1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Не факт. Мало вводных, неизвестно что там фантазирует архитектор, неизвестно что за плита. Про УШП, кстати нет ни слова. Плиту надо бы утеплять во всех случаях. Можно это делать снизу, можно сверху. Если сверху, ЭППС нафиг не нужен, прекрасно подойдет ПСБ.
  2. ognMiEic
    ognMiEic
    ognMiEic
    Может подушку песок гравий подбетонка гидроизоляция внизу и пенопласт 100мм сверху под стяжку с теплыми полами? + утеплить отмостку ЭППС на 1 м и цоколь, так хорошо будет?
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    OgnMiEic, обычно эту тему начинают читать (писать) уже после того как что то построят. Вопросы по конструктиву задают в других темах, более профильных. Да вот хотя бы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/329592/. Желательно указать в профиле регион, т. к. ширина (толщина) ЭППС отмостки для Астрахани и Томска будет существенно разной.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Судя по моей сарайке вопросов в этой теме после мартовских праздников сильно прибавится
    Тераску подняло уже на 3-4 см, Дверь практически не открывается.
    Так что плиты еще не начало корежить.
    Все еще только начинается
  5. ognMiEic
    ognMiEic
    ognMiEic
    @Джин56, мне кажется главное услышать мнение умных людей, а в какой теме не важно, тем более что тема плитных фундаментов запросто перетекает в данную тему.
    Регион у меня - Ярославская обл. (Рыбинск)
  6. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Ооооо. Как житель Рыбинска, Вы просто обязаны знать что каждая рыба ловится на своем месте и на свою снасть. Это если хочешь получить какой то результат. Если для удовольствия и важен сам процесс можно даже удочки не доставать.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Но это не совпадает с желанием самой рыбы. :)]
    Вот этого и надо избежать. :um:
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А в Моем случае все Кричали ненужно и выброшенные это деньги)
    Не в этой теме вы смотрите ответ на свой вопрос!
  9. ognMiEic
    ognMiEic
    ognMiEic
    А где посмотреть, Вставьте ссылочку
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Дык почитайте последние 5 страниц этой темы и все поймете!
  11. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Так никто и не написал почему у него треснула плита. Напишу я. Плита у него треснула по трем причинам. Основное полность неправильное армирование второе утепление третье толщина плиты. Для стен из кирпича 51см нужна плита 35см и армированая в два ряда 14 арматурой с ячейкой 200х200 и уселеное армированиепни под ребрами и несущей посередине ячейкой 100х100.У него на такие стены плита 300 и 12 ар арматура с ячейкой 300х300 а это не проходит под такие стены. В добавок не стоит даже писать что обязательно нкжно утеплять цоколь и отмостку псб 35 под любой плитныц фундамент. Вот и вся причина. Основная. Это армирование вторая утепление третья толщина. У него все было сделано непрпвильно.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Расчет покажите, из которого будет видно, что условие трещинообразования не выполнено?
  13. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Расчитываться треснутой стеной будете расчетный вы наш. Под кирпичные стены 51см нужна минимум 14 арматура а лучше 16
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Плита должна быть не меньше метра толщиной. Такой ответ устроит? Расчет предоставите или будете пустозвонством заниматься?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У нашего УШП, иста SandraSL стены 65 см...и плита при этом 100 мм (один слой армирования)...и ребра жесткости 200 мм. Обычная классика УШП...
