1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
  2. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    филос
    значит с плитой скорее всего все в порядке, а какие мнения на счет того что ожидать в будущем, будет кладка стоять или необходимо принимать какие то срочные меры
  3. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    А у Вас случайно, на облицовку не оперли ничего? А насчет будущего - стоять то она может и будет, если трещины пошли при достижении максимальной нагрузки, а если нет - то потихоньку может начать отваливаться. Нужно немного подождать, посмотреть как себя кладка дальше поведет. Если, к примеру, за зиму трещин не прибавится, то оставить все как есть, а если прибавится - то уже думать об усилении. Главное, чтоб никакого опирания с элементов кровли не было...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо добавить, что на таком как у ТС основании:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так синий график как раз для слабого грунта
    А разница на 50см будет еще больше
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и я об этом:hello:. Как там у классиков: "Зри в корень":)
  7. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Во-первых, "Стандарт организации разработан в соответвии с Федеральным законом № 184-ФЗ
    «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. для зданий и сооружений высотой до 3
    этажей включительно, а также III класса ответственности. Стандарт организации устанавли-
    вает основные требования к проектированию, строительству и эксплуатации зданий и со-
    оружений с применением утеплителя из экструдированного пенополистирола STYROFOAM
    GEO (далее по тексту — STYROFOAM GEO) распространяется на подразделения ООО «Дау
    Кемикал»
    (далее по тексту — предприятие), а также подразделения применяющие и ис-
    пользующие STYROFOAM GEO
    для проектирования и строительства зданий и сооружений в
    Российской Федерации." Что они там придумали, за то они и отвечают. А вот СП рекомендует 337.png
    Во-вторых, характер трещин при изменении грунтовых условий 336.png . Мне казалось, что трещины в стене condr67 все таки выглядят по-другому.:|:
  8. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    на облицовку нечего не опиралось мауэрлат лежит на кирпичной связке сделанной по пеноблоку
  9. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    но дело в том что здание простояло всего полгода при полной нагрузке и уже трещины, да и качество фотографий не дает полную картину, трещины хоть маленькие но по всей высоте здания
  10. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Если бы дело было в фундаменте, то логично предположить наличие трещин в несущих стенах, ибо они воспринимают на себя нагрузку от отпора грунта. У Вас же, по Вашим словам, трещины только в облицовке, значит и проблема в ней. Негативное воздействие на эту бедную облицовку оказало, так же, зимнее производство работ.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вырвано из контекста:) Читайте абзац с начала.
    Да нет, нормально так выглядят:)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tilli, :)
  13. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    @Groundworkturf, они (трещины) не наклонные, а горизонтальные:), на фото... мне так показалось) Картинки из альбома веселых картинок выложены. Смотрим на трещины на стенах, потом на картинку, выбираем схожесть, устанавливаем виновника, лечим стену) ну или не лечим, или не стену. Как-то так;)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tilli, давайте спросим у ТС об ориентации трещин. Фото не отражает характера. ;)
  15. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    у меня трещины вертикальные от цоколя я думаю может грунт просел под одним из углов там раньше озеро было, хотя после отсыпки тромбовалось
