1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а сколько проходит?
  2. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Вы все время задаете глупые вопросы. что значит сколько проходит. Сколько этажей нужно знать какое перекрытие какая крыша стропилы точный пирог стены. Но лично для Вас я отвечу. 5мм.Вы ведь такую цифру хотите услышать. Вас устраивает такой ответ а для других отвечу в самом минимальном тоннаже дома при кирпичной стене 51см 300мм минимум. Но это не вам. Вам 5мм
  3. KonstM07
    KonstM07
    KonstM07
    Здравствуйте! Планирую дом 9х9 из бревна (30см) в 2 этажа, плюс две стены из бревна внутри дома (крест на крест), проживание весенне-осеннее (зимой не отапливается, разве что на праздники). Грунт: 30 см земля (с глиной), далее глина (глубину не знаю). Высокий уровень грунтовых (или поверхностных) вод. Участок на осушенном в советское время болоте, который потом использовался как пашня. Участок ровный, но соседние участки идут на спуск, через 100 метров перепад (-1) метр. В сухую погоду вода на уровне 70-100 см от уровня земли (копал ямку). После дождя яма от лопаты заполняется водой. Рассматриваю в качестве фундамента монолитную плиту (25-30 см) на подушке гравия и песка. Нужно ли класть утеплитель? Есть ли ещё варианты фундамента под указанный дом?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классика УШП...
  5. KonstM07
    KonstM07
    KonstM07
    Т. е. нужно трубы для утепления полов ещё класть? или можно обойтись утепляющими плитами?
  6. DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    Подскажите такую вещь, залита плита арматура с ячейкой 25 см можно ли вырезать в плите дыру для дренажа ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...это на сегодня лучший вариант...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    Плита заглублена
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цитируй того, кому вопрос задаешь...:):hello:
  10. DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    забыл просто написать про заглубленную, а как редактировать предыдущее сообщение не нашел
  11. KonstM07
    KonstM07
    KonstM07
    Зимой отапливаться не будет, зачем трубы тогда?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебе еще не положено редактировать...:close::aga:
    вроде надо 55 сообщений...:super::hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Положи трубы...а потом решишь...мож когда и захочешь отапливать.
    У меня нету труб ТП в бане...жалею сейчас. :(
  14. DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    это меня меньше интересует, мне важно узнать можно ли нарушить конструкцию плиты? выдолбив бетон допустим 500х500 на всю толщинину плиты (арматуру резать не буду)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подожди спецов...:):hello:
    П. С. но я думаю, что все зависит от того, где будет отверстие.
    Можно, наверное, только подальше от несущих стен...:|:
