1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @condr67, а можно подробнее про устройство основания под плиту? И еще, какой песок у Вас?
  2. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    А облицовку связывали со стеной гибкими связями? Если облицовка высотой 10 метров, а толщиной 120 мм., то нужно большое количество связей, чтобы обеспечить самонесущую способность этой облицовки. А еще лучше - выпуск перекрытия, который разбивает облицовку на высоту метра по 3,0, но это не в Вашем случае(, к сожалению.
  3. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    сетка прокладывалась через два ряда пеноблока и связывалась с облицовкай
  4. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Высота 8.5 по коньку 2 этаж полумонсарда
  5. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    песок мелкозернистый (плывун) подсыпать нечего нестали просто утромбовали, гидроизаляция под плитой есть
  6. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    да под перекрытие делалась обвязка по периметру в полтора кирпича и три ряда
  7. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    А по стенам цоколя есть трещины?
    Многовато, а сетка видимо кладочная была, тонковата. Связи ставят из 10 арматуры, ну или хотя бы 8. Раз в несущих стенах трещин нет, обойдетесь малой кровью) Свяжите облицовку со стеной и будите спокойно спать.
  8. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    да для связки использовалась обычная сетка
  9. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    нет по цоколю трещин не видно
  10. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Меня это самого смутило как плита могла лопнуть а цоколь не пострадал трещины именно по облицовке и причем пошли не сверху вниз, а наоборот
  11. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    При первой возможности выложу фото, что то меня смущает компитентность наших специалистов
  12. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Есть мнение, что не делались "температурные швы в кирпичной кладке" в поисковике наберите и посмотрите что это в картинках.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я встречал в учебнике по плите СТО 465-003-2008
    что плита с такой толщиной может работать хуже чем плита 22-25 см
    Посмотрите с 44 стр и дальше.
    Так что если трещинки появились, относитесь к ним филосовски .
  14. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    вот фото качество правда неочень
  15. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Все таки склоняюсь к тому, что у Вас не обеспечена несущая способность облицовки. Нагрузка от собственного веса или больше требуемой (которую кладка может вынести), или на пределе. В Москве давно запретили облицовывать больше чем на один этаж. Иногда можно на два уговорить (а это всего 6 м.), но редко) и с обоснованием расчетом по связям. А у Вас - 8.5(
