1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    утепление полов ? они изначально планировались
  2. al185
    al185
    al185
    Не только.
    Писать тут пространный ликбез не готов. Тем более Вы даже не потрудились единственную ссылку прочитать.
    Читайте ФАКи.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прежде всего утеплить отмостку на максимально возможную ширину. Под утеплитель непременно гидроизоляцию.
  4. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    вы поймите я не строитель и большинство терминов для меня что для школьника высшая математика, неужели сложно в двух словах объяснить проблему, и дать совет ее устранения, да я понимаю что что то сделано не так, я понятия не имел что облицовка должна армироваться, и про многое другое, понадеялся на профессианолизм строителей, что они требовали то и закупалось.
  5. al185
    al185
    al185
    Объяснил более чем в 2х - никакого просвета:
    Где Вы увидели облицовку в моих объяснениях?
    У Вас проблема в основании.
    Советы дадены. Более добавить нечо...
  6. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    спасибо всем сегодня все таки открыли плиту трещин нет ура!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Принимайте меры против пучения грунта. По поводу отсутствия трещин в плите никто не сомневался, речь шла о прогибе.
  8. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    будем утеплятся
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Удачи Вам! :hello:
  10. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Делай все по последнему слову техники, так как сечас технология меняется каждый день.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Главное не копайте ниже уровня залегания плиты без понимания последствий своих действий - можете спровоцировать как вынос подушки из под нее, так и подтапливание увеличить.
    Это должен кто то понимающий оценить - я бы начал оценивать возможности водоотведения (выше глубоко не вникал - есть или нет такая возможность), но опять же посредством понимающего в этом вопросе человека.
    Т. н. "утепление" спасет от морозного пучения, а от просаживания части плиты от неоднородного сложения и обводненности грунтов под ней - нет.
  12. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    :super:
    Прогиб плиты из-за неоднородности грунтов лечится. Мы этим как раз и занимаемся.
    Вопрос обводненности тоже решается, но нужны исследования на месте.
  13. Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Анапа
    Всю тему не читал. Но хотелось бы привести опыт удачного фундаментозаложения типа плитно ленточный фундамент
    Постройка 6х3. В наших краях лить плиту под частную застройку-дурацкое занятие. Была выкопана траншея глубиной 50-60 см. Над поверхностью выставили опалубку из одной доски дюймовки высотой 15 см. по уровню. Армирование фундамента-каркас из 10й арматуры связанной два прутка снизу у земли и два сверху, вязка каркаса из 6й арматуры или проволоки, не знаю как называется точно. Заливали в траншею и прямо по грунту, без армирования, получилась готовая площадка для строительства. Ниже прилагаю фото, на данном фундаменте стены в пол блока из ККБ блока и мансарда. Очень понравился данный тип строительства с нуля, никакой грязи под ногами, ровная поверхность, всё быстро и просто. Трещин нет, плитка в ванне на первом этаже не отваливается, зимой отопления в постройке нет, всё просто замечательно. Соответственно этот тип фундаметнта для южных регионов. DSC_1097.jpg DSC_1103.jpg DSC_1107.jpg DSC_1140.jpg DSC_1384.jpg
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если воды нет в грунтах - без проблем: можно "поддуть" под фундамент и будет все хорошо.
    Но если есть вода, то писать "вопрос обводненности тоже решается" можно только после понимания ситуации с водой - я хорошо представляю ситуацию, когда жить придется с постоянными проблемами и без надежды на излечение.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка, Илья: это тип фундаментов для южных регионов при наличии скальных или однородных оснований без проблемного УГВ.
