1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Я вам не верю что у вас ребра 200мм.Это вас. баус с эстонцем в такую авантюру втянули. Теперь так и будете всю жизнь жить. и. переживать треснул или не треснул и баус вам в личку будет переодически интересоваться треснул или нет.
  2. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Поправлять не нужно. ушп это не плита а мзлф с полом. Вы лучше деньги собирайте как дом треснит у Sandra sl вам с баусом отдавать деньги прийдется
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это с кем сейчас говорил? :faq::)]:)]:)]
    Я САМ ВИДЕЛ...Был у Сандла СЛ в гостях...
    Рядом строились мужики...на ленточных фундаментах...
    и когда увидели (впервые) фундамент на ЭППС, е...охренели...
    и стали звать и показывать, как надо строить...и какой должен
    быть фундамент...Через пол-года у всех лопнули ленты...
    теперь не здороваются...:(:flag:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так у Бауса и у меня тоже УШП...мы в равных условиях...:)]
  5. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Керамика это не кирпич. Кирпич 51 см не проходит по. толщине плиты 200мм .Керамика проходит в натяжку. С переармированием но лучше делать ребро 300 тогда пройдет
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    сколько по расчёту должны быть рёбра?
    пустозвонить долго ещё будете?
  7. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Достаете деньги идете к конструктору и он вам делает расчет. Или вы со словом эстонца строится собрались или моих или любого другого здесь. Здесь дают лишь советы. Я вам со сто процентной гарантией заявляю что при кирпичной стене 51см меньше чем плита 350мм ни один конструктор не подпишется. 300 в натяжку при деревяном перекрытии и металочерепицы.
    Ююююможетсаануть не может.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    если имеется алгоритм, зачем к конструктору отправляете? Или есть сомнения, что 35см маловато будет?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне не надо...Я построился...ровно 10 лет назад...Дом на УШП...
    два этажа...из ФИБО-блока...(100 мм плита, 200 мм ребра... 200 мм ЭППС)
  10. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Конечно вы были эппс привезли. Всем соседям рядом постровшие полноценный фундамент. С точкой промерзания. Который кстати дешевле вашего ушп уверен тайно ночью в личку не пишут треснул дом или нет. Сделали один раз и забыли
  11. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    У меня для вас ничего не имеется с таким замком на губе
  12. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Ну и причем здесь фибоблоки 250мм. вы же с легкостью говорите что можно на ребре 200 мм поставить кирпичный дом с кирпичной стеной стеной 51см да еще комиканзе какого то представляете согласившившись на такое. Но и у камикадзе не кирпичнач стена а керамическая в три раза легче кирпичной и надеюсь хоть ребро 300 сделали а не 200. Владимир кирпичную стену 51см на 200 мм ребро не поставишь
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Давайте не будем переходить на личности и детально разберем ваш расчет необходимой и достаточной толщины плиты, а не "аватарок" пользователей.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это в высоту ребро 200 мм...а в ширину у него больше...
    Иногда хоть в ФАК загляни...на чертежи...
  15. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Про ширину Владимир речь не идет. Ширина делается по умолчанию в зависимости от пирога стены. мы говорм о толщине ребра. Я вам 200 процентов даю гарантию что при кирпичной стене 51см 200мм толщина ребра не проходит. Лучше бы тот застройщик сделал стену как у вас блок 250 и минимум 150мм псб чем городить такое 51керамблок и облицовка кирпич. Потом как обычно химические виниловые обои на хим. клею и думают что живут а экологическом кирпичном доме. Как по мне то наружная стена выше 250мм это преступление. Утеплятся нужно утеплитем а не шириной кладки.
