1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А армопояс вокруг плит перекрытия делали ?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Рисуйте схему что да как построено (армировали ли кладку, если ли армопояса и т. п. чтобы не гадали что у вас за конструкция). Если плиту выгибало, то и по бокам стены должны быть с трещинами. По идее, как все растает, то назад вернется и трещины закроются. Их пока не замазывайте! Если устранить причину пучения, то такое не должно повторятся. Особенно если в дом заедите и будете его топить, по бокам фундамента сделаете утепление - если под фундаментом будет плюс, то не будет ничего выгибать. Кстати, плита у вас достаточно тонкая, так что могла и без последствий для себя изогнуться.
  3. golkiper
    golkiper
    golkiper
    Переславль-Залесский
    Добрый всем день.
    Подскажите, а какие замечания по перевязке?
    По поводу утепления плиты - начал изучать только после того, как столкнулся с проблемой, проект делал архитектор - плита сделана ровно так, как было по проекту, поэтому и не стали вносить никакой самодеятельности, а на деле оказалось, что самодеятельность лучше профессионального документа(
    Конечно, если бы я имел многолетний профессиональный опыт строительства частных домов, то возможно принимал бы самостоятельное решение по типу фундамента, а за неимением, обратился к архитектурной организации и результат на лицо...
    Высолы возможны, так как лето было крайне дождливое и кирпич часто попадал под проливной дождь, до наступления холодов мы организовали временную крышу, так что стенам было время немного просохнуть, но возможно не до конца...
    Армопояс делался так же из красного кирпича с прокладкой 30х30 мм сетки между рядами.
    Остальные армопояса планирую делать из арматуры_бетон.
    Отмостку еще не делал, но мысли как раз о том, что в этом сезоне нужно ее делать и обязательно утепленную, как вы советуете.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это армопоясом назвать сложно
    Особенно если учесть что стены цоколя из фундаментных блоков
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @golkiper, Характер трещинообразования свидетельтствует о вероятности
    замачивания основания па контуру (периметру) плиты.
  6. golkiper
    golkiper
    golkiper
    Да, забыл упомянуть, по периметру плиты проложен дренаж, с отведением воды в специальный колодец, летом после сильного дождя наблюдалось, как вода ручьем стекает в этот колодец, так что есть вероятность полагать, что дренаж работает.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @golkiper, Плиту, дренаж и отмостку нужно делать одновременно и
    в первую очередь. Утепление и отмостку Вам нужно было сделать
    хотя бы по временным схемам...
  8. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Ну, я просто о такой не читал :)
    Да, да...
    Архитектору в доме не жить, а отступи Вы от документации, то любые претензии по проектированию дома отметаются напрочь по причине отступления от проекта.
    А ежели Вы не заказали услуги надзора за проектом (того самого бюро или архитектора), то претензий с Вашей стороны быть не может по причине того же самого отступления от проекта при проведении скрытых работ - обратного не доказать, фактически.
    Ну, а чтобы отвязаться от назойливых претензий услуги надзора делают весьма дорогостоящими :)
    И все в ажуре :) И архитекторы сыты, и домовладелец подоен.
    Я сам спроектировал свой дом. Хоть я врач, а не инженер :) Справедливости ради скажу, что потратил на это не один год.
  9. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Пусть меня обкидают тапками и протухшими овощами, но скажу больно: пересмотрите какой дом Вы хотите и постройте дом своей мечты, места компромиссу в своей берлоге мужик не найдет :) Рано или поздно дом разонравится - плавали, знаем (правда, это был дом родителей, а не лично мой).
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ждите лета
    У меня сарайка и крыльцо живут своей жизнью и встают на место в началу июня.
    Подозреваю что у вас к этому времени трещины закроются
    После этого делайте нормальный армопояс по контуру стен с перевязкой арматуры как положено, а не пиханием ее лопатой в раствор
  11. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Почитала тут многих и испугалась. Сама буду делать плиту. Может кто подскажет по моему кривому рисунку, не ждет ли меня такая же участь, то биш трещины? Дом будет - цоколь, 1 этаж, монсарда. Из керамзитобетонных блоков облицовка кирпич. Отмостка будет утепленной, но, боюсь цоколь с плитой года два будут стоять открытые (без перекрытия 1 этажа) или по крайней мере не отапливаемые. Ваше мнение? Кстати, армирование будет стеклопластиковой арматурой d 8.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no::(
  13. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Зачем цоколь при УГВ в 30 сантиметров? Чтоб иметь геморрой всю оставшуюся жизнь?
  14. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А у меня тоже вопрос.
    Фундамент-Монолитная плита около 32 см, с двойным амированием 14 арматурой и под плитой ЭППС 10см.
    Отмостки нет но ЭППС на метр защищает отмостку от холода.
    Сделан Армопояс 20 см на толщину стены 40см с Армированием 10й арматурой
    и уложены плиты перекрытия. По всему периметру сделан дренаж. Дренаж в любую мокрую погоду всегда сухой. Сейчас в колодце который рядом воды по яйки а дренаж сухой
    Скажите есть ли вероятность что мой недострой который будет длится около 3 лет трестит от морозов и перепада температур.
    И еще вопрос, т. к. 1й этаж перекрыт плитами, там снега по колена, снег стал таять и вся вода потекла по стенам и замерзла, на сколько это критично?
  15. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Перемычки над окнами и дверьми везде монолитные!
    Фото отмостки
