1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это похоже вы медленно просыпаетесь)
    Документы по вашей ссылке Москва Стройиздат 1984
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно, 1984 г. С тех пор никаких новых нормативов с упоминанием пенопласта не видел.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зато были неплохие СТО
    Проектирование и устройство теплоизолирующих
    слоев из экструдированного пенополистирола
    STYROFOAM на автомобильных дорогах России»
    СТО 218.3.001-2006
    Проектирование и монтаж фундаментов мелкого
    заложения. Железобетонная плита по экструдированному
    пенополистиролу STYROFOAM GEO на
    грунте» СТО 465-003-2008
    Я строился после прочтения этих документов, но плиту как советует Таллин, делать не стал,
    Потому что при моей верховодке шанс попасть на пучение даже при утепленном цоколе и отмостке довольно большой
    Утепление лежит под всем фундаментом, Дом пока стоит неотапливаемый
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Под утепленной плитой НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ЗАМЕРЗНЕТ!
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Что же такое рекомендовал В. Т. ?., насколько я знаю
    он всегда рекомендует 2 вариант, т. к. его баня и
    дом на этом стоят.
  6. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    За исключением малюсенькой мелочи: на фото дом два этажа, и наверняка ЖБ перекрытия, а у В. Т. стена 25см и второй этаж каркасный. Нагрузки на фундамент несравнимы, а жесткость ленты и плиты несопоставими...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У ВТ ...(т.е у меня)... стена первого этажа 40 см. (20 см ФИББО-блок) плюс утепление...
    с двух строн. Снаружи 13 см ЭПС...Перекрытие деревянное...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В Железобетонная плита по экструдированному
    есть расчет деформаций плиты
    Я на это дело внимательно посмотрел,
    Посмотрел какие допустимые деформации для газобетонной стены и для керамического камня. и
    делал цокольный этаж монолитный.
    Чтобы был жесткий контур
  9. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Извиняюсь, попутал. Почему то отложилось 25 см фибо блок, а по факту еще тоньше (20см). Вес утеплителя стены (эппс) вообще можно не считать. Его плотность (считай вес) мин. в 10 раз меньше чем фибо блок. Это я к тому, что дом ничего не весит и нагрузка на фундамент никакая. У
    alex_k11 потяжелее будет. Есть же любители на такую УШП ставить два этажа кирпича с бетонными перекрытиями, а потом удивляются последствиям, вот я о чем...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у меня никаких последствий.
    И никаких трещин. Стены стоят вторую зиму
  11. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Так это не про Вас. У Вас и фундамент не УШП и дом не из кирпича
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Фундамент не классический УШП, но 150 ЭППС под ним лежит
    Стены газобетон, Он менее стоек чем кирпич к деформациям.
    Плиты перекрытия 18 см
  13. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Это к тому, что нельзя огульно пользовать УШП. У меня что ни заказчик, так ему УШП подавай. В интернете говорит пишут, что лучше фундамента не придумали :)), ...диоты
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы им почаще показываите картинки из СТО 465-003-2008
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял... Получается, что при толщине плиты сверх 23-24см прогиб становится больше при увеличении толщины?
