пленку.
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Принято Спасибо!
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Единственный трабл это я в течении 6 дней не смогу узнать высых он под пленкой и нужно ли его проливать.(
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я ничего не вывозил. Мне еще и мало :)
    Снимал только плодородный грунт - использовал для выравнивания участка - делал тем же экскаватором, который мне щебень засыпал.
    Опять же если Вы ленту будете делать - разницы никакой - плодородного грунта ровно столько же - куда то надо девать, под полами его все равно нельзя оставлять.
  8. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    какая арматура) нужно изначально делать верно и правильно и хоть просто на землю стели кафель и ничего не куда не швелиться если все плюс пять под тобой как и везде глубже и всегда)
  9. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Хоть в чачу ставь ни чего не лопнет) лишь бы держало вниз и не тонуло)
  10. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    стабилизировать нужно именно грунт а не плиту, грунт должен стоять посреди мерзлоты на теплом самоподогреваемом грунте, не тобой подогреваемом а недрами ..земля огромный теплоаккум, не дай потерять температуру корке (глубине промерзания) под домом и все .. и получи бонусом минимальную дельту между плитой и грунтом)
    /желтым теплоизолятор"
    "Первый закон термодинамики не устанавливает направления тепловых процессов. Однако, как показывает опыт, многие тепловые процессы могут протекать только в одном направлении. Такие процессы называются необратимыми. Например, при тепловом контакте двух тел с разными температурами тепловой поток всегда направлен от более теплого тела к более холодному. Никогда не наблюдается самопроизвольный процесс передачи тепла от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой. Следовательно, процесс теплообмена при конечной разности температур является необратимым."
    Это нужно прямо выбить на стене)
  11. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Пусть дом 10 на 10 с периметром 40 метров опускаем теплоизолятор по периметру на глубину да пусть даже пилой пропилим трактором) на 2 метра) итого 80 м2 теплоизолятора всего (лечше толше чем глубже -мимо но пусть для наглядности) толщину берем 10 см не 20 гулять так гулять) пятая часть куба толщина делем 80 на 5, 16 кубов теплоизолятора простой пенопласт на пусть4000 тысячи куб итого 64 тысячи рублей. ставь сверху дом хоть на плиту хоть без плиты хоть через еще изолятор хоть без. мерзлота до двух метров тебя уже не волнует грунт стабилен как летом, можешь и дерн не убирать) дешевле чем килокуббетона полного арматуры. а если поюзать реальные цифры то там вообще десять тысяч и все)
    кто докажет обратное тому пиво) попробуй нарисуй посчитай теплостоки и направления заморозь мой куб под строением в данных условиях, глубина промерзания пусть будет метр)
  12. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Уважаемые форумчане требуется помощь специалистов, может кто сталкивался с такой проблеммой ранее, в прошлом году под зиму начал строительство дома, ленточный фундамент залить возможности не было,(песчаный грунт, и близкие грунтовые воды где то 1-1.2) поэтому посоветовали заливать плиту, так и сделали, плита толщина 50см арматура 12 верх и низ, ячейка 20, пэшки из 10ки бетон марки 300 заливалось за один раз, стены пеноблок+облицовка силикат, кладка велась зимой, размеры 10-12м полтора этажа, перекрытия плиты ж. б, после завершения (накрытия крыши),где то через месяц появились трещины посередине здания на облицовке от цоколя до оконного проема с двух сторон, на пеноблоке с внутренней стороны нечего не было, за лето трещены ушли до самого верха по облицовке, внутри дом отштукатурен но на штукатурке в месте трещин нечего нет стяжка внутри дома тоже без повреждений, приехал спец сказал 100% лопнула плита, возможно ли это, и что можно сделоть если это так
  13. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Фото трещин бы глянуть. Что-то сомнительно, чтобы плита с описанными характеристиками, да на песчаном грунте лопнула бы. А вот пеноблок смущает. Какая толщина? Может быть есть какие-то чертежи?
  14. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Да обязательно скину меня самого смущает 50 сантиметровая плита чтоб лопнула, есть фото перед заливкой и после, толщина пеноблока 300 +между утеплитель + облицовка
  15. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Да забыл на плите выложен цоколь по всем стенам и перегородкам 50см и залита стяжка по стяжке трещин нет
