1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Аэродром и его утепление
    Экструдированный пенополистирол на утепление аэродромов идет в связи с тем, что у материала самые уникальные характеристики.
    Перед множеством трудностей сталкивается строители аэродромов. В большинстве случаев эти трудности связанны с тем, чтобы соблюсти требования, которые касаются полотна и его ровности. Важным условием будет не превышать предельные значения вертикальных деформаций при сменах времен года, когда грунт начинает пучиться от морозов.
    Для того, чтобы разрушительные воздействия стихий природы, а также эксплуатационные нагрузки на полотно аэродрома были уменьшены, нужно тщательно продумывать технологии утепления полотна аэродрома. Экструдированный пенополистирол в этом плане стал незаменимым материалом в промышленном строительстве. Из пенополистироловых плит устраивается термоизолирующая прослойка между покрытием дороги и грунтом. С помощью его может быть и реконструировано имеющееся покрытие аэродрома.
    На начальном этапе на натуральный пучинистый грунт насыпается 300-400 мм привозного грунта высокого качества, после этого площадка заливается бетоном на 300 см, раскатывается асфальт примерно на 160 мм, следующий слой – песок для выравнивания (хватит и 50 мм). На песок то и кладется слой экструдированного пенополистирола (толщина около 160 мм). Затем укладывается слой щебня в 5 см, на него укладывается геосетка и, наконец, полученный «бутерброд» покрывается слоем асфальтобетона в 120 мм.
    Данная конструкция позволяет сохранять непревзойденные прочностные характеристики, также устойчивость к высоким давлениям. Нужно иметь ввиду, что у авиатранспорта большая масса, соответственно, нагрузки на аэродромные площадки будут высокими, а если взять в расчет, что самолеты движутся по площадке при взлетах и посадках, то становится ясно, что у нагрузки специфический характер (т.е. она бывает местной, нераспределенной и вибрирующей).
    Экструдированный пенополистирол является единственным материалом, который способен не только утеплить данное покрытие, но и выдержать данные нагрузки.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да Боже ты мой! Association «RAPEX» — некоммерческая организация, представляющая интересы ведущих российских производителей теплоизоляционных материалов из эсктрудированного пенополистирола (XPS).
    Какие тут еще комментарии нужны? Как говорила одна рыжая американская мамзель, сволочной наружности:"Это не авторитетный источник". Вот положительный опыт использования этого материала в развитых капиталистических странах, причем проверенный временем, это было бы ДА.
    Комментарии инженера дорожного строительства, построившего и сдавшего в эксплуатацию участок дороги или взлетную полосу-тоже ДА! А так Вы постите рекламные ссылки производителей, слепо верите написанному и призываете уверовать других.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джин56, может быть это развеет Ваши сомнения. Или опять скажете, реклама.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Ну это уже больше заслуживает доверия, уже тепло.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Импортных текстов по строительству дорог/аэродромов много, но они в формате PDF и, соответственно, без перевода. Если есть желание, могу накидать ссылок.
  8. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Конечно бросайте, интересно. Я уж пытаюсь смотреть технологию и хроники строительства ВПП, но искомого не нашел. Геотекстиль применяется повсеместно, ЭППС нет.
    https://sdelanounas.ru/blogs/65001/
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слава Тебе Господи...:)]:super:
    П. С. Все? :faq: Спор окончен? :|:
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    В споре рождается истина:hndshk:
    Может они зал ожидания строят или еще какой сарай, но закатывают его капитально.
    • f_a2FtY2hhdC5pbmZvL2ltYWdlcy9waG90b3JlcG9ydHMvMTQzODUvc2l6ZWRfZHNjXzk5NDcuanBnP19faWQ9NjUwMDE=.jpeg
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Статья в ВИКИ, в списке литературы посмотрите.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Скоро монолитный заливной ППС заменит бетон с цементным вяжущим, а мы и не заметим;).
    Вот на одном фото ведут заливку армированной ППС-плиты. Легко, изящно, эластично...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Порой, просто не хотим замечать. :(
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На стажировках в Италии изучал дома из армоППС (Монета Монолит). Трёхэтажка
    многоподъездная более 30 лет на плите стоит... В Германии такие же дома строят
    из армопеноботонных конструкций, а мы до сих пор удивляемся... :um::)].
    Весна на пороге, пора просыпаться. :love: Что непонятно - "кнопай"!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    К вопросу о пенопласте. Медленно, но просыпаются и наши нормативные документы.
    Правда, в приложениях. :)
